У меня сразу вопрос по статье к автору Andrew Doynikov(dt_andrew):
На какое время (максимум) расчитан таймер в этой схеме и какой шаг при установке этого таймера?
Ну и следующий вопрос - мне к этому устройству необходимо подключить барбекью мощностью 1600ватт, что лучше на выходе поставить ?
Прямое напряжение на симисторе не более 2 В, обычно 1 В при токе через него около 8 А. Получается около 8...16 Вт рассеиваемой мощности. Радиатор можно небольшой, я ТС2-16 на такой ток включала без радиатора, грелся, конечно, но в пределах нормы.
Но у них и корпус соответствующий...
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
to maverick5334 Если с диодным мостом, то можно и тиристор
to dt_andrew Та собственно пожелание небольшое - неплохо бы еще один выход (для управления), который можно было бы включать принудительно кнопкой до старта таймера. А после выдержки оба выхода выключаются. Просто нужен таймер для засветки фоторезиста, и чтобы он еще и управлял компрессором для вакуумного стола. При этом, конешно, регулятор мощности и не обязателен. Вот такое есть пожелание
Уважаемый автор, позвольте тоже внести пожелания:
Было бы удобнее управлять регулятором, если бы регулятор мощности включался сразу, а таймер по желанию (он далеко не всегда нужен), а также для установки времени в таймере отдельно были кнопки часы-минуты-секунды или хотя бы минуты-секунды, по принципу, как в микроволновых печках.
Вот живой пример - регулятор мощности будет использоваться совместно с электроплиткой на даче пожилыми людьми (родителями), таймер нужен изредка тоесть неплохо бы предусмотреть вариант с неиспользованием таймера и нагрузку включать сразу (с регулировкой мощности), а таймер, если необходимо, то включать в процессе и по желанию, если даже вариант с обязательным включением таймера, то как у микроволновых печек, а что самое главное, не нужно будет долго объяснять, как правильно пользоваться устройством.
Тоже присоединяюсь к просьбе об небольших изменениях.Оставить только регулятор мощности.Таймер бывает нужен раз в год а регулятор планирую использовать с паяльником.Вопрос :кто нибудь повторил конструкцию?как она в работе?
Вопрос скорее к автору, но если кто сможет помочь буду рад,есть ли прошивка для индикатора с общим катодом???
И еще вопросик,вообще меня интересует сам таймер,а не регулятор,может кто подскажет где можно найти схемку таймера от 1сек. до 999мин ну или больше???буду очень признателен!
Уважаемый автор, прочитал статью мне понравился Ваш приборчик, и у меня возникла мысль, в связи с этим, позвольте тоже внести свои пожелания: На сайте имеется статья Насти о приборе для "серебрения воды" на микроконтроллере PIC16F84A, но пообщавшись с с автором оказалось, что это не прибор а одно название, в смысле никак не рассчитан, да и режимы - это наборы таймеров неизвестной длительности, и соответственно неизвестно какая концентрация ионов серебра в растворе получается и не известно на какой объем воды расчитан прибор... Просто мигалка диодов и все... А ведь со здоровьем шутить нельзя... допьешься воды и посинеешь... В интернете мого статей про серебрители воды со схемами, но хотелось бы сделать на микроконтроллере, чтоб можно было задать нужную концентрацию и объем воды, да еще чтоб с индикацией был прибор. Ваш прибор в принципе выполняет те же функции (концентрация - мощность, а объем - время). Вот только я в программировании контроллеров ботаник. Может Вы поможете изменив схему и прошивку создать такой приборчик. Вот некоторые данные из статей Питьевая - вода, в которой концентрация ионов серебра составляет 35 мкг/литр. Такая вода по санитарным нормам разрешена для употребления в пищу (СанПиН 2.1.4.539-96 допускает содержание серебра в питьевой воде до 50 мкг/литр). Концентрат - вода, в которой концентрация ионов серебра составляет 10 000 мкг/литр. Этой водой можно пользоваться для ингаляций при бронхо-легочных заболеваниях, а также в косметических целях для умывания, для полива растений и их семян, для мытья фруктов и овощей. Считается, что ток в 16 мА проходящий в течении одной минуты через воду между серебряными пластинами площадью по 1 см2 "выбивает" с их поверхности 1 мг серебра, которое растворено в воде в виде ионов серебра Передозировка серебряной воды, как и всякого лекарства, вредна, "поэтому надо знать, при какой болезни какая требуется суточная доза (при наружном употреблении—концентрация раствора). Рекомендуют следующие дозы: - для промывания ран, компрессов, примочек, полосканий горла — 20 мг серебра на 1 л воды; - для лечения глаз, заболеваний кожи —10 мг/л; - для лечения внутренних заболеваний, а также дезинфекции — 1...5 мг/л; - в качестве профилактики кожных заболеваний, для консервирования, обтираний, умывания — 500 мкг/л; - для профилактики внутренних болезней, сохранения свежести воды — 50 мкг/л. В таблице приведено количество серебра, которое растворяется при различных значениях тока в 1 л воды I, mA Кол-во мг/мин 1------- 0,05 2------- 0,1 3------- 0,16 4------- 0,22 5------- 0,28 6------- 0,35 7------- 0,41 8------- 0,48 9------- 0,54 10----- 0,6 11----- 0,65 12----- 0,7 13----- 0,75 14----- 0,81 15----- 0,87 16----- 0,94 17----- 1,0 18----- 1,06 19----- 1,13 20----- 1,2 Концентрацию ионов серебра (С, мг/л) в 1 л воды с погрешностью до 20% можно так же определить по формуле: С [мг/л]=I[А] х t[сек] (С<20...30 мг/л).
Мне кажется, для универсальности прибора достаточно было бы для медицинских и бытовых нужд следующих параметров устройства: 1. Концентрация, (мкг/литр) - 25|50|100|500|1000|5000|20000 2. Объем воды, (литр) - 0,2(или 0,25)|0,5|1|2|3|5|10 Ну соответственно и звуко-световая индикация - установка концентрации(мкг/л)/установка объема(л)/пуск и индикатор работы (осталось времени в мин/сек)/сигнал окончание активации, ди и автоматическое изменение полярности напряжения на электродах не мешало бы (для обеспечения равномерности и повышения эффективности растворения электродов). С уважением!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
