мотал любым подручным проводом. Даже диаметром 1мм.
Я сделал одновитковую катушку для кв диапазона ( от 16 до 6 МГц) из 20й металлопластиковой трубы:
диаметр металлической части трубы 18мм:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
А можно брать обычную металическую трубу? какая длинна трубы?
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Индуктивность катушки зависит от количества витков, диаметра и длины намотки. А от чего зависит длина намотки (при условии намотки виток к витку)? Вот и прикидывали диапазон "от и до", чтобы хотя бы примерно попало. Разумеется, предполагался подбор количества витков для точной настройки.
Трубу можно брать любую металлическую. Только обратите внимание, что на фото одновитковая катушка на КВ диапазон. Для ДВ/СВ диаметр такой рамки будет порядка сотен метров
В принциипе можно, но вес и подверженность коррозии заставляют отказатся в сторону аллюминия или меди.
/-/ekit писал(а):
какая длинна трубы?
Зависит от частоты, надеюсь диаметр в длинну окружности перевести сожешь:
Рзумеется перевести смогу! Такое учат детки в 5-м классе(скорее всего, если не раньше). Огромное спасибо! А как вы трубу гнули, чтобы так ровно круг был?
Руками и рулеткой - что-бы диаметр везде примерно одинаковый был, она легко гнётся, только желательно в тепле, что-бы пластик не "задубел". Металлопластковые трубы изначально в бухтах продаются, как электропровод.
А на какой нибудь (только очень распространённой) лампе сделать приёмник типа тех что описывались ранее нельзя?
На лампе сделать можно, но это уже будет не совсем детекторный приёмник.
Честоно говоря, я думал в теме шел разговор о рефлексных приёмниках и о регенераторах. Хотя на лампах тоже детекторные встречаются.
Вот еще такой вопрос: А чем отличается регенератор от сверхрегенератора?
Режимом работы. Читай книгу Полякова "Простые приемники АМ сигналов",там есть про регенераторы и сверхрегенераторы. В крайнем случае глянь в википедии. В книге курс радиотехники тоже рассмотрено.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Пардон, спутал тему про детекторный приёмник, в которой ты задавал вопросы.
А есть ли особая разница в индуктивности и добротности если мотать не однослойную, а многослойную катушку индуктивности? Если намотать однослойную катушку на каркасе (на пример диаметром 20мм и длинной к примеру 50) и на такомже каркасе только короче,- многослойную, то в чем именно будет разница в и идуктивности и добротности?
Если катушка индуктивности наматывается плотно виток к витку, то индуктивность ее будет больше по сравнению с катушкой, намотанной неплотно, с промежутками между витками. Если намотать две катушки с одинаковой индуктивностью, одну многослойную, вторую однослойную, то добротность (кпд) будет выше у однослойной катушки за счёт снижения межвитковой ёмкости.
Если мотать катушки с одним и тем-же колличеством витков, то у многослойной катушки будет больше индуктивность и меньше добротность.
У однослойной катушки максимум добротности получается при диаметре катушки примерно равной длине намотки. Диаметр экрана должен быть раза в три больше диаметра катушки. http://coil32.ru/inductance.html И само собой, чем больше геометрические размеры катушки, тем больше добротность. От катушки величиной со спичечную головку ничего путного добиться невозможно никакими способами.
Я кончно всё это понимаю, но я эти данные каркаса вообщето для примера привёл! Я не считал ничего - чисто пример который никогда не вошел бы в практику.
Драсте, это сново я - автор. Изложу проблему: Дело в том что, пару приёмников я собрал - вроде работали раньше, а сейчас нет! Как ни старался не оживил... Ладно, черт с ним... Надо схема приёмника на СВ диапазон с хорошей чувствительностью, под классическую СВ катушку без феррита и без катушки связи. Желательно под наушники ТОН-2 + НИР2 (вместе 3200 Ом). Можете подкинуть схемку где из диодов (если вообще будет) только д311, максимум 2 кт315г, и можно пару мп40(39, 41, 42, 20, 21, 26)?
Вот ссылка http://the-mostly.ru/misc/regenerator_f ... _160m.html Это регенеративный приемник на средние волны Полякова. Собирал лично, работает прекрасно! Паяется за час на макетке вместе с намоткой магнитной антенны.Подход к регенерации очень плавный, чутье отменное, даже в кирпичном здании, ловит больше десятка азиатских арабских индийских станций.По чутью вполне сравним со старыми советскими переносными приемниками типа гиала, нива...
В какое время пытался оживить ? Днём работает всего одна радиостанция, на частоте 549 кГц передатчик мощностью 400 кВатт, но находится слишком далеко от Мариуполя, есть передатчик 837 кГц, он немного ближе к Мариуполю, но слабее - 150 кВатт. Поэтому днём вряд ли сможешь что-то поймать, максимум или на супергетеродин, или на высокочувствительный приёмник по схеме Вирютина, например Юность-202, и то еле-еле.
Вот карта покрытия радиостанций на СВ в Украине: Спойлер
Лучше пытайся поздно вечером, когда СВ волны хорошо отражаются и начинается приём далеко расположенных радиостанций.
А насколько "раньше"? Может уже и вещание свернули? СВ и ДВ радиовещание умирает потихоньку.... Если есть что послушать в Вашей местности на ДВ/СВ то лучше приемника В.Верютина не найти.Замечательно работает.Феррит для магнитной антенны можно на развалах или в магазине купить- до сих пор недорого и не дефицит. Я только посоветовал бы Вам заменить УНЧ приемника на что-то более современное- например на усилитель на микросхеме lm386, она недорогая,просто оригинальный УНЧ будет сложноват для Вас. Схему приводил gsmart на первой странице топика. Юность-105. Еще раз повторюсь,работал изумительно и без необходимости какой-либо настройки вообще. Правда слушать на нем сейчас нечего-в динамике только рев и гул (у всех моих приемников,имеющих ДВ/СВ диапазон,условия-городская квартира,помехи одни). Статья по приемнику -Журнал "Радио" 1987год №12 стр 33 "Модернизированный приемник "Юность-105"" http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1987/12.php
