Изучаю БПФ, набросал код вычисления.
Камень - ATMega16
частота - 16МГц
Код:
; 3. для частоты 300 Гц кол-во выборок: 38400 / 300 = 128
; используемые регистры
;.def mulres_lo = R0
;.def mulres_hi = R1
;.def Lm2 = R15
;.def Lm1 = R16
;.def Lm0 = R17
;.def Re2 = R18
;.def Re1 = R19
;.def Re0 = R20
;.def adcv = R21
;.def sin = R22
;.def cos = R23
;.def i_lo = R24
;.def i_hi = R25
;.def sqr_lo = R16
;.def sqr_hi = R17
; возвращаемый результат
; .def retval = R20
furie_func_300Hz:
clr Re2 ; Re = 0 (1 т)
clr Re1 ; (1 т)
clr Re0 ; (1 т)
clr Lm2 ; Lm = 0 (1 т)
clr Lm1 ; (1 т)
clr Lm0 ; (1 т)
ldi i_lo, 3 ; (1 т)
ldi R26, LOW(adc_buf) ; x = adc_buf; (1 т)
ldi R27, HIGH(adc_buf) ; (1 т)
furie_func_300Hz_loop_i_lo: ; brpl - переход по положит. зн. (N == 0)
ldi R30, LOW(sin_cos_128) ; z = cos128 (1 т)
ldi R31, HIGH(sin_cos_128) ; (1 т)
ldi i_hi, 127 ; (1 т)
furie_func_300Hz_loop_i_hi:
ld adcv, X+ ; adcv = *x++; (2 т)
lpm sin, Z+ ; sin = *z++; (3 т)
lpm cos, Z+ ; cos = *z++; (3 т)
muls adcv, sin ; mulres = adcv * sin (2 т)
; здесь надо приобразовать 2х байтный результат умножения в 3х байтный с учетом знака
; знак в старшем байте (если он есть), проверяем
clr mulres_3 ; в R2 - 3й байт результата умножения (1 т)
tst mulres_hi ; если число положительное, то пропускаем (1 т)
brpl furie_func_300Hz_loop_negative_test_1_skip ; (2 т)
; иначе нам надо изменить 3й байт результата умножения,
; записав в него 0xFF
ser mulres_3 ; (1 т)
furie_func_300Hz_loop_negative_test_1_skip:
; теперь просто складываем 2 24х битных числа
add Lm0, mulres_lo ; Lm += mulres (1 т)
adc Lm1, mulres_hi ; (1 т)
adc Lm2, mulres_3 ; (1 т)
muls adcv, cos ; mulres = adcv * cos (2 т)
brpl furie_func_300Hz_loop_negative_test_2_skip ; (2 т)
furie_func_300Hz_loop_negative_test_2_skip:
add Re0, mulres_lo ; Lm += mulres (1 т)
adc Re1, mulres_hi ; (1 т)
adc Re2, mulres_3 ; (1 т)
dec i_hi ; (1 т)
brpl furie_func_300Hz_loop_i_hi ; (2 т)
; предъидущий цикл 128*31=3968 тактов
dec i_lo ; (1 т)
brpl furie_func_300Hz_loop_i_lo ; (2 т)
; предъидущий цикл 4*(3968+3+3)=15896 тактов
;здесь надо Lm и Re cделать положительными
clr i_lo ; (1 т)
ldi i_hi, 1 ; (1 т)
tst Lm2 ; (1 т)
brpl furie_func_300Hz_negative_test_1_skip ; (2 т)
com Lm0 ; (1 т)
com Lm1 ; (1 т)
com Lm2 ; (1 т)
add Lm0, i_hi ; (1 т)
adc Lm1, i_lo ; (1 т)
adc Lm2, i_lo ; (1 т)
furie_func_300Hz_negative_test_1_skip:
tst Re2 ; (1 т)
brpl furie_func_300Hz_negative_test_2_skip ; (2 т)
com Re0 ; (1 т)
com Re1 ; (1 т)
com Re2 ; (1 т)
add Re0, i_hi ; (1 т)
adc Re1, i_lo ; (1 т)
adc Re2, i_lo ; (1 т)
furie_func_300Hz_negative_test_2_skip:
; Lm >>= 16; Re >>= 16;
ldi i_lo, 16 ; i = 16 (1 т)
furie_func_300Hz_loop2: ;
lsr Lm2 ; Lm >>= 1 (1 т)
ror Lm1 ; (1 т)
ror Lm0 ; (1 т)
lsr Re2 ; Re >>= 1 (1 т)
ror Re1 ; (1 т)
ror Re0 ; (1 т)
dec i_lo ; i-- (1 т)
brne furie_func_300Hz_loop2 ; while (i) (2 т)
; предъидущий цикл 1+16*9=145 тактов
; sqr = Lm * Lm + Re * Re
muls Lm0, Lm0 ; mulres = Lm * Lm (2 т)
movw sqr_lo, mulres_lo ; sqr = mulres (1 т)
muls Re0, Re0 ; mulres = Re * Re (2 т)
add sqr_lo, mulres_lo ; sqr += mulres (1 т)
adc sqr_hi, mulres_hi ; (1 т)
; ret = qsqr(sqr);
rcall qsqrt ; 3+344 такта
; результат в R20
ret ; 4 такта
; максимальное количество тактов функции 9+15896+20+145+7+3+344+4=16428 тактов
; время выполнения ~1027 мкс
на входе 512 выборок 8ми битных значений с АЦП. частота дискретизации сигнала ~ 38400 Hz
При работе обнаружен "дребезг" полученных значений при оцифровке нулевого сигнала. Причем дребезг очень большой.
Для отладки я заполнил входные данные (буфер adc_buf) нулевыми значениями, дребезг стал меньше, но, тем не менее, остался
при отладке обнаружил, что здесь
Код:
ser mulres_3 ; (1 т) ; <---------- ЗДЕСЬ-------------------
на определенном шаге (тоесть не всегда) инструкция проходит, хотя adcv в отладчике == 0, mulres (R1:R0) тоже равен нулю,
а флаг N == 1 после строчки tst mulres_hi ; tst R1
отсюда у функции появляется дребезг.
Вопрос - КАК?.
