Форум РадиоКот • Просмотр темы - LM2576 проблемы с выходным напряжением
Текущее время: Вт дек 02, 2025 05:30:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: LM2576 проблемы с выходным напряжением
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 07:49:24
Рейтинг сообщений: 13
Вот детали для похожего преобразователя на 5 вольт. Катушка-гантелька, "трёхамперная". С той мелкой, что у вас, много тока будет не снять - провод перегреется.
Катушка на 100 мкГн "трёхамперная" - будет такого же размера, только внутренняя часть потоньше - меньше витков.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:07:23
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Стабилитрон там зачем? И супрессор?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 12:29:18
Там человек хотел преобразователь с высокими требованиями к защите, чтоб ни в каких случаях в принципе на нагрузку не попало повышенное напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 19:04:57
В аттаче плата путёвая, если кто вдруг делать модуль питания на ней будет.
На плате перемычки помеченные белыми полосками устанавливаются в зависимости от типа микросхемы - ADJ или const.
LM2576-Adj.zip [8.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 07:19:40
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Сея микра ни как без бополнительных ухищрений не даст 5А
Максимум 3
Напряжение до проводов на светодиоды
потребляемый ток
слева напряжение до проводов на светодиоды
справа температура радиатора светодиодов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 09:27:10
Карма: 48
m.ix, расскажи какое напряжение на входе и на выходе? На выходе стабилизатор тока или напряжения?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 14:00:05
Карма: 52
ПО даташиту до 40в мона подавать
Я их делал для телевизоров для троллейбусов
Напряжения они держут нормально.
Что могу сказать
есть у меня такой совдеповский БП МАРС
выдаёт что то около полутора ампер видно в теории
Собрал светодиоды на радиатор и подключил через LM к марсу
И ничего нормально, марс даже не парился.
Когда подключал 2 светодиода к марсу, марс в КЗ переходил.
Так что LM может работать как простой регулируемый БП от 1 до 40в и 3 А на выходе держать.
Да вот только радиатор нужен, без него LM долго не проживёт.
В троллейбусные телеки ставил активное охлаждение для LM.
Есть иные LM работающие на бОльшей частоте чем у топикстартера - индуктивность требуется мЕньшая ну и размер соответствующий.
Про КЗ
Да коротил я её не на долго - после работала
Есть схемы которые дополняют эту LM типа как дополнительная защита по току.
Для светодиода, лучше собирать стабилизатор тока.
А если подключать стабилизатор напряжения, то не следует превышать паспортного напряжения.
У меня на проводах падало около полувольта.
Так что на светодиоде было 3.2 вольта, что уравновешивает потребляемый ток светодиодом.
В тырьнете многое о ней написано.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 14:13:54
Карма: 48
Значит стабилизатор напряжения...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 21:45:16
m.ix, как собирал? хотелось бы печатную плату посмотреть...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 19:01:35
Рейтинг сообщений: 5
Подниму темку... Ищу гуглом такую же микросхему, только на отрицательное напряжение. Есть или нет в природе? Линейный регулятор на LM333 не очень хочется ставить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 23:50:17
Собрал себе регулятор напряжения и регулятор тока на LM2576-ADJ. Схему регулятора напряжения (ниже) взял из даташита, схему регулятора тока - отсюда http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/71-power-led-driver подробно расписано.
Дроссели 150 мкГн намотал на 16 мм колечках из старых материнских плат проводом 0,63мм. На зеленом кольце получилось 70 витков, на светло-зеленом с синим торцом- 60 витков. При последовательном подключении регулятора напряжения, затем регулятора тока получилось -> на входе 22,7В, в нагрузке 17,1В, ток 2,7А, на токоизмерительном резисторе 0,1Ом упало 0,27В. Нагрузка- 6,2 Ом. Регулировка тока начинается от 0,25А. Подстроечный резистор R2 в регуляторе напряжения у меня стоит 20кОм. Фото собранной платы с маленьким радиатором ниже. При максимальной нагрузке радиатор нагрелся до 80 градусов, нужен побольше. Печатка с регулятором напряжения и тока на одной плате и программка расчета катушек индуктивности в приложении. На сайте разработчика http://coil32.narod.ru/ можно скачать последнюю версию.
