Не моделируется в Протеусе (индикации нет, ругается на цепи D4, D6, D7, Proteus 7.8 SP2) - вопрос уже поднимался (по поводу библиотеки индикатора). Может Автор или кто-нибудь, у кого моделирование работает, выложат эту библиотеку (LCDALPHA.DLL)?
Я в свое время перевел так меню на русский для AVR-Transistortester на ATmega8 там и исходник имеется но у меня он не компилировался как надо, а другим перевод не нужен был. Вот такие дела...
К сожалению через Ponyprog я так ниче не смог сделать не правит он в нем текст почему то, курсор даже не появляется...Скачал hex редактор через него впринципе можно исправить bin файл из архива
но как его потом записать в епром память мк? Я пользуюсь юсб программатором. Во всех прогах что у меня есть нельзя выбрать bin файл в качестве епрома....имеется еще ардуино может с его помощью можно че нить сделать насколько я знаю им можно программировать, но еще не пробовал.
Отработал контроллер на аквариуме несколько дней "без присмотра" Вернулся через неделю - свет не горит, кормушка не работает, часы показывают 37часов 62 минуты... Выставил, через сутки проверил - 27 часов 34 мин... Термостат благо работал... Менять DS1307? или это помехи по питанию? Исчез сигнал второго канала с ноги микросхемы - на индикаторе есть, а в реалии "0" на ноге... У меня стоят МОС3061 и ВТВ24 в с иловой части, старался уйти от искрения контактов...
_________________ Найти проще, когда не знаешь, где лежит. Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Отработал контроллер .....несколько дней ... свет не горит,... кормушка не работает, ... часы показывают 37часов 62 минуты... Выставил, через сутки проверил - 27 часов 34 мин... .... Исчез сигнал второго канала с ноги микросхемы - на индикаторе есть, а в реалии "0" на ноге..
И правда! Вот только показания часов актуальны только не для планеты Земля... Откуда они берутся и как с ними бороться с этими сумасшедшими цифрами? Отследить, когда это происходит, не получается, "щелкал" нагрузками, искрил - работает, барабашка что ли под покровом ночи "стрелки передвигает"?
alec220 Это хорошо что вы положительно, отнеслись к моей шутке. Но помочь к сожалению ничем не могу так как мои руки находятся при мне , а ваши при вас. Но от чего кое что получается, могу предположить некоторые моменты. Первое это - программе все равно, что у меня она управляет освещением, а у вас аквариумом, поэтому она не может определить глючить ей у меня или у вас. Второе - монтаж и планировка коммуникаций, у меня в статье мой образец платы как сделал я, у меня работает нормально, но лучше на всякий случай можно, было бы сделать и мне две платы, МК отдельно, платы с реле отдельно... Не знаю как там у вас, но я видел примеры изготовления, когда платы делают, а)низковольтные проводники с сетевыми дорожки располагают в 0.5мм друг от друга (естественно потом бубен в руках) б) не допустим флюс на плате и под СМД деталями (хотя это можно и не брать во внимание, у других то работает)))) в) использование второй раз СМД резисторов "из дохлых материнок" (очень часто при демонтаже деформирются) г) блок питания схемы "импульсник"? возможны сюрпризы от некоторых видов таких БП, используйте попроще, трансформаторный например д) искрогасящие цепочки? на включении нагрузок, но вы вроде написали что используете симисторы, тогда не знаю что там можно неправильно намудрить... но написал так на всякий случай чтобы обратили внимание. е) провода сетевые и провода к датчикам прокладывать раздельно! Ну это первое что пришло в голову , так как "пальцем в небо" еще много можно догадки "строчить". В обшем в начале сообщения я откровенно написал чем могу помочь, и то что экземпляр подобный вашему у меня и сейчас работает на управлении освещением, практически без присмотра , уже не припомню и сколько времени все это эксплуатируется , но помню точн,о что сначала была сделана эта схема, а потом только все это было опубликовано в этой статье.
Спасибо за такой расширенный ответ. Наши точки зрения по поводу помехоподавления полностью сходятся! Вот только искрогасящие цепочки я проигнорировал, думал при оптроне с контролем "0" они лишние. БП трансформаторный, силовые и сигнальные дорожки на разных краях платы и т.д.
