Схема лампы простейшая: пара резисторов 10 и 6 Ом, гасящий конденсатор 740 нФ 400 В, диодный мост, электролит 4,7 мкФ 400 В и 8 светодиодов по примерно 11 В до 30 мА. Тестером проверил каждую деталь, плату, каждый провод - всё в порядке. Светодиоды подключал к БП 24 В через 470 Ом - все светятся. Собираю вместе - не работает. Таких 2 лампы из 2х. Лезть вольтметром под напряжение страшно - контактные площадки мелкие, плата неровная и шатается во все стороны... Что может быть не так? Почему не работают?
2 лампы. Все конденсаторы отпаивал, проверял тестером радиодеталей на ёмкость, esr и утечки. То есть проверено ВООБЩЕ всё, кроме непосредственных измерений. После выпрямления напряжения сети при обрыве в светодиодах будет 240 В * sqrt(2) ? Давно учился, не помню точно.
Сейчас этот форум просматривают: ypppu и гости: 20
