Форум РадиоКот • Просмотр темы - часы на 176ие12
Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 14:30:12
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
С кварцем 100 кГц счетчик будет работать, правда время будет идти другое...
 Заголовок сообщения: схема заработала
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 14:41:48
проблемы теперь в следующем
есть индикация едениц минут
и работает индикация на секундные разделительные лампочки ИН 6 (кажется) идет счет минут но на остальных индикаторы ничего не показывается
аноды ламп (ин18) запитаны через один диод. может не остальным лампам не хватает напряжения зажигания?
диоды и транизисторы (в ключах) проверял тестром на момент впайки - рабочие, ошибок при монтаже нет проверял несколько раз.
перекинул провод управления включения анода лампы ед. минут на соседнюю, но не помогло.
и еще один момент ключ на транзиторах дес.часов немного греется
что еще посмотртеть?
я так понимаю что к561лн2 работает ? может что-то с лампами...
 Заголовок сообщения: ÷àñû íà 176èå12
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:21:15
òî Yuri
Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà ôîðóìå. Âû ñïðàøèâàåòå ïðî ññûëêó íà ïðåäèäóùèé êîíêóðñ? Ýòîò êîíêóðñ áûë íå ñ òåìîé "×àñû". Áûë êîíêóðñ, "Ðàìêà äëÿ ôîòîãðàôèé". Ðàç óæ âû íå ìîæåòå âûñòàâèòü âàøè ïðåæíèå ðàáîòû íà êîíêóðñ, òî ìîæåòå âûñòàâèòü èõ íà "Íàøè ðàáîòû". Ñ óäîâîëüñòâèåì èõ ïîñìîòðèì.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:40:48
Оййо, я же не 10мОм вкатил, а 10ом... А что будет с микросхемой из за этого?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:49:32
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Да ничего не будет. Поставь как здесь рекомендуют. Если не найдешь такого большого, то составь и двух или трех последовательно меньших номиналов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 18:58:24
А разьясните, зачем такое большое сопротивление?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:41:40
Рейтинг сообщений: 39
Микросхема выполнена по КМОП технологии, резистор переводит логику в линейный режим
aww
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:37:08
А на пальцах можно обьяснить? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:17:59
Посмотрите пожалуйста, всё ли в этой схеме нормально?
В частности обвеска к176ие12
DSC00476.JPG [68.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 21:16:24
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Нашёл две ошибки... дальше не разбирался. выводы 1 и 2 - не входы. Кнопка "уст-ка времени" будет крутить только десятки минут - где логика? И вы пробовали, действительно ИВ6 приемлемо светится при 9 вольтах на аноде? справочник утверждает что рабочие наприяжения от 25 вольт... когда-то мне тоже такое говорили... делал на ИВ3... намаялся от 9 вольт светит оччень тоскливо и при таком включении достает паразитная засветка.
И как-то глядя на эту схему после вашего вопроса, вспомнилось, что на каждом ГОСТе писалось: Несоблюдение государственного стандарта карается...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 22:09:42
ИВ6 светит на максимуме при 12 вольтах. Помоему, когда десятки минут "прокрутятся" один раз, значение едениц часов увеличится на один, и т.д А можете посоветовать типовое включение к176ие12 для этой схемы?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 22:44:33
Карма: 50
Хорошо. Пусть это останется на вашей совести.
А для установки единиц часов ждать девять минут????
Насчет типового включения... гугл уже отменили? Мне для того чтобы начать разбираться с вашей схемой пришлось оторвать задницу от стула и искать книжки на полке. После чего, чтобы убедиться в том, что в книжке нет опечатки (ну всякое бывает) ещё и в гугле посмотрел картинки. А что сделали вы?
Это и есть типовая схема, только с ошибками. Добавлю только, что выводы 1 и 2 - это выходы фаз частоты 128 Гц. Сбросы - выводы 5 и 9.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:17:48
Гражданин, вы чего такой нервный?))
Сейчас я тоже нашёл подробное описание типового включения, и назначения выводов. Просто думал что всё будет сложно, а оказывается наоборот. Все ошибки найдены, и будут немедленно исправлены. Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 07:45:31
Карма: 50
Извините, погорячился, начальник. Просто ломаю голову кто эту схему рисовал? Автор вопроса или просто срисована. Если автор вопроса, то почему не указаны функции выводов. Если срисована, то почему нужно проверять? кстати, по поводу часов поищите выпуск массовой радиобиблиотеки №1178 - можно оттуда почерпнуть идеи. Мне лично не нравится способ установки времени - там вам может помешать дребезг контактов... и ещё, тоже мне лично, не нравится питание индикаторов. Сегодня у меня другие планы, но надо будет как-нибудь выпаять ИВ-6 (вне подарили платку в кучей ИВ6 и платку с кучей ИН16) и посмотреть, насколько хорошо оно светится при таких низких напряжениях.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:46:27
Схема нарисована преподователем радиокружка. Но точно будет изменена мной... Ещё нашёл ошибку, при такой схеме десятки и единицы часов обнуляются при индикации цифры 4 на единицах часов. Думаю что простая логика на ла7 это исправит. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:46:55
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
На схеме всё правильно. Там реализована схема "монтажное И".
Обнуление часов произойдет когда исчезнут лог.0 со счетчика десятков и едениц часов. Только тогда лог. 1 поданая через резистор 10к обнулит счетчики. Так что ЛА7 не нужна. Лучше изучите, как работают счетчики ИЕ3 и ИЕ4.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 12:17:50
А может всё дело было в диодах? Я поставил не Д9 а Д2** какие то там...
Но уже в принципе без разницы, новая плата сделана, остаётся только перепаять детали. :)
Сейчас этот форум просматривают: renatique и гости: 44
