Здравствуйте, есть несколько вопросов про вукуумные лампы. Кто скажет можно ли питать триод не выпрямленным , а переменным ~220в. ? Если нет, то объясните пожалуйста, почему. Ведь всё равно электроны могут двигаться только от катода к аноду. То есть лампа сама выпрямит. Ну будет не постоянное, а пульсируещее, но если в какой нибудь схеме этим можно пренебречь, то почему бы не обойтись без предварительного выпрямления ?
_________________ Ваше мнение очень важно для нас. Оставьте своё сообщение в нашей теме.
А если при этом на сетку будет поступать например 144МГц , то в приёмнике совсем рядом и настроенном тоже на 144МГц, будет слышен гул 50Герц или 100Герц ? Или и то и другое сразу ? Или может даже 200Гц ?
Не пинайте сильно, если вопрос уж совсем глупый..
Друзья. Есть тут кто уже пробовал делать передатчик на 433 МГц на лампе ? Посоветуйте лампу не очень большой мощности ( меньше пол-киловатта подойдет ) чтобы работала с частотой 430 ~ 440 МГц и встраивалась в рупорный излучатель прямо.
ГИ-7Б, ГИ-6. Насчёт прямо в рупор... всё зависит от размеров рупора. В рупор размером в ведро.. вполне, тем более на 430 Мгц он примерно такой и должен быть....
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Ага, поиском нашел ги-7 и даже описание как делать - именно прямо в рупор встраивают. Только там большое напряжение на аноде нужно. А с напряжением поменьше похожие лампы бывают ? И если да, то где такие найти ? Подскажите по этим вопросам пожалуйста.
Не товарищч, так не подойдёт, чтоб с непонятно каким питанием лампа хорошо работала. Надо стабильное питанием с требуемым напряжением. Возможно конечно слегка снизить. Но уж точно ~220V не подойдёт.
А как же сделать , чтоб поменьше деталей и не очень большая и главное лёгкая кострукция получилась ? Ну в чемоданчик чтоб помещалась и подключать в любую розетку ?
Хах. Пол-киловата установку в чемоданчик? Это уж вряд ли. Можно что-то такое сделать, но не так жирно. Ватт например 50. А тебе оно, кстати, зачем надо? Может есть смысл всё упростить?
Ага, мне ещё двое человек сказали, что для начала лучше ватт 40 и научиться рассчитывать. Один отзывчивый спец может даже поделиться парой лампочек для моих экспериментов и с расчётами подскажет, что сможет, несколько правда неудобно напрягать у него наверное своих дел хватает. Я ещё схему нагуглил там от ~220в, с утроителем или учетверителем напряжения для подачи на анод. А конденсаторы какие лучше использовать тогда ? И как сделать чтобы излучение только в рупоре было и не пошло по проводу питания ? Там какие то фильтры надо ? На схеме какой то очень жирный провод нарисован - это резистор или это нарисован так фильтр ? Где такой фильтр взять ?
... рупор размером в ведро.. вполне, тем более на 430 Мгц он примерно такой .. должен быть....
..Только не на 430, а 2430... На 430 он будет размером с Газель.
Так, щазз, попробую чего нибудь посчитать. Длину волны посчитаю как учили. Период колебаний равен 1/430`000`000 (c). Длина волны получится 299`000`000(м/с) * (1/430`000`000)(с) = 0.695`348(м) округлим это около 70 сантиметров. Машина "Газель" почти в пять раз длиннее. Извините Марк, но Вы наверное школу забыли. Мне то проще я школу недавно закончил ещё помню формулы.
Что касательно более ранних вопросов -- конденсаторы -- электролиты или плёнка на 1000В. Смотря какую ёмкость надо. Чтоб не пошло по линиям питания, действительно ставим фильтр. П-фильтр советую. Он делается из двух конденсаторов 0,1мкФ плёнка и около 10мкФ электролит, а ещё дроссель.
Понятно вроде. А вот дроссель, то есть очень важная часть фильтра можно ли сделать так: жирный провод пропустить внутрь рупора излучателя через ферритовое кольцо маленькое ( ну как в компьютерах провода иногда делают ) то зто будет дросселем и будет фильтровать вместе с конденсаторами 430МГц от питания ? Протянуть надо туго туго без зазора я правильно догадался ? А провод может даже не медный взять а стальную проволоку ? И у меня совсем глупый вопрос возник А феррит ток проводит или диэлектрик ?
Да и я на память не жалуюсь. Но вряд ли в школе проходят курс АФУ... Размер широкой стенки волновода возбуждающего такой рупор составит порядка 0,5 метра, чтобы избежать выраженной дисперсности антенны. Ну и длина раз в 5 больше... 2,5 метра. Вполне себе Газель, если считать профиль. Ну может чуток поменьше...
ЗЫ. Раньше можно было встретить на необъятных просторах СССР бесчисленные релейки диапазона 1 ГГц в виде рупорно-параболических излучателей на вышках типа телевизионных... Размер этого скворечника с небольшой дачный домик...
АФУ - антенно-фидерные устройства. Специальная дисциплина, которую читают на 4 курсе радиотехнического факультета. Набери в поиске: расчет волноводного рупора и получишь искомое... Дома где то валяются старые номограммы расчета СВЧ антенн, но искать и сканировать их влом...
Сейчас этот форум просматривают: murzistor и гости: 33
