Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как оснастить комп LPT-портом, если изначально его не было?
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 20:08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как оснастить комп LPT-портом, если изначально его не было?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 19:52:25
Собсно сабж. Купил новый комп, в нем ни Com, ни LPT, а переходники и usb-программаторы сцуко дорогие, так что мк прошивать нечем.
Валяются без дела разъемы LPT, т.е. DB25f, мама и папа. хочу узнать, как приделать к компу LPT-порт. Мать у меня Asus P5QL-E.
Если повтор, звиняйте. Прочитал весь раздел.
Добра вам
 Заголовок сообщения: Re: Как оснастить комп LPT-портом, если изначально его не бы
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 19:57:25
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Купи PCI плату LPT порта. Она стоит недорого. После установки, в диспетчере устройств задай ему адрес (диапазон) ввода\вывода: 0378 - 037F, IRQ - 7 (если он не занят) и в бой с песней. :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:03:08
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2128
я зашел в магазин, поглядел на материнки - ВО ВСЕХ материнках от тех, что 1,5 тыр до тех, что 6 тыр ЕСТЬ COM-порт, только разъем наружу не выведен (штырьки на мамке имеются), в крайнем случае имеются дырочки, а самих штырьков нет... и где вы только такие материнки находите, в которых СОМ-порта нет?!
про LPT не скажу - как-то не дотумкал приглядеться....
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:06:03
Карма: 25
Да, кстати, ARV прав - такое бывает на некоторых материнках - девайс и площадка для разъёма есть, а вот сам разъём не припаян. Посмотрите внимательно на материнку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:13:55
на матплате, там где должен быть LPT, нет для него ни контактов, ни места на задней панели. а вот внизу под PCI разъемами полно штырьковых разного размера. Как к ним припаять LPT - вот что я спрашиваю.
Добра вам
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:16:35
Карма: 25
В документации на мать должно быть описание. Возле разъёмов должны быть подписи.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:29:26
Вы не поверите! сабж абсолютно не гуглится, в документации самый максимум - это как подключить БП, кнопки Power/Reset и соотв. светодиоды. тема открыта.
UPD: возле разъемов никаких подписей нет.
UPD2: Прочитал в чьем-то обзоре, что lpt к ней не пркрутить, прикрутить только COM.
Вопрос тот же: КАК и КУДА? не гуглится никак.
Добра вам
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 22:06:12
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
А что видно в BIOS Setup материнки? LPT и COM там как-то фигуряют? Или о них вообще не никакого упоминания?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 22:16:23
Да, там фигуряют. Там можно включить\отключить COM1, выставить ему адрес и IRQ. А причем тут это. Нашел на матери разъем для COM. Выглядит так:
Код:
т.е. пины в 2 ряда, в верхнем 4, в нижнем 5. какой пин к кокому контакту COM идет?
Добра вам
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 07:56:43
Карма: 98
обычно так и идут 1 к 1, т.е. 1-й пин разъема идет к 1-ому пину DSUB COM-порта (9-пинового же). В крайнем случае при помощи простенькой утилитки для тестирования СОМ-порта можно вручную определить назначение сигналов... и вообще, с большим трудом верится в то, что в книжке про мамку нет описания разъемов...
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 09:12:25
Спасибо. Есть, но не настолько подробное. Есди б было, я бы не писАл.
Добра вам
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 11:32:40
Карма: 25
ARV - такое бывает. Недавно в местном компьютерном магазине пытались подключить
USB на переднюю панель, искали в документации и нашли там только POWER BT, RESET BT,
POWER LED и HDD LED. Про остальное описания небыло. Вот я им и помог подключить методом тыка.
Но это ещё цветочки - у меня есть древняя материнка на которой неправильно подписаны разьёмы.
На штырьках написано "Speaker" и стрелкой ещё показаны конкретные штырьки - подключил туда родной динамик, включаю - не пищит, но комп запустился. Через некоторое время нащупал магнит динамика - он сильно разогрелся. Проверил тестером эти штырьки - там чистые 3,7 вольт с блока питания. А вот POWER LED нигде не нашёл. Бывает такое, что просто в@hуе остаёшься. :)
На счёт COM порта - твоё предположение поддерживаю (1 к 1му) скорее всего так и есть. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:48:43
Карма: 28
enq писал(а):
Да, там фигуряют. .. А причем тут это.
А при том, что если есть настройка этих портов в BIOS Setup, то значит они поддерживаются и могут быть где-то выведены на материнскую плату.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 02:08:23
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Общее фото материнки и фото разъёмов крупным планов в студию. Господа, не забывем что USB и COM порта отличаются только отсутствующим на материнке штырьком, которы не обязан отсутствовать.
Кстати по поводу настроек в BIOS, моя старая материнка выпускалась в двух вариантах, с IrDA портом и без, а в BIOS обоих вариантов присутствовал пункт позволяющий включить и выключить этот порт, на моей были только отверстия для порта.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 08:42:40
Рейтинг сообщений: 53
А тебе зачем подробное описание? Достаточно того что в паспорте указано расположение
разъёма, далее всё просто, идёшь в магазин и покупаешь вот такую штучку, называется ПЛАНКА COM ПОРТА.
http://www.c3000.ru/price-desc.asp?p=46227
А так выглядит контроллер LPT, данный конкретный экземпляр помимо LPT содержит ещё и COM порты.
http://www.elist.ru/ref.do?id=51368
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 09:52:53
все, уже все нашел. и место порта на матплате, и распиновку. Фишка в том, чтобы не покупать ничего дороже 50 рублей. поэтому и спросил.
факт остается фактом: в мануале, который был на диске, ни слова про COM нет, ни про расположение на матери ни про распиновку.
Распиновк такая:
Код:
 2 4 6 8
1 3 5 7 9
где цифры - номер пина в разъеме DB9
Добра вам
Последний раз редактировалось enq Вс авг 15, 2010 16:06:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 10:14:31
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
Неужели до сих пор выпускают? Кошмаррр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 12:52:47
Карма: 28
А в чём кошмар то?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 17:34:53
enq писал(а):
Распиновк такая:
Вынужден разочаровать, но номера пинов на мамке и на разъёме DB9 не совпадают.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 07:03:28
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4064
На "старых" МВ контакты иногда были расположены "по порядку", на нынешних - в шахматном порядке... Примерно так:
6 7 8 9
1 2 3 4 5
Цифры - номера контактов DB-9