Я хоть и задаю порой "чайниковые" вопросы, но они касаются прежде всего МК, с ними я еще не сильно знаком, всего полгода., а с паяльником - около 40 лет...
Все мои описанные скачки во времени, судя по всему, связаны с помехами, а не с тем, что у 1307 "крыша съехала"?
А с помехами будем бороться... ножовкой! Сейчас отпилю силовую часть платы, благо разводка сделана так, что ничего не пострадает, и отнесу ее в другой корпус, а то в этом всему вместе, судя по всему, тесновато.
Заголовок сообщения: Re: Цифровое устройство, для автоматического управления
Добавлено: Пт окт 04, 2013 19:06:54
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Пн май 07, 2012 15:29:46 Сообщений: 181 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
доброго времени суток всем!вопрос к автору-собрал устройство.заработало все(почти) нет индикации температуры показывает -0.0 С С.именно буква С два раза.шил программатором chipprog2 LPT.решил перепрошить-МК не шьется-после установки на плату и включении на дисплее ничего.помогите плиз кто может
Добавлено: Сб окт 05, 2013 16:28:02
Рейтинг сообщения:0
уважаемый C@at!танцы с бубном результата не дали-термостат молчит. после попыток перепрошиться результат тотже.прикрепил фото. у меня вопрос-может ли быть такая беда если прошит криво?в моем программаторе нет опции стереть eep.кстати в протеусе временами проскакивает показание температура -0.0.датчики температуры пробовал несколько экземпляров-бестолку.печатка почти Ваша только заместо релюх оптроны и симисторы.пробовал включать без цепей 220в-бесполезно.смотрел осциллографом на шине датчика DS-видно что опрашивается,причем есть разница сигнала подключен датчик или нет.вобчем хелп хелп хелп.хоть стреляйся
sch-alexandr не видит программа датчика и все, причина только в одном, он не подключен или неисправен (я не прав, две причины))). То что версия 2.3 мне это ни о чем не говорит, если вы думаете, что это программа кривая, прошейте любую другую 1, 2.1 или какая еще 3 там что ли, они все под одну схему, и все версии давно испытаны , не грешите на прошивку и программатор , 100% ляп монтажа...
Добавлено: Вс окт 06, 2013 22:04:21
Рейтинг сообщения:0
опять я здрасьте датчик исправный-подкидывал к другому термометру на пике-все ок. ляп монтажа-тож сомнительно там и ляпнуть то негде.печатка Ваша 28нога МК,подтягивающий резистор на +5в ну и разъем на датчик.на шине датчика +5в есть,видно сигнал вроде как МК пытается опросить датчик. и я не думаю что прошивка кривая!!хотя сегодня при включении девайса в сеть почемуто было25часов(наверно просто Барабашка рядом пробежал )глюк исправился переустановкой времени.я не великий спец по работе с МК поэтому прошу Вашей помощи-может чтото нето с шиной 1-wire?на одном сайте читал что она требовательна к тактовой частоте МК,что какуюто константу нужно сначала считать а потом кудато записать.может она у меня сбилась
Добавлено: Вт окт 08, 2013 10:32:14
Рейтинг сообщения:0
решение проблемы было найдено перешивкой на версию 2.0-термостат заработал!!настройки в меню здесь пошустрее,правда установки термостата по кольцу в одну сторону,ну да ладно.может автор откликнется и проверит версию 2.3?ну а если нет-оставлю 2.0 и во время кормежки рыб выдергивать фильтр-помпу из розетки.всеравно автору респект и уважуха
Как говорится "всякий стук наружу выйдет" все переделки с искрогашением ни к чему не привели, похоже все-таки 1307 была во всем виновата. Сейчас совсем заклинило - отображает @5 @5 @5 -0,0 05 05 2005 t По меню перемещается, все нормально, а вот установка времени - никак. показания не меняются. Сброс, отсоединение батарейки не помогло.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 20:45:45
Рейтинг сообщения:0
у меня тоже разок чтото вроде было-но вкл-выкл помогло.а Вы какую версию пользуете?
