Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Чт сен 04, 2025 09:57:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4166 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 15:30:37
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 61
помогите пожалуйста опознать и найти даташит на деталь.
три контакта с одной стороны, один с другой. на плате обозначена как U1, так что скорее всего микросхема. скорее всего step-up dc/dc преобразователь. имеет маркировку 501c1 0424. стоит на плате back-up питания для psp, плата с li-pol аккумулятора 3,6в делала 5в. не нашёл даташитов в инете почему-то :(
P11005491.JPG [47.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 15:49:23
Рейтинг сообщений: 18
shinji2009 писал(а):
501c1 0424
Разрисуйте часть схемы. Какой вывод куда.
Вот вам ссылка на тему: http://ru.edaboard.com/topic-16606.0.html
А вот еще другое: ELM92501C-N
Они не совпадают.
И еще: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic748697.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 17:10:54
Рейтинг сообщений: 53
Или это http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12050/ONSEMI/MC33463H-50KT1.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 18:24:02
Электрический кот
nik-as walkerru спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:04:38
LTYN что это? внешний вид не знаю
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 16:30:45
Корпус в опознании играет не последнюю роль, как вариант
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/260095/LINER/LT1937ES5.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:06:25
Здравствуйте.
перенес в эту тему.
Помогите, пожалуйста разобраться с обозначением конденсатора (?)
В сети не нашел.
корпус похож на http://www.chipdip.ru/product0/868717967.aspx:
Есть срез и цветная полоса.
На корпусе есть 3 ряда цифр:
106
10k
408
буква к подчеркнута сверху и снизу.
Тип корпуса А, если брать размеры http://lib.chipdip.ru/074/DOC000074919.pdf
Спасибо
Если я правильно понял, то это 10 мФ, но что тогда означают остальные цифири?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:22:55
Господа,посоветуйте как замерить емкость СМД кондеров до пикофарад(они без опознавательных знаков) и немного не в тему-как без перегрева выпаять смд,когда они на клею.выкинуть не могу(жаба давит) и портить не хочу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 20:32:06
тестором, если есть измеритель емкости. На жало береш каклю припоя и выпаиваеш
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 18:01:59
С-метры мне попадались только до нанофарад.Детали приклеены.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 19:02:49
Написано:
E8IJS
Знаю, что это МОП-транзистор с п-каналом, но даташит найти не могу...
корпус SOT-23. Хелп. :idea:
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 08:01:23
На моем тесторе от 2 пик до 200 мкФ, клей от температуры отвалиться
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 15:44:01
Можно узнать марку тестера?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:35:02
DT9205A
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 20:44:10
Электрический кот
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Здравствуйте!
Помогите опознать деталюшку. Стоит на плате сотового Самсунге SGH-B520. Она пятиногая, надпись L250. Похоже, что это контроллер зарядки, но вот какой?
Спасибо за ответ!
DSC02814.JPG [41.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 07:32:14
Может это оно, а может нет http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/84240/MICREL/MIC5235.html
ЗЫ. А что сервис мануал на него дефицит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:35:39
Электрический кот
Карма: 19
nik-as, спасибо за ответ. По маркировке получается, что она 5-вольтовая. Странное напряжение для сотового телефона.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:32:28
Пожалуйста помогите определить радиоэлемент:
Элемент сильно греется и имеет на выводах нестабильные постоянные напряжения. Установлен на плате стабилизатора USB аудио интерфейса Tascam US-1800.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 14:09:17
Помогите идентифицировать деталь.
Материнская плата, удалось выяснить, что это биполярный транзистор в корпусе SOT23, на нем написано 12W On.
Могу и ошибаться.
Уже сам нашел ответ - это 2N7002LT. Все работает. :))
деталь.jpg [28.76 KiB]
 Заголовок сообщения: Помогите опознать smd компонент
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:06:09
Помогите опознать smd компонент.
Автомобильный видеорегистратор подключили к +12 по питанию вместо +5.
Слетел конденсатор фильтра по питанию.
После его замены, устройство включается, но сильно
греется smd-компонент с маркировкой A3JK. Корпус Sot23-5.
Не удалось понять, что это за элемент.
При включении на 1 ноге 4,4в, на 5 ноге - 1,7в
Остальные обвешены конденсаторами.
Предполагаю, что это LDO преобразователь..
Кто-нибудь сталкивался с таким чипом?
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
aen
Комментарий к файлу: Фото компонента
A3JK.JPG [197.71 KiB]
Последний раз редактировалось Seth Пн май 16, 2011 08:21:27, всего редактировалось 1 раз.
