Можно ли при пайке убить полевик не до конца, а как-бы понизить сопротивление канала в закрытом состоянии? Были мега(гига)омы, стали килоомы.
Подробнее. На макетке собрал простейшую цепь: полевик 2N7000, исток на земле, нога ардуины через резистор на затвор, со стока через резистор - светодиод на +12V. Логика в арде работает ОК, диод мигает когда надо, когда не надо - полностью выключен. К самой ардуине поданы на входы, тоже через резисторы или резистивные делители, некоторые сигналы, 5В и 12В соответственно.
Дальше всё это паяю уже на паечную макетку. Включаю - светодиод сразу при подаче питания как бы слегка подсвечен. Поскольку это современный яркий диод, то довольно заметно светится. Когда подаю нужные сигналы - моргает ярко, но опять не гаснет, а остаётся подсвечен.
Померил ток диода - получилось, что когда он слабо светится, то там где-то пол-миллиампера. И это плоховато, поскольку в той схеме, куда это всё предназначено, транзистор должен быть в роли реле, т.е. коммутировать цепь. Если будет слабый ток, возможны неприятные эффекты. Припаянный транзистор звонится через сток-исток в отключенном состоянии как 60-70КОм.
Резюме - до пайки работало четко, после - стало сбоить. Допускаю, что перегрел. Что скажут опытные?
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Если постараться, то можно и поджарить. Особенно если долго подвергать действию высокой температуры.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Трындец... Взял новый кусок макетки, новые детали. спаял сначала разюки, полевик просто вставил в отверстия, подогнул ноги в разные стороны, для контакта с отверстиями.
Подцепил так к арде - работает. Подпаял ноги - каюк... Диод слегка тлеет, на команды не реагирует.
Может полевик наводка на жале убивает? Паяльник ЭПСН 25/24. Земли нет. Но ведь это ж современный, с диодом внутре, не должен вроде дохнуть. Хотя вот щас тыкнул осциллом в жало - размах наводки 8В всего, не должно же таким уровнем убивать транзюк, у которого +-40В З-И по даташиту.
С другой стороны, провёл щас ряд опытов. Попробовал подцепить винт заземления БП паяльника к батарее - размах наводки на осцилле только вырос. Померил вольтметром переменную составляющую на паяльнике относительно сетевого нуля - около 50В показывает.
Ну и может я чтото не так смотрю осциллом, земля (общий) у него никуда не подключена, когда я тыкаю щупом в жало, а куда её подключишь то... С1-94
Вобщем, не знаю что и делать дальше. Третий транзюк уже почил, они вобщем-то копеечные, но силы, время...
дополнение: выпаял транзистор и транзистор-тестер его определяет теперь не как полевик, а как биполярный с диодом между Э-К, hfe= 9, Vf = 1,88 В а канал омметром звонится как резистор 66.6К... Шайтанама....
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 93
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 10:58:47 Сообщений: 1842 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
Раньше ноги полевиков сначала обматывали тоненькой проволкой, паяли и потом снимали закоротку с ног. Может так попробовать с еще одним рабочим полевиком?
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2822 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:4
Я поступаю проще - на момент пайки отклчаю паяльник от электросети. Этого вполне достаточно для запайки 3-5 выводов. Как только паяльник остывает, включаю его вновь и жду когда нагреется. Этим методом не убил ни одного полевика и даже сверхчувствительных к статике ИМС серии 1906.
P.s. Можно соединять выводы проволочкой, но перед пайкой необходимо убедиться в надёжном контакте и выводы ИМС соединять (а потом освобождать) крайне затруднительно.
P.p.s. Если уж заземлять, то ВСЕ электроинструменты, ПП и радиодетали, а также самого себя, иначе будет только хуже.
P.p.p.s. Осцилл с неподключенным "корпусом" будет показывать.всякую фигню. Подключение "корпуса" обязательно для любых измерений.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
К жалу паяльника прицепить крокодил с проводом и соединить его через резистор 100-200 кОм к общему проводу паяемого устройства. Просто выровнять потенциалы...
Вчера паял схемку похожую... Полевик такой-же 2N7002. Корпус SOT-23!!! Перепаивал с монтажки(макетки) на готовую плату раз пять! и светодиод не засвечивается! http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N7000-D.PDF Там написано: паять при Т-ре до 300с и не более 10сек. Конечно, 310с для такой милюзги многовато... но и у меня паяльник(ЭПСН-25/220) без контроля Т-ры... У меня есть только один вариант: внешние помехи, наводимые на затвор. Если вручную перемкнуть(пинцетом) З-И полевик закрывается?
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Говорят, что между жалом паяльника типа "ЭПСН" и телом могут быть десятки вольт, спокойно зажигающие неонку. Решил проверить со своим ЭПСН-40. Померял мультиметром переменную напругу между пальцами и жалом - ничего. Между жалом и PE-электросети (дом имеет настоящее, вкопанное в землю, заземление) - постоянно только какие-то десятки мВ, в момент когда дотрагиваешься - доходит до сотен мВ. Пробовал и на холодную и на горячую т.е. с разогретым и хорошо пролуженным жалом. Где десятки вольт, почему их нет, чяднт?
Убить полевик можно и без пайки- есть ещё одежда, ио, на чём вы сидите и покрытие пола в помещении.. И ещё влажность воздуха свою роль играет.
Просто у нас на работе было- мы паяли КМОП микросхемы- берёшь новую, впаиваешь- НЕ РАБОТАЕТ, при чём- неисправность несколько другая, чем была до замены.. Причиной вышибания микросхем оказались КРЕСЛА- какая- то синтетика, которая очень неплохо заряжала статикой сидящего на нём человека. - поменяли кресла- "всё прошло"..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
