Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель передатчика 2.4ГГц
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 20:42:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель передатчика 2.4ГГц
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:05:20
Купил видеокамеру и принимающее устройство с дисплеем к ней, установил на радиоуправляемый самолет, все работает, но дальность 30 метров, как увеличить может кто знает, как сделать подскажите, метров на 300 или 100 хотябы :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:00:06
лучший усилитель - антенна
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 19:20:59
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
Ага, направленная антенна - на модели... И кто её будет направлять на приёмную антенну??? Усилитель, право, собрать легче...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 22:22:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Антена должна быть не направленная а согласованная т.е. настроеная правильно. Если этого не сделать усилитель не поможет и даже сгорит.
Lucky вам дело говорит и я рисоеденяюсь к нему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 22:54:32
Антену чего настраивать-то? В видеокамере малюсенькая антенка, сантиметров 5, а в устройстве принимающем вообще нет внешней антены...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 23:51:14
Карма: 27
Если у вас частота 430мГц то антена должна быть одного из этих размеров 0.7\0.35\0.18м.
А приемник вообще без антены :shock: Что вы хотите от нее?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 00:01:42
Частота у нас 2.4ГГц
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 00:08:17
Карма: 27
У вас полуволновая антена. Поставьте на приемник антену 5или 10см. если есть подстроечные элементы на входе приемника добейтесь максимальной чувствительности.
А если усилитель схему которого найти не сложно то как вы его собираетесь подключать? Там много тонкостей. Вы с ними знакомы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 08:46:35
Так я передатчик усилить хочу, а не приемник.
Вот такие штучки у меня:
Receiver channel CH1: 2414MHz CH2: 2432MHz CH3: 2450MHz CH4: 2468MHz
Db level -90dB
Frequency FM 2.4MHz
Model CM208CA
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 13:18:11
недавно решал почти такую-же проблему,тоже с ЛА ,в итоге купил передатчик(видимо мощный достаточно),снял с него металлический корпус(для уменьшения веса), взял какую-то недорогую модульную камеру,приемник у меня аналогичный Вашему,итого метров на 300 работает наверно(так далеко не пытали, ЛА с такого рассстояния почти не видно будет)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 00:13:08
есть готовый усилитель MAX2644,и простая схема включения 16дб усиление
max2644.JPG [17.82 KiB]
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:57:37
Наврятли получится на коленках делать что либо на 2.4
Обычно народ берет аппаратуру lawmate 2.4 ГГц с мощностью передатчика в 500 мВт. По воздуху на десятки километров хватает. см. forum.rcdesing.ru раздел полеты по камере/телеметрия
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 00:04:44
хотел бы я посмотреть кто это на десятки километров передает на 2,4 ГГц и при мощности в 500мВт.
километра полтора будет в цифре при небольщой скорости. завтра дам микруху усилка, если не забуду.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 07:35:38
""см. forum.rcdesing.ru раздел полеты по камере/телеметрия "":-)
Все по честному! Или вы и в GPS не верите?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 14:10:14
я верю только в то, что сам видел.
расчет дальности передачи - довольно классическая задача.
быстро посмотрел форум, не видел там дальности в десятки километров.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:18:50
вот минутка выдалась свободная, разговор насчет дальности передачи интересный.
у нас такую методику используют для расчета.
пусть есть:
Pe - мощность передатчика, на 500мВт это +30dBM будет
Sr - минимальная чувствительность приема (обычно зависит от скорости передачи, от используемого чипа, от метода модуляции сигнала) - например, для CC1100 и для скорости 19,2 кбод при кодировании NRZ она порядка -107dBM
L - потери в цепях -3dBM
G - усиление антенны (ну я в основном с изотропными работаю, там порядок усиления -20 dBM)
тогда эффективная излучаемая мощность PIRE = Pe + L + G = +15 dBM
Se - реальная чувстчительность приемника Se = Sr + L - G = -92dBM
Plp - аттенюация линии Plp = Se - PIRE = -107dBM
добавляем маржу аттенюации -10dBM на всякие реальные потери
PL - разрешенная атенюация Ple = Plp - маржа = -97dBM
D - Дистанция считается по формуле: D = c/(4*f*pi*10^(PL/20))
Это формула Фрииса
для частоты в 868 Мгц расчет показывает при моих преположениях, расстояние передачи в 2 км. реально у меня это работало на расстоянии в 1,5 км. С использованием направленных антенн (меняется усиление антены и при снижении скорости передачи) можно подняться до 4 км.
на частоте в 2,4ГГц даже при текущих хар-ках расстояние будет еще меньше, так что либо супер чувствительный приемник есть, либо антенна с супер коэффициентом усиления, чтобы подняться хотя бы до 10 км. для передачи видео в реальном времени - надо увеличивать скорость, обять же расстояние сокращать....
если найдете схему, которая на 2,4 ГГц при мощности в 500 мВт видео передает на десятки километров - дайте знать :) мне очень интересно посмотреть будет.
получается
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:25:11
хотя вообще-то я сталкивался с военными разрабоками того же SAGEMа, например. У них есть навороченные радио чипы - типа один чип одновременно работает на 32 радио каналах и результаты вообще просто фантастические по скорости передачи. но боюсь, что даже не всем крупным компаниям по карману приобрести такие чипы хотя бы просто на испытания.
