Форум РадиоКот • Просмотр темы - BLDC двигатель под нагрузкой в сторону скорости
Текущее время: Пн авг 18, 2025 14:40:58
 Заголовок сообщения: BLDC двигатель под нагрузкой в сторону скорости
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 22:55:59
Доброго времени суток.
Есть BLDC двигатель(Outrunner, 7 пар полюсов), управляемый алгоритмом переключения секторов по датчику положения.
Реализован контур скорости(ПИ регулятор)
Начал испытывать это дело и возникла проблема.Когда я поднимаю нагрузку(т.е нагрузка действую против вращения двигателя) все отлично.Скорость поддерживается(Скорость пропорционально подаваемому напряжению).А вот когда опускаю под воздействием нагрузки в сторону скорости, нагрузка просто падает(приложенный вес начинает помогать вращению двигателя). Собственно надо как то удерживать скорость и при опускании веса.Только у этих двигателей скорость пропорциональна напряжению, чем меньше напряжение - тем меньше скорость. Вот такая проблема.Думаю решать с помощью конструкции, но может я не понимаю физику процесса управления этими двигателями и можно каким то образом удерживать постоянную скорость под нагрузкой приложенной в сторону вращения двигателя.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BLDC двигатель под нагрузкой в сторону скорости
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 18:15:23
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 129
с разгоном все понятно, а вот если надо тормизить, то обмотки надо коротить....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 00:46:16
закорачивание обмоток не помогает. Вал довольно легко прокручивается!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 15:12:15
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
двигатели порой тормозят тормозами
ставим на вал башкам управляемый хотя бы релюхой мощной
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 15:29:04
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
так нагрузка или разгрузка?
и шо за 7 полюсов, не делится ни на 2 3 4 5 6
7 фаз шо ли? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 14:00:19
Электрический кот
при начальной скорости закорачивание обмоток дает очень хороший тормоз. если коротить и от руки вращать - то понятно эфект не будет заметен
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 16:16:05
3 фазы.
14 магнитов на роторе.
При повороте на оборот ротор, осциллом видно 7 периодов напряжения.Соответственно 7 пар полюсов!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 08:19:12
Разгрузка. Вес помогает раскручивать двигатель.
Сейчас этот форум просматривают: romserg и гости: 21
