Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
Текущее время: Вт авг 05, 2025 03:51:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 700 ]     ... , , , 32, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 18:49:21
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Посмотрите на 16-канальный PWM/Servo shield на PCA9685 с I2C интерфейсом ot Adafruit. На сайте есть описание и схема.
https://learn.adafruit.com/adafruit-16- ... d/overview
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 15:20:32
Рейтинг сообщений: 67
16-канальный PWM/Servo.. интересно)) Да, если много серв, то наверное лучше использовать отдельный драйвер ШИМ))
А если надо просто добавить в схему пару серв, то думаю лучше использовать простой коммутатор (или регистр). Это проще и дешевле))
И где наш кораблик?))
было бы не плохо сделать большую универсальность и задействовать еще 1 канал АЦП, тогда и на самолёт можно было бы ставить и на танчик к примеру.
Можно. Тогда надо минимум 4 сервы. Вообще .. в самолётик надо больше.. закрылки.. шасси... и т.д.))
программки автоматизации кропаю а так присоединился бы с удовольствием.
Какие ? Ну если опыт уже есть.. можно и подумать что-нить поинтересней)) Кстати.. на частоту и мощность вместо кнопок можно поставить крутилки. Будет "шкала частоты" как в обычном приёмнике))
прекрасная идея)) именно так и надо сделать... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:49:43
Рейтинг сообщений: -2
Когда уже покажете наконец полностью схемы передатчика и приемника, а то только куски разрозненных картинок, из которых общая картина никак не складывается?
Истина где-то рядом...
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 17:45:21
так пойдёт? )) пульт:
1.rar [577.39 KiB]
А внешне плата пульта будет выглядеть примерно так:
2.jpg [79.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 14:53:34
Когда уже покажете наконец полностью схемы передатчика и приемника, а то только куски разрозненных картинок...
Схема универсальная, полная.
3.rar [617.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 14:59:56
Хорошо, будем разбираться, что к чему и зачем это так. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 21:51:14
Всем привет. Наконец то допаял передатчик, печатку свою делал, под имеющийся пульт. Заработало в принципе с пол пинка. НО есть небольшие НО)))
http://img.radiokot.ru/files/89158/medi ... b96o16.JPG
http://img.radiokot.ru/files/89158/medi ... bcyr0a.JPG
1 контрастность дисплея, по идее програмно надо менять.
2 кнопки частота не реагируют (или надо чтоб приёмник был на связи?)
Жду еще 1 NRFку от китайцев, и буду приёмник ваять.
Сори плата не отмыта еще, не ругайтесь :))
Кому печатка нужна могу скинуть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 12:17:35
потому что нет подтверждение от приёмника...
надо... Вариантов куча.. надо подумать как лучше. Добавить в схему "крутилку" или добавить режим "меню" и там всё менять... Наверное лучше через меню...
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 12:27:30
надо... Вариантов куча.. надо подумать как лучше. Добавить в схему "крутилку" или добавить режим "меню" и там всё менять... Наверное лучше через меню...[/uquote]
либо делать менюшку, либо кнопки допустим частота нажать и удерживать больше 5 сек(беру с запасом) одна - другая + контрастность. Менюшка конечно технологичнее но ресурсозатратнее, а переделывать очень не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 12:53:26
подожди... сначала надо подумать как лучше. я у себя тупо подключил джойстик, измерил "контрастность" и забил "контрастность" в программу)) у тебя экранчик чуть другой.. значит надо подстроить контрастность "вручную".
-Плата готова, значит схему пульта менять нельзя. Свободных выводом МК нет.
-На плате имеем: 4 кнопоки (c фиксацией и без), 4 переключателя (мощность, частота), 4 крутилки (джойстика).
-Вопрос: если мы будет делать кораблик на 4 сервы (?), то тогда 4 крутилки (джойстика) трогать нельзя. Тогда всё через кнопки.
-Самое простое - через "меню": Нажали одновременно например кнопку 1+2 и зашли в "меню". В "меню" всё настроили кнопками ( 2- больше <> 3 - меньше). Нажали кнопку 4, сохранили всё в EEPROM и вышли из "меню". Давно не работал с EEPROM.. уже забыл)) Щас вспомним))
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 13:59:43
погоди-погоди, тогда в епроме ячейку допустим 0 и ручками подбираем значение от 0-255 и при прошивке вбиваем значение
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 15:33:53
у Nokia 5110 LCD контрастностность 0...127
да погоди с EEPROM ... дай вспомнить)) пока без EEPROM... вообще EEPROM нужен для сохранения важных данных.. типа маршрута полёта и т.д)) Если всё забивать в программу (во флеш память) то EEPROM впринципе не нужен.
