Собрал по стандартной схеме - не заработало. Переменки нет ни где, токи огромные, на вторичке 0в. Но подключив обе первички ВСТРЕЧНО, конец одной соединен с концом другой и с + питания. Все заработало. Я пересмотрел наверно все схемы zvs драйвера и везде указано что конец первой соединяется с началом второй первички. Почему у меня в такой конфигурации ничего не работает?
Добавлено after 1 hour 57 minutes 1 second: Выводы двух индуктивно связанных катушек, относительно которых токи направлены одинаково и направления создаваемых ими потоков самоиндукции и взаимной индукции в каждой катушке совпадают, называют одноимёнными, а включение катушек – согласным.
Вот если исходить из этого определения, то в силу того что + питания подается к средней точке, а - к обоим крайним выводам, подключенны эти обмотки согласно, а схема намотки выглядит как встречная. Но все равно это не соответствует тому что рисуют на схемах.
Потестировал схемку, потыкал мультиметром и что то не сходится. Я намотал 5+5 первички, 100 витков вторички, коэффициент трансформации должен быть 10, питаю схему 12в, значит на вторичке должно быть 120в или около того. Но мультиметр показывает что на вторичке 896в переменки. Припаял в нагрузку к вторичке удвоитель. В итоге на выходе трансформатора напряжение не поменялось, по прежнему 896в, а на удвоителе у меня просто зашкалил мультиметр. Что за чудеса? я как то неправильно меряю или неправильно считаю?
Когда во вторичке было кз, на первичке было 1.64в переменки. А так нет, больше 12в только на затворах 17в почему то, хотя стабилитроны на 15. Сейчас возможности посмотреть нет. Все размотал, мотаю нормальную вторичку на 1к витков как была, только теперь с 3 слоями изоляции на сердечнике чтобы он опять не закоротил через этот сердечник. Как намотаю, так обязательно померяю сколько там. Еще есть один момент. У меня не нашлось 2 ватных резисторов на затвор, потому поставил 0,125в и эти резисторы они холодные.... были до тех пор пока к выходу не цепляешь нагрузку, в качестве нагрузки банально конденсатор зарядить от удвоителя, и все сразу от резисторов пошел дым ну так чуууть чуть. А вот когда я подключил мультиметр к удвоителю вот тогда эти резисторы реально расплавились. Но при измерении напряжения тока же вроде как нет?
При измерении напряжения в пределах шкалы ток обычно очень мал, а когда происходит зашкал -- тут уже зависит от схемы мультиметра.
Да и не ясно какая ёмкость мультиметра. Возможно у вас там получились сотни килогерц , а он может рассчитан только на 50-60 Гц+.
Высокие напряжения для измерения лучше заранее понижать с помощью высокоомного резисторного делителя, но рассчитывать не только по мощности, но и по предельному напряжению эксплуатации. около 200 В для обычного 0,125 втного резистора вроде.
Мультиметр по паспорту до 400гц. Сколько выдает схема - неизвестно, по частоте зашкал, одно ясно только что больше 20кгц.
Резисторы эти они в базовой цепи. На затворах транзисторов, в низковольтной цепи. Они греются только при нагрузке во вторичке. Я так думаю что пока нагрузки на вв обмотке нет, эта вв обмотка создает сопротивление в первичке, и напряжения на первичной обмотке небольшие, а когда появляется нагрузка, сопротивление падает и на первичке видимо появляется ощутимое отрицательное напряжение которое через диод и тащит ток как раз через этот резистор.
Все собрал, померил. На первичной обмотке 48в, частота 16кГц изменение частоты я так думаю связанно с тем что первичку намотал 2х4 и на этот раз она не растянута по всему тору, а "виток к витку".
А можно как то ограничить мощность? При нагрузке эта штука становится очень прожорлива
Не знаю как с резистором, но очень хорошо помогает дроссель. Может кому пригодится. Снова возникла проблема, распаял эту штуку на плате, включил и..... напряжение на первичке 24в при питании от 12в, при питании от 20в на первичке всего 32в, на затворах по 13в. Перепроверил каждый элемент все цело, стабилитрон один немного "уплыл" к 17в. Стабилитроны из схемы выкинул, собрал все без платы - результат тот же 24в при питании от 12в. Трансформатор - вторичку вообще убрал. По току потребление небольшое. Сколько там вообще должно быть?
В моделировании у меня получалось , что из 10 вольтового питания получается 30 вольт амплитуды переменки на силовом конденсаторе. При уменьшении индуктивности трансформатора получается уже не в 3 раза , а меньше. А дальше - срыв генерации.
В общем, при данных параметрах, затворы работают довольно стрёмно (медленно проходит перезаряд, возможен сквозной ток из-за помех). Я бы порекомендовал бы увеличить ёмкость силового конденсатора или\и уменьшить сопротивления что идут от затворов к положительной шине.
Комментарий к файлу: модель в mc11 circuit3.zip [8.03 KiB]
Резисторы у меня стоят 150Ом. Емкость я пробовал 2uF - безрезультатно. Резисторы и емкости как я понял влияют на мощность. Вот с 2 uF дуговой разряд просто мгновенно испаряет металл, а с 470 nF только плавит
Сижу злюсь и не понимаю, не работаетzvs по самой простой и распространенной схеме, как в первом сообщении.
Я уже пробовал убрать один из резисторов на 470 ом. Менял конденсатор на выходе, убирал из схемы стабилитроны с резисторами на 10кОм, менял направления диодов и стабилитронов и танцевал с бубнами. Запустил эмулятор - там тоже не то, чтобы все хорошо работало.
Пробовал менять транзисторы - глухо.
Подключаю осциллограф на то ногу конденсатора, вижу какое-то движение, но как только подключаю второй выход осциллографа - все будто в КЗ уходит и все.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
