Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция с энкодером.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 07:54:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3394 ]     ... , , , 55, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 20:40:36
Рейтинг сообщений: 1
pashap3 добрый вечер. Скажите а реализован в прошивке ПИД?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 21:51:06
Рейтинг сообщений: 14
в паяльнике да, в фене коэфициенты I и D =0,долго не мог понять по чему возникают всплески при использовании PID,но вроде бы нашёл, проблема в отрицательном питании ОУ фена немного гуляет напруга, а ОУ паяльника держится ровно ,интересно, но факт на лицо,еще более интересный факт что с использование P регулирования результат удерживается в пределе +-1гр с периодическим занижением до -3 гр(проскакивает)
если Вас интересует формула то на одном из форумов её выкладывал Леонид Иванович
Удобно пользоваться дифференциальной формой записи ПИД-регулятора. Тогда проблема ограничения значения интегрального звена отпадает, нужно ограничивать лишь выход регулятора.
Out[n] = Out[n-1]+Kp*(e[n]-e[n-1])+Ki*T*e[n]+(Kd/T)*(e[n] - 2*e[n-1]+e[n-2]), где
Kp, Ki, Kd - коэффициенты, T - период дискретизации, e - ошибка (разница между установленным и реальным значением регулируемого параметра: e=Xo-x).
Еще можно вынести уставку из-под пропорционального и дифференциального звена:
Out[n] = Out[n-1]+Kp*(x[n]-x[n-1])+Ki*T*(Xo-x[n])+(Kd/T)*(x[n] - 2*x[n-1]+x[n-2])
В этом случае не будет выбросов при изменении уставки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 23:01:37
Наконец-то станция подала признаки жизни,но увы не все так просто,при включение высвечивает номер прошивки,но дальше идет WARNING!NO SOLDER и постоянно пикает бузер,не пойму в чем причина,в прошивке,или ошибка при сборке.
P02-04-13_22-41[1].jpg [211.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 23:38:51
WARNING!NO SOLDER или WARNING!NO FAN значит что не подключены паяльник или фен , но это также будет при превышении напряжения в 2,5 в на ADC 0 или ADC 1, подрегулируйте подстрочник на ОУ ,чтобы было ниже 2,5в, для общего понимания скажу в среднем получается 5 мВ на градус, то есть установите подстроечник так, чтобы при комнатной температуре паяльника, фена напряжение на ADC 0 и ADC 1 было 150 -200 мВ , установлена защита от обрыва термопары
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 00:01:46
я сделал большущую ошибку ,что в форум, где рассматривается Паяльная станция с энкодером от Shuriko я втулил свой проект ,который еще и не полностью допилен,наверное правильнее было бы создать новую ветку, дабы не вводить в заблуждения пользователей радиокота или уже поздно(основная пред история уже на форуме),потому как сам иногда путаюсь в вопросах по какой схеме, ПП задают вопросы и кому они адресованы
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 07:21:38
pashap3
Да у вас уже другая конструкция. Лучше новую ветрку с красивой шапкой где всё есть. Я тоже читаю и иногда мозг не переключается между станциями))
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:11:12
pashap3 извиняюсь и вношу ясность,печатка ваша от Ср янв 23, 2013,прошивка и схема по которой собирал с 54 стр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 13:44:52
pashap3 не подскажешь на паяльнике от станции Lukey 852 цоколевку,а то полазил цоколевок много и они все разные хотя паяльник один и тот-же Lukey 852 нагреватель HAKKO1321 с нагревателя выходит четыре провода два красных два синих,по логики красный нагреватель синий терморезистор,но боюсь спалить, вдруг ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 14:14:50
вот http://people.overclockers.ru/GhostPVV/ ... ordak_936A
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 18:38:20
Спасибо за ссылку уже разобрался,в приборе села батарейка и были не верные показания.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 20:13:41
Проверил напряжения,на ADC 0-0,но ADC 1-520ма и регулировке не подается хоть с паяльником хоть без него,может ОУ неисправен. Фен пока не покупал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 22:49:56
по какой схеме Вы собирали усилитель, разобрались с HAKKO1321 терморезистор там или термопара
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 23:15:51
pashap3 да с нагревателем HAKKO1321 разобрался стоит терморезистор,станцию собирал по вашей схеме с стр.47 от Ср янв 23, 2013,точней печатка и усилители собраны по той схеме,а обвязка процессора по последней схеме с стр.53 от Вс мар 24, 2013. Только не пойму почему не реагирует на подстроечный резистор.Прошивку использовал sf v2a test.hex .
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 23:46:57
по схеме с ОУ OP07 стоит два подстроичника на печатке верхний - смещения нуля если его устанавливали ,нижний усиление сигнала, посмотрите нет ли нигде спаев дорожек ,стабилитрон впаян правильно, напряжения есть +5в и - 5,6 в?
Снимок.PNG [41.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:53:30
В печатной плате по которой я собирал стабилитрона нет и резистора на 22 ома тоже нет.Вот схемы и печатка взятая за основу.
Новая папка.7z [67.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:43:51
1. так здесь с отдельного бп подаётся gnd,+5v ,-5.6v(сверху вниз в такой последовательности)
2. при напряжении на ADC 1-520мВ температура должна быть ~106 гр ,а не входить в защиту
3. если напряжения присутствуют и нет замкнутых дорожек, то возможно, что проблема в ОУ
4. надо дополнить оптроном перехода определения через 0 (прошивки sf v*** заточены под него)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 14:22:06
Спасибо за ответ,вроде с одним разобрался,при пайке с ехал SMD конденсатор что на ТL-ке,его поправил,но теперь другая фишка,показует версию прошивки и сразу Goodbay .
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:15:03
я же написал, что нужен PC814 для этих прошивок,посмотрите схему , или же прошивку из более ранних версий там он не использовался
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 15:32:45
РС814 у меня стоит,и остальные детали по схеме стоят,только на отдельной плате.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 16:40:05
тогда должно работать ,посмотрите правильно ли подключён оптрон 3,4 вывод
