Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Там в начале нужно выбрать кварц и настроить предварительный счетчик делитель так называемый Small , а за тем нужно выбрать схему построения и управления синтезатором потому что в описании сказано что это есть набор делителей и пр для построения синтезаторов частоты . а так ну вобщем в pdf все есть. Так что пререводить на русский нужно сам pdf , а коментарии к исходному тексту.. да ну там и так все понятно.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Извените, если что-то глупое спросил. Я еще не сталкивался с ними. валяется тюнер от магнитолы, с роспиновкой определился. Теперь разбираюсь как им управлять.
Там неплохо бы схемку включения срисовать . Потому что там вариантов включения много.
Ну такая то у меня есть. Подобрал как то на помойке разбитый ящик и выдрал плату. Остальное выбросил Так там все на одностороннем гетинаксе прозрачно и срисовать можно просто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
