Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаю жучок.
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 07:03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 922 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик для начинающего
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:29:30
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Вот простой ЧМ передатчик 88-108мгц
И к нему монтажная плата.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:29:48
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
Тут они все...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:31:03
RA3WSI, благодарю вас :) завтра поеду за деталями и попробую собрать :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:32:14
Ещё вот вчера такую страницу увидел...
http://www.hahol.net/dosug/1380-zhuchok-svoimi-rukami.html
Ну прямо пособие для жукодела...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:32:26
Карма: 72
И сдесь тоже
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:33:43
Карма: 72
Не за что!!!Схема как раз для начинающих,не капризная запускается сразу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:37:00
очень не плохая статья :) пригодится!
буду держать в курсе дело, в планах с другом создать свою пиратскую станцию :oops: :) :) :) но хотим начать с самого простого
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать жучок ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:02:36
Карма: 72
Начни с первого жука.А потом уже посложнее схемки соберёш. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:27:49
Когда наберётесь опыта, собирайте "Веронику". Это будет ваша первая пиратская станция!
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=301
 Заголовок сообщения: Жук на к155ла3
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 13:19:05
Все детали есть только печатку надо или расположение элементов ссылкаhttp://www.mic-ron.ru/shpionskoe-oborudovanie/547-sxema-zhuchka-na-mikrosxeme-serii-k155la3.htmlотзывы. в подобной теме только упоминалось
Перенес сюда.
aen
 Заголовок сообщения: Re: Делаю жучок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 13:37:27
Карма: 72
Схема полное Г..!!!!Из разряда что надо выкидывать сразу в мусорку!!!! :facepalm: :facepalm:
Логические микросхемы негодятся для генерирования аналогового сигнала.Им место в цифровой технике!!!!!
Чем тебе схемы передатчиков на транзисторах не угодили??? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 14:43:54
да угодили но нормальных схем нет
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 15:31:31
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Просто Транзистор писал(а):
нормальных схем нет
Что такое нормальная схема в Вашем понимании?
С таким общим подходом Вам ничего не подскажут.
Прежде чем спрашивать нужно конкретнее задать вопрос, а не просто отвлеченно написать "нормальный"
1. Какая сложность жука? Это от Вашего уровня зависит и опыта и наличия приборов для настройки. Мы не знаем.
2. На какую частоту?
3. Какую дальность хотите?
4. Какие размеры.
5. Какая стабильность частоты?
6. Какое питание и потребляемая мощность?
7. Какая чувствительность по микрофону?
8. На какой приемник будете принимать?
Дальность же в основном не от жука зависит, а от приемника. Если взять квацованный жук на 433 мгц и принимать его радиостанцией LPD, то это одно, а если на ФМ диапазон, да еще принимать на приемник из сотового, то это совсем другое получится.
и т.д.
А так практически все схемы нормально работают в пределах требований исходя из которых они проектировались.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 16:10:21
Карма: 72
aen верно сказал!!!! :beer: :beer: :beer:
Вот из простых с хорошим чутьём по микрофону.
Передатчик 2транза ёмк св.JPG [34.31 KiB]
монтажка первый жук 2транза. JPG.JPG [36.77 KiB]
Монтажная плата.
Хочеш умощнить?Вот прицеп к нему УМ.
Вот прицеп помощнее.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс янв 22, 2012 16:41:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 17:21:23
Карма: 72
Спасибо!!!Подправил.
Вот ещё вариант с повышенной стабильностью частоты.
Передатчик 2транза инд св.JPG [34.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 06:36:14
нормальных схем нет
4. Какие размеры.
и т.д.
Сложность любая главное с печаткой
Частота 88-108(Fm)
дальность 100-150метров
Размеры любые(в пределах разумного)
стабильность хорошая
питание до 5v
чувсвительность шепот с 1м
Приемников море.в том числе и свой на tda7000
Главное чтобы схема работала и была проверенна.и как я упоминал наличее печатки :lol: :lol: :lol: :lol:(приборы почти все от осцилографа до частотомера)
Последний раз редактировалось Просто Транзистор Пт фев 03, 2012 16:20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 07:09:26
Карма: 72
Из простых и проверенных неоднократно.
Монтажка-на фольгировонном текстолите дорожки прорезаются резачком,это и есть ВЧ монтаж.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 07:23:28
Спасибо!Буду собирать
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:12:13
Здрaвствуйтe, собирaю рaдиомикрофон кузя cxem.net/radiomic/radiomic42.php, чeм можно зaмeнить кт312?,и трaнзистор кт603 можно зaмeнить нa кт602?зaрaнee спaсибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 14:30:00
Карма: 158
Но там же написано, что можно КТ315, хотя второй транзистор из советских лучше поставить КТ316Б, КТ325 или КТ368, но у него мощность меньше.
КТ603 на 100 мгц плохо работает. Ставились раньше, когда больше ничего не было или делали жуки на советский диапазон. На 60 мгц он еще сносно работает. Из советских его лучше заменить На КТ610, а из импорта еще больше замен. Нужно подобрать транзистор мощностью порядка 300 - 500 мвт и Fт прядка 1 ггц и выше.
Можно просто два маломощных транзистора в параллель поставить как например здесь поставили две штуки КТ316Б.
На КТ602 заменить нельзя.
viewtopic.php?p=695502#p695502
1.JPG [9.77 KiB]