Coil32_v4.1.zip [71.63 KiB]
LM2576- рег напр + тока.lay [72.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 10:01:42
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Т.е., я так понимаю, всё заработало? Тогда можно было бы ещё чего-нибудь понаписать, и оформить как статейку.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 10:39:31
Заработало все сразу, на разведенной плате, в регуляторе тока, стоят элементы по факту. Только вот статьи не разу не писал и не оформлял.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 22:06:59
Всем привет. Возникла проблема с LM2576-Т на 5В (фиксированные): схема обвязки проста согласно даташиту
Если на вход подать 12В стабилизированного источника (мною созданного и безупречно работающего на LM2576-ADJ), то на выходе имеем напряжение от 5В и при подключении нагрузки в виде компьютерного кулера напряжение просаживается до 3.7В.
Если на вход подать 24В нестабизированного источника на выходе имеем стабильные 5В, но при подключении того же кулера кулер крутиться, ток 60 мА напряжение просаживается до 4.8В.
Если на вход подать 12В нестаблизированного источника на выходе имеем 5В и при подключении кулера напряжение просаживается до 4.5В.
Если все те же манипуляции проделывать через дроссель на вход стабилизатора - выходное напряжение не стабильное 5.6-8В и при подключении кулера просаживается до 1.1В и кулер не крутиться! Стабилизатор при этом издает высокочастотный звук и через 3-4 сек происходит КЗ на уровне 1А.
Эти эксперименты проделывались с 3-мя стабилизаторами - разница только в выходных дросселях и конденсаторах. Примечание: один из стабилизаторов на выходе без нагрузки во всех случаях имел приблизительные стабильные 5В - при подключении нагрузки вел себя также, но не издавал высокочастотные звуки и не было КЗ...Дроссели не ниже 500мГн и кондеры по 1000мкФ
А теперь вопрос: почему эти 5-вольтные 3-амперные стабилизаторы так себя ведут и просаживаются при незначительной нагрузке, когда как два регулируемых стабилизатора в сделанном мною лабораторном блоке питания ведут себя идеально и держат установленное выходное напряжение без всяких просадок?!
Самое гениальное - всегда самое простое
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 09:06:49
Карма: 67
Что у вас за дроссель, какой диод?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 13:35:08
Диод шоттки SS14 - в SMD варианте. 2 дросселя выпаял ткуда-то - по сути множество витков на ферритовом сердечнике. Один дроссель покупной на 100мА и 100мГн.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 14:37:38
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
дроссели дохленькие
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 16:43:04
arkhnchul писал(а):
дроссели дохленькие
Те выпаянные дроссели не меньше 1000 мГн!!! Они крупные и витков там вокруг феррита (d~3mm) не меньше сотни!!! Точное значение не могу сказать - нечем измерить((
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 17:34:02
Карма: 38
кроме индуктивности у дросселя есть ток насыщения сердечника. Объяснение по-простому из гугля:
...Если превысить определенное максимальное значение тока, то сердечник вроде как исчезает, не участвует в индуктивности. Индуктивность катушки теперь определяется только витками и диаметром, т.е. катушка становится воздушной. Индуктивность может упасть в сотни раз, катушка становится куском провода. Это предельное значения тока и есть ток насыщения. ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 18:34:20
С этим моментом ясно...но опять же есть сомнения по поводу дросселя т.к. эксперименты проводились с 3-мя различными дросселями (один из них точно на 100мА). А ток нагрузки всего 60 мА. И кстати, на счет вышесказанного хочу поправиться в созданном мною блоке питания (и работающем без нареканий) я использую 2 LM2596-ADJ (а не 2576) на каждый "канал" и диоды там точно такие же и дроссели там также взяты "с потолка" но не менее 1А и не менее 1000мГн (ампераж я прикинул исходя из толщины проволоки). На сколько я понял разница между LM2576 и LM2596 в частоте...
