Всем добрый день. Читал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&start=29780 про эти часы и решил себе такие тоже сделать. Основная заморочка для меня это блок питания и поэтму чтобы не мучиться купил на ебей(http://www.ebay.de/itm/261169220982) готовый кит, собрал и нифига. Я уже про это в той теме (про часы) писал, но думаю это было не совсем правильно. Решил сделать правильно и открыл тему тут. Так сперва картинки. 1. Вид с сзади 2. Вид с переди 3. Картинка, которая была со всем этом. Может кто-то захочет повторить 4. Мой блок питания. Выставлен на 12в. 5. Вид снизу
Собственно вся проблема у меня в том, что если я подключаю блок питания на Vi и Gnd, то там у меня напряжение 12в. А если я мерю между Gnd и Vo, то там у меня только 11,6-11,8в. Но должно то быть 110-180в.
Сегодня по советам из той темы проверил всё еще раз и перепоял некоторые места - но это не помогло. Я на данный момент не знаю что ещё можно сделать, сижу вот думаю. Паралелльно написал ещё продавцу, может ему это знакомо, он их вроде как много продаёт.
Буквально сегодня днём делал тренировалку для ламп от ЯНа .....
запустилась с пол тыка. даже с IRF630 , сегодня "вынимал" из схемы 210 вольт....
вот типа кусок схемы , найдите как говорится 10 отличий
у Вас та же схема
Вам же советовали , как поступать... есть Осциллограф ? если есть , -выпаиваете мощный полевик , (НУ И ДЛЯ ВЕРНОСТИ -МАЛОМОЩНЫЙ ТРАНЗИСТОР) ------ и там где я показал , должны быть импульсы , примерно 11 вольт , (у меня с частотой примерно 55 кГц)
потом ещё совет , выпаиваете микру , ставите колодку , что бы смогли протестить ещё новую микру...
Относительно общего провода GND Со стороны пайки первый вывод микросхемы помечен квадратом, далее остальные по часовой стрелки. Если уж совсем "на пальцах", то один провод тестера вешаем на средний контакт, остальным меряем напряжения на выводах микросхемы. Ещё пара вопросов: От чего (от какого источника) питается схема и чем паялась плата (конкретно каким флюсом)?
Скорее всего, на плате косяк в указанном месте. Там должно быть соединение. Полевик IRF640 сгорел, наверное.
В этом и была проблема, тупо споял то место вместе и всё заработало.
У меня есть ещё один вопрос по поводу напряжения. Я хочу подключить к этой штуке газоразрядную лампу это я понимаю, один конец в Gnd а второй в Vo. А ещё мне нужет будет микропроцессор во всё это который работает от 5в, ну или от 3,3в, в зависимости от того, что я возьму. Я так понимаю, что нужен стабилизатор? (во всяком случае я так вычитал). По идеи мне 3,3 будет придпочтительней, потому что я туда ещё датчик, который от 3,3в работает прикрутить хочу - вот этот (это dcf77)
Странные у Вас вопросы. - Да. Газоразрядные индикаторы подключаются анодом к плюсу (VO) а катодом к минусу (GND). Прямое подключение вызовет поломку. Ток в цепи должен быть ограничен, - например резистором. - Если Вы собираетесь использовать микроконтроллер, его надо питать от стабилизированного источника. Как правило, это +5В или +3.3В. Чаще всего, это отдельная часть схемы, не связанная с "блоком питания для газоразрядных ламп". Современные микроконтроллеры одинаково работают и от 3.3 и от 5В. - Для использования микроконтроллера нужен программатор. -Для самостоятельного прикручивания датчиков и написания софта, нужно знание электроники и программирования. - Если Вы собираетесь писать программу для МК самостоятельно, советую использовать GPS / ГЛОНАСС, а не DCF77. Спутники будут ловиться везде, а вот DCF77, изредка и не надёжно. (Москва). - Нужно учесть, что слабый сигнал DCF77 может забиваться помехой от электронной части часов.
Последний раз редактировалось Microtech Пн авг 25, 2014 13:56:21, всего редактировалось 1 раз.
ну у Вас и глаз алмаз
только вот интересно , это так плата пришла , или юный паятель так этот пяточёк оторвал когда пОял... если так было на купленной плате , то за такой КИТ , надо бы то что блестит -оторвать продавцу если нет , то ручки надо бы точить..
Это потому, что у меня пока знаний мало, но я в процессе
А разве нельзя как-то отвести от этих +12В?
Такой есть, я тут даже тему как-то поднимал, потому-что он у меня он не заработал с начала.
Вот знаний по электроники у меня пока мало, а по программированию немного есть, в принципе напрограмировать часы на dcf77 у меня знаний хватит.
Я в Германии живу (с 16 лет) и у меня до станции DCF по прямой где-то 200км.
atac13 Маломощному ничего не сделается, а вот высоковольтный может выпустить волшебный дым. de1m Вырабатывать питание для микроконтроллера от единого для всей схемы 12В источника, - разумная идея. Схемное решение зависит от применяемого контроллера. Важен потребляемый самим контроллером ток, плюс ток потребляемый всей низковольтной частью схемы. В простом случае, (8-бит AVR или PIC), это будет линейный стабилизатор на 3.3В или 5В. Если потребуется применение мощного ядра с операционной системой, линейные стабилизаторы могут не справиться с потребляемым током. Здорово, что у Вас ловится DCF77. Я едва различаю какой-то шум и намёк на сигнал на этой частоте.
По дефекту платы, видно, что оборван проводник не от 2-ой ноги (эмиттер MC34063), а от резистора "подтяжки" к нулю. Именно этот резистор участвует в быстром закрытии выходного полевика. Если его нет, через полевик может течь постоянный ток, приводящий к разогреву и сгоранию.Исправил P.S. вроде обрыв не в этой цепи. Тогда и правда, ничего не сгорит. Наоборот, транзистор будет надёжно закрыт и останется цел.
P.S. вроде обрыв не в этой цепи. Тогда и правда, ничего не сгорит. Наоборот, транзистор будет надёжно закрыт и останется цел.[/quote]
вот и я об этом !!!! он же закрыт , именно резистором подтяжки .... поэтому я и спрашивал ... думал я что то упустил....но разобрались....
ну а автору темы ,посоветую прикупить осциллограф , для дальнейшей безбедной жизни радиолюбителя , был бы он -глянул на второй ноге, потом на затворе -и всё ясно..... как говорится -ху -ес -ху...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 25, 2014 20:50:43, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Заблокирован на 7 дней
Сейчас этот форум просматривают: baron21 и гости: 24
