Хочу присоединиться к вопросу tika, на плате управления что я сделал есть диод который питает 7805 от БП а не от дежурки, дежурку сделал на 7812. Пока этот диод выбросил из платы и питаю первую ногу 7805 от дежурки но скажу что 7812 очень греется, и сразу возникает вопрос, можно ли вернуть в схему этот диод и питать плату управления от БП а не от дежурки??? Очень нужен ответ знающих!!!! Спасибо
Имеешь ввиду отключить дежурку и питать плату управления от БП?
Эта плата была разработана для блока питания АТ, там питание бралось с самого блока (старая схема ),если отключишь дежурку работать не будет.Вот старая схема:
При включении с подключенным блоком управления напряжение на выходе БП 1,2-1,5в.Этого не хватит для питания TL494.
Сообщение Слона от 3 апр. 2011
Слон писал(а):
Наконец-то закончил новую прошивку. Правда, пришлось немного изменить схему в части питания блока управления. Теперь питание (5 или 12В) берется с дежурки. Питание кулера- такжа с дежурки, 12В. Естественно, подходят только АТХ-овые БП. Только так удалось решить проблему поднятия глубоко посаженных, "убитых" аккумуляторов. Владельцам БП АТ могу предложить просто дополнить конструкцию маломощным блоком питания. Поскольку, теперь мы не ограничены в минимальном напряжении БП, появляется возможность заряжать также и 6-вольтовые аккумуляторы. Переделка самого БП не изменяется. Без блока управления на нем будут всё те же 10В. Однако, при подключении к блоку управления, МК снизит это напряжение практически до нуля. Реально- где-то 1.2-1.5В...
Просто у меня дежурка на 7812 питая и БП и Управление, греется как утюг, подозрение в потреблении падает на управление, вот я и хочу отсечь дежурку на управление а оставить ее на БП в таком случае питание на БП будет около 14 вольт. Тем самым разгрузить дежурку!!! Вот только теперь задаюсь вопросом при таком раскладе 7805 на плате управления не будет грется в замен 7812 на дежурке!!!???
Что то даже не представляю что у тебя получиться.Включишь в сеть- блок питания выдаст 14 вольт, запитывает блок управления и он(блок управления) тут же гасит БП(снижая на нем напряжение до 1,5 вольта),напруги в 1,5 вольта с БП не хватит на питание блока управления- он отключиться,на выходе управления-0,следовательно на блоке питания напруга опять поднимается до 14 в .запитывается Блок управления....... и так по кругу.Цикл какой то получается. А вообще чего у тебя кренка то греется? потребление блока управления даже с подсветкой индикатора должно быть чуть больше 100 миллиампер ( с использованием подсветки) без подсветки и того меньше.Может косяк где на плате, или сопли, плату помой еще раз. З,Ы, Подсветку кстати надо через резюк 6-8 ом подключать. З.З.Ы. А кренку случайно не "маленькую" поставил?
Последний раз редактировалось new34 Ср янв 18, 2012 21:58:20, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Ср янв 18, 2012 22:00:59
Зарегистрирован: Пн сен 05, 2011 13:31:45 Сообщений: 100 Откуда: УФА
Рейтинг сообщения:0
Да в том и дело что СОНАР-209 http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=429290537-35-72 схемы нет производитель кроит пока еще .Только СОНАР-207 в техподдержке СОНАРА от производителя. Правда у меня ПУСКА-ЗАРАДНОЕ то есть с строенным аккумулятором при запуске двигателя дает прирост до 95Ампер. Но в схеме СОНАР -207 тоже такая микросхема в силовой части как и у меня. UC3846
В твоем зарядном совсем другая микросхема UC3846, даже не аналог TL494.А блок управления заточен именно под TL494 Так что похоже никак не подключить.Проще с нуля собрать.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 22:57:52
Рейтинг сообщения:0
Просто эта микросхема круче чемTL494 ,нарисовано простое управление напряжение и контроль тока. И что там с выходом сигнала с БУ ЗУ по управлению TL494 ? Я отписался производителю СОНАРА на счет схемы жду ответа хотя это и не поможет думаю .
С помощью Вас всех, спасибо, запустил проверил, похоже что работает!!!! Остался последний вопрос, раскажите как пользоваться подстроечными резисторами (четырмя) на плате управления, должны ли они быть одинаково настроенны попарно или как???
