Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ приемник с ЦШ.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 14:21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: УКВ приемник с ЦШ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 00:34:34
Где ещё можно посмотреть даташиты на samsung s227c это ам фм радио было. В инете не чего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 08:31:20
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Насчет "samsung s227c" ничего не понял...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 11:03:32
Был приёмник ам фм на микро схеме samsung s227c хотел найти в инете про неё хоть что то, не нашл. И поиск по дадашиту тоже нетчего не дал, не у вас на сайте не натдругих. Вот и спросил где можно найти про неё.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 13:47:06
Карма: 22
Чего не знаю - того не знаю. Вообще, как мне кажется, это не полная маркировка ИМС... либо её кусок, либо это вообще что-то другое (партия/серия/дата и т.д.).
И у меня сайта нет, это всего лишь ЖЖ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 17:42:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Есть и у меня интересная задумка, и даже почти рабочий образец.
Держит частоту стабильно. Приёмник сам на TA2003, кусок платы от автомагнитолы. КПЕ выброшен, на его место впаяны варикапы. Сигнал гетеродина подаётся на платку, что на фото, с платки - напряжение управляющее варикапами. И всё бы хорошо, но на некоторых частотах появляется "цифровая" помеха, производимая данной платкой. Планировал развести новую плату, да так пока руки не доходят. Хотя если б знать, что это ещё кому-то интересно кроме меня... А так пока проект заброшен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 17:48:46
ИМС целая) фото правда не айс, но видно что целая.
Там есть и второй ряд цыфр
IMG_20151204_173423.JPG [78.71 KiB]
SAMSUNG s227c
S1A0426C02-SC
Не думаю что вторая строчка относится к маркировке. Хотя х.з
Нашёл что за радио было по плате))) оказалась китайское KIPO и судя по инету там не только SAMSUNG ставили, но и SONY SXA 1691BM
Получается они аналоги друг другу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 19:57:19
Карма: 22
ELcat писал(а):
...И всё бы хорошо, но на некоторых частотах появляется "цифровая" помеха, производимая данной платкой...
Синтезатор вообще желательно бы экранировать полностью.
Плюс разнести питание цифровой и аналоговой части, хотя бы на отдельные вторичные обмотки-мосты-стабилизаторы трансформатора питания.
Если хотите развести что-то новое, то лучше бы выбрать другую "однокристаллку". Например, ТЕА5710+стереодекодер (если он нужен) или СХА1538.
Мне очень нравится первая, ТЕА5710. У неё очень простая "обвязка" (за счет пьезокерамических фильтров) и всего 2 контура (ну, 3 с антенным). Вот тут немного про неё:
http://vitsserg.livejournal.com/48198.html
Эт хорошо, что удалось самому разобраться! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 14:08:30
Карма: 46
SergVi, спасибо за совет на счёт экранирования. Вы рекомендуете очень хорошие микросхемы, но к сожалению у нас в Украине настолько тяжёлая обстановка, что и некоторых ходовых элементов не сыскать. Не ходовые отказываются возить даже под заказ и с предоплатой. Всё что мне удалось - это выгрести остатки 2003-х в одном из магазинов. Стереодекодеры я нашёл на отдельных чипах, но пока их не задействовал. Так что приходится довольствоваться тем что есть.
СпойлерПока схема выглядит приблизительно так.
Temporary.GIF [40.46 KiB]
Там у меня не совсем синтезатор в привычном понимании. Просто делитель частоты 1/64к на логике и микроконтроллер, который считает частоту и генерирует ШИМ для управления варикапами. Кн 1 и 4 задаётся частота кратностью 1МГц, кн 2 и 3 - по 50кГц. Возможно что-то лезет по управляющему сигналу, может и по питанию (правда стабилизаторы 7805 отдельные, каждый на своей плате) или "по воздуху". Гетеродин развязан эмиттерным повторителем.
Кошара, мой прошлый смартфон снимал так же, поскольку в его 2МП камере не было автофокуса. Обзаведитесь парой-тройкой линз с разным фокусным расстоянием. Накрываете камеру линзой, далее приближая-отдаляя телефон находите точку с самой высокой чёткостью и снимаете. Из личного опыта, у вас получатся вполне чёткие фото.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 17:03:57
Карма: 22
Я бы сказал шЫрше: ИМС "однокристалльных" приёмников вообще стало трудно найти, поскольку они древние, как мир... :) Сейчас основной их источник - старые магнитолы и автомагнитолы. В подавляющем большинстве случаев, они там "живые". Заодно можно оттуда и КПЕ, и контуры "тиснуть".
Могу поделиться платкой от радиотелефонов, там применялась ТА2111 в планаре (фото).
А вот тут хорошо описан приёмник на её основе (на болгарском языке):
http://www.kn34pc.com/construct/v_terzi ... sis_4.html
Ещё один источник - старые ISA-платы FM-тюнеров. Например, у меня есть вот такая (фото). Тюнер на ТЕА5712, плюс синтезатор LM7000 и УНЧ на ТЕА2025 в придачу (фото). Была даже идея сделать управление синтезатором на МК, "отпилить" лишнее и получился бы готовый УКВ приёмник...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 01:04:08
ELcat, я так и делаю, через линзу фоткаю, только на планшет) но линза видать слабенькая.
SergVi писал(а):
А в смысле простоты - можно на ТЕА5710 (моно) или ТЕА5711(стерео). Я собирал в свое время на первой (см. фото), из этой же книги, только добавил буферный каскад для цифровой шкалы и стабилизатор 78L06. Работает без проблем. Вообще-то из "однокристалок" мне больше всего нравится СХА1238 (1538). Но это дело вкуса. Повторюсь, они все практически одинаковые.
