Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллограф Neil Scope.
Текущее время: Вс авг 31, 2025 21:23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]     ... , , , 16,
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой осциллограф Neil Scope.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 23:27:24
vahoo писал(а):
Всем привет!
собрал Цифровой осциллограф Neil Scope,
http://hobby-research.at.ua/publ/razrab ... _0/4-1-0-2
вместо DS1085L-5, поставил DS1085L-25, прошил микросхему, поставил драйвер , поставил NET Framework 3.5.,
после запуска программы NeilscopeV2.exe выдает
Init USB Device
Device Name 0001 , когда я соглашаюсь :) , выдает ошибку
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Tao.Platform.Windows, Version=1.0.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=701104b2da67a104' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
File name: 'Tao.Platform.Windows, Version=1.0.0.5, Culture=neutral, PublicKeyToken=701104b2da67a104'
скажите пожалуйста в чем проблема?????
У Вас видимо не хватает файла Tao.Platform.Windows.dll.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 01:17:24
Рейтинг сообщений: 0
Заказал себе семлов ADS831E, три лишних, или запасных.
Могу подогнать если кому надо, желателен обмен на какую та комплектуху для етого осцила.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 17:38:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 78
NeilScope V2.0 работает хорошо?хочу собрать...перед сборкой хочется бать уверенным..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 22:08:23
Кто подскажеть реально ли достать ds1085 в Украине, или ds1085 чем то другим заменить?Я так и не нашол.FIFO тоже проблема правда есть эти CY7C4211-15AXC подойдут ли они.
Ich gehe nach haus, und Chaos gehen на х*й!
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 00:22:10
hello!
Я внимательно изучил эту ветку по осцилографам. Интересно . даже купил несколько с8051 для повторения. Вот есть интересная задача немного переиначить этот проект и дать ему еще одно направление.
У меня стала задача немного усовершенствовать свой АЧХ(заменить ЭЛТ на жк или подключить все к компу). Я попробовал подключить аналогичный купленный в киеве осцилограф и он тоже работает, но дает один канал измерения, второй я использую как запуск. А Тут в вашем проекте всего два канала и оболочка написана как под осцилограф. Скорость преобразования для этих целей не нужна там развертка 20мс самая быстарая а самая медленная 40с. Еслиб можно было сделать 3-4 низкочастотных канала и вход запуска измерения, А в оболочке перекомпилить деления например на ДБ.
Могу развести плату, собрать и опробовать устройство быстро. Выложу все результаты здесь. У меня свое собственное пр-во и монтаж плат и ст ЧПУ и т.д.
Итог - это полная замена индикаторного блока АЧХ
Вобщем там входная часть тоже не нужна - входное напряжение от упт 0-6В.
Отсчеты можно делать по времени от старт импульса или по пиле 0-6В напряжению.
http://electronic-gallery.com.ua/index. ... uct&cat=22
Вот то что работает но над качеством картинки надо еще работать програмно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:51:16
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Пушистый, Left Radio, последнее время не часто на Коте появляется..
Зайди лучше к нему на сайт и там на форуме спроси.. заодно привет передашь и поздравМЯВс от кошаков..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 12:43:56
Спасаибо!
Я територию и там пометил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:26:01
Карма: 14
мысль проскачила заменить дефецитную память "фифу" на доступное скажем от битого жосткого диска,
например K4S161622H 125-183 мгц!..правда 16 вит но думаю это не проблема..
жду коментарии :))
http://www.samsung.com/global/system/business/semiconductor/product/2007/6/11/Sync_AsyncDRAM/SDRSDRAM/Component/16Mbit/K4S161622H/ds_k4s161622h_pb_free_rev14.pdf
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 14:55:08
На сайте автора, идет предварительный заказ плат на Neilscope 3 http://hobby-research.at.ua/
Так что присоединяйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 15:23:14
Рейтинг сообщений: 31
Поддерживаю предыдущего камрада, присоединяйтесь! Схема выстрадана, вылезана, проверена в железе на предыдущей версии плат, учтены все имеющиеся неточности, произведены существенные доработки, расширяющие функционал!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:00:10
Рейтинг сообщений: 5
Дам прямую ссылку на тему с обсуждением и на тему с сбором заказов. В теме с обсуждением в шапке есть краткое описание характеристик осцилла и т.д
Вот кстати в целях рекламы :))) видео работы осцилла предыдущей ревизии, эта ревизия существенно улучшена :) Также описание можно глянуть тут. Если есть вопросы с удовольствием отвечу :)
видео работы осциллографа, ревизия 1.9
Все, прием заказов окончен, если есть желание в будущем заказать плату пишите в почту LeftRadio(гав)lavabit.com
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:59:30
А можете выложить фото телевизионного сигнала ПЦТС ,как он отображается на 3-й версии? В основном приходится работать с телевизорами.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 22:11:28
Рейтинг сообщений: 2
всем здравствуйте.
ну а здесь есть кто собрал или соберает Neil Scope 3
или ветка похоже все уже ,
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 22:14:15
Я собрал. Если есть интерес, лучше посещать официальный сайт проекта http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-1
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 22:38:38
да и там тишена ,думал может хоть тут больше народу .
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 09:47:52
есть ли где нибудь платы на заказ под NeilScope3,и реально ли достать экран,(Украина)
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 12:04:01
плат вродеб нету ,но еслиб автор или ктото видел что есть заинтересованность в платах то возможно и заказалбы ещо (их у китацев заказывать надо и неодну а несколько сразу ) да и на основном форуме.тут почти нет некого с этим осцылом,все там. http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-1
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 19:29:07
Может кто уже собрал,будут здесь писать. А то на основном сайте это долбанное окошко с рекламой после каждой страницы уже запарило закрывать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 20:34:47
я пользуюсь 3й версией ,в работе ормально он.
но тут ловить особо нечего нажаль,основная тема по ниму там,тут врядли кто заходит с сним,а чтоб реклама немешала-просто зарегестрироваться (я и невидел что она там есть ,у меня невыскакует она)да и дублировать все тут врядли будут,там именно по 3й версии все ,по сборке и прошивке.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 12:19:55
В какую сумму выйдет собрать 2 или 3 версию осциллографаА ?
Сейчас этот форум просматривают: dosdos622 и гости: 27