Прошей свой пульт:
пульт alexandr71.rar [6.52 KiB]
1- включи пульт.
2- нажми кнопку 1+2 (зашли в меню).
3- покрути джойстик АЦП, выстави контрастность какую хочешь.. ))
4- нажми кнопку 4 (выход из меню).
Котрасность сохраняется в ОЗУ (до следующего включения пульта.. т.е. сброса МК) ... )) Скажи сколько там у тебя.. забъём в программку))
по умолчанию контрастность 066.
можно ещё какие-нибудь настройки добавить в меню.. только не много.. а то память МК заканчивается)) Короче... назовём это "предполётная подготовка" ..))
Лучше расскажи на сколько серв будешь делать приёмник. Сейчас 2. Можно 4, если добавить в схему регистр. Можно 8, если полностью переделать плату пульта и кораблика ))
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 18:25:48
Именно на 2 сервы и задумывалось, так что всё ок
контрастность 045
напоминаю у меня прошивка номер 7
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 19:40:41
Рейтинг сообщений: 86
Доброго времени суток всех кто в теме,севодня прочитал все что раньше не читал, в принцєпе со всем согласен кроме пару мелочей но єто не критично.
По придедущей версии нареканий нету за 5 рыбалок все хорошо, пока не подводил тю-тю-тю, керпич три четверти завозил свободно
А вобще я скажу так кокаблик для рыбака очень хороший помочник, а не панты как многие щитают (завоз спинингов,завоз грузил на резинку,подкормка трудно доступных мест,поиск ям или рыбы)
Благодаря кораблику у меня уже есть трофеи
IMG_20170720_165551.jpg [147.99 KiB]
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 21:12:07
sashamelja писал(а):
Во! )) Вот теперь реально видно результат нашей работы)) Поздравляю с трофеем !)) Так держать!))
Жаль у нас такие не водятся..
поиск ям или рыбы
это уже в перспективе))
на 2 сервы
тогда ничего менять не надо...
контрастность 045
не проблема)) только меню наверное оставим, (на всякий случай), оно пока не мешает...))
устарела..))
8.rar [595.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 16:39:33
Роман привет. Сегодня спаял и врезал в пульт кнопки (которые с фиксацией и без) появились дополнительные хотелки небольшие.
1 кнопки с фиксацией должна быть индикация включённого режима фиксации т.е. нажал светодиод горит, ещё раз нажал потух.
Те которые без фиксации всё нормально.
2 нажатие на кнопки желательно дублировать писком бузера раз уж он есть на плате.
Заранее спасибо)
Да и контрастность всё ок.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 13:48:55
это не проблема))
9.rar [595.03 KiB]
тут сложнее... надо подумать))
Приёмник уже спаял?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 16:16:01
это не проблема))
9.rar
Приёмник уже спаял?
Даже еще не начинал к сожалению. Только сегодня NRFку забрал с почты. Времени не хватает заняться плотнее. Думаю на следующей неделе сваяю приёмник.
А индикация режима кнопок с фиксацией обязательно нужно сделать, я должен понимать что у меня в данный момент работает на постоянку в модели, фары там или эхолот
Последний раз редактировалось aen Сб июл 22, 2017 16:52:50, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 18:41:25
:roll: Есть некоторые трудности..))
Вешать на кнопку диод (без последствий) можно, если кнопка без фиксации или кнопка работает в режиме переключения (совместно с другими кнопками). А если кнопка с фиксацией, то вешать на кнопку диод... не совсем правильное решение. МК должен одновременно опрашивать кнопку и управлять диодом. Время переключения диод<>кнопка (время заряда ёмкости кнопки), в масштабах МК, довольно большое. Возможна нестабильная работа кнопки.
Индикацию режима кнопок с фиксацией можно сделать и подругому... любым удобным способом)) Например повесить диод на другой вывод МК... При этом МК отдельно опрашивает кнопку и управляет диодом. В этом случае кнопка работает стабильно.
Например у тебя крутилка АЦП3 не задействована. Третей сервы я так понял не будет. Тогда можно использовать крутилку под частоту. А на кнопки 7 и 8 повесим диоды 1 и 2..)) Всегда есть варианты...))
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 19:27:19
Это пока нету, а потом апетит приходит во время еды) не получится так и хрен с ней, чисто на пробу если не сложно давай попробуем если нестабильно то и пофигу.
Опять с цитированием я не понял как кусок то цитировать, меня вон уже админ нахлобучил))