SergVi, А схемки не сохранилось буферного каскада для цифровой шкалы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 08:43:29
Карма: 22
Чуть выше есть ссылка на статью в ЖЖ... там всё есть... Но если трудно кликнуть, то вот схема:
Красным обведен буфер для ЦШ. Через С12 он подключается к гетеродину приёмника. Естественно, при этом мы внесём дополнительную ёмкость и частота настройки гетеродина "уплывёт" вниз. Соответственно, потребуется подстройка.
К выходу истокового повторителя (Fosc) подключается вход ЦШ. Питание буфера +5 В.
Можно попробовать "бесконтактный" способ подключения. С транзисторными не пробовал, а с ламповыми блоками УКВ работает без проблем. Для этого на хвостовике сверла 4,0 мм мотаем примерно 10...12 витков провода ПЭЛ или ПЭЛШО примерно 0,5 мм диаметром. С помощью кусочка коаксиального кабеля подключаем эту катушку (ессно, без сверла :))) ) ко входу ЦШ. Саму катушку подносим параллельно контуру гетеродина на 2 ... 5 мм. Если гетеродин работает, то на индикаторах ЦШ увидим частоту станции.
Такой способ почти не влияет на настройку контура гетеродина. Проверял это с ЦШ на основе LB3500-LC7265. Примерно так:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 10:42:20
Извините, я наверное не так спросил. Мне нужна схема всего, радио уже есть, и хочется к нему сделать что бы цыферки показывало, чистоту. Как у ELcat на фото в его посте за 4 декабря.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 11:03:13
Карма: 22
Мда...
Вы для начала разберитесь, что хотите. Можно сделать просто ЦШ - это одно. Можно сделать синтезатор частоты - это другое. А "циферки будут бегать" в обоих случаях. :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 20:31:07
Карма: 46
Меня стандартный УКВ ЧМ мало интересовал. Изначально искал узкополосные МС3361 или 3372, поскольку планировал разработать что-то типа "народной Си-Би портативки" с дальностью до 5км и делать комплекты для самостоятельной сборки. Естественно, планировал закупиться ими основательно, но так и обломался, не найдя ни самих микросхем, ни тех, кто бы согласился их поставлять по разумной цене.
Поскольку с портативкой не сложилось, решил сделать FM цифровой сканер, опять же для выпуска комплектов на его основе. И тут та же беда - доставаемость микросхем в количествах.
А жаль, сколько народу можно было бы приобщить к чему-то более серьёзному, чем сборка КИТов мигалок/свистелок/перделок...
Ну а на счёт вашей ISA FM карточки, думаю, пилить её было бы крайне не разумно. Данный протокол открыт, прост и многими уже покорён. Ну а если сами не хотите делать эмулятор шины - выставьте её на сайте коллекционеров всяких "винрарных" компутерных цацок. С руками оторвут, ещё и озолотят маленько. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 22:10:58
Карма: 22
Понятно. Что могу сказать, поздновато спохватились, время этих ИМС - увы - уже прошло...
Делать приёмник прямого усиления на СВ/ДВ сейчас вообще не актуально. Вот и остаются свистелки-моргалки...
За совет по ISA FM тюнеру спасибо, но этим я точно заниматься не буду. Мне как раз наоборот, интересен стандартный УКВ-ЧМ. На лампах. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 11:19:00
SergVi, мне цифровую шкалу ЦШ если я правильно разшыфровал. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 20:59:29
Карма: 22
"Жи" и "ши" пиши через "и". А так всё правильно :)
1. Готовая шкала - конструктор "КЕ325" на основе LB3500 - LC7267. От шкалы на LC7265 отличается тем, что здесь ещё и часы встроены. Цоколёвка у этих ИМС не совпадает. Из недостатков - общий мощный токоограничивающий резистор на все сегменты всех 4-х индикаторов. В результате - сегменты имеют разную яркость свечения (кому как - меня сильно раздражает).
http://www.radiokonstruktor.ru/Raznoe/KE325/
2. Готовая шкала "NT5002"от "Мастер-Кит" на основе ИМС SC3610. Есть часы и таймер. Индикация - ЖКИ. Гуглится легко.
3. Самодельная шкала на основе LB3500 - LC7265. Схему взял из datasheet и немного "подогнал" под свои потребности. Проверенная и хорошо работающая. Разработал 3 варианта РСВ: плата индикатора впаивается перпендикулярно основной плате, индикатор - на выносной плате, соединяются шлейфом от FDD и вариант, где часть элементов - SMD. Основное преимущество - отдельный резистор на каждый сегмент. Ну и плюс отдельные регулируемые стабилизаторы для LB3500 и LC7265. Бывает полезно, поскольку не все экземпляры этих ИМС хорошо работают от + 5,0 В.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 23:31:44
Извините за ошибки, это т9 в планшете, не привык к нему.
Покупать не то, хочется самому собрать. Вы про это?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/08/
Вопроса два, по поводу дисплея, он так и называется в магазине Цифровой дисплей 4-х разрядный на АЛС324Б что то сомневаюсь что в магазине есть.
И второй вопрос, в схеме 33 резистора 470 Ом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 09:22:26
Карма: 46
А комплект для самостоятельной сборки вы бы приобрели?
LB3500 и LC7265 сейчас в дефиците, особенно первая.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 11:02:14
Да, вы правы, прайс лист сайта магазина не нашёл таких схем. Может под заказ получится.
А дисплей из старой магнитолы может подойти?
IMG_20151209_104739.JPG [221.69 KiB]
IMG_20151209_105619.JPG [191.68 KiB]
