проще было бы модем СВЧ на RX|TX под сом порт взять
модуляции не будет, просто вкл/выкл передача
пошарился по инету, но не знаю что искать из модемов
по поводу печатной платы:
взял усилитель на этот диапазон.
вмонтирую туда генератор и заменю один каскад на MMG20241HT1 вот собственно такая задумка - не будет работать, ну что же, тогда откажусь от самостроя
пробовал моделировать схему в ADS - схематически сделал, все моделируется но с печатной платой пока не разобрался как делать, и вообще, как надо строить схему СВЧ типа: генератор - усилитель
как это можно сделать? например шунтировать вход усилителя ключом или ...
Это 100 процентная амплитудная модуляция. Для этого в цепь питания усилителя добавляют ключ который переключается длительностью и скважностью которая необходима. Обычно так делали с старых РЛС. Сейчас они немного нитак работают Ну этот сигнал Вы уже сами должны сформировать. Можно поставить этот ключ в предварительный усилитель но ни в коем случае не шунтировать вход иначе нарушается согласование вход/выход и каскад может выйти из строя.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Будет искажать. Обычно это делают (манипуляцию) в предварительных каскадах. Применительно к этой схеме можно использовать пин переключатель от аваго или подобных для ослабления входного сигнала. Структур там будет скорее всего многокаскадная, всё будет зависеть от требуемого ослабления. Собственно и по питанию. можно, Вы же не указываете зачем это вообще. Если это маяк для охоты на лис с требуемой длительностью в 1 сек импульса а время вхождения в рабочий режим 10 мс ... так и ничего страшного. А если локатор с импульсом в 10 нан а время установления режима 10 мс ... тут совсем плохо..
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
В этом случае можно только запирающим напряжением предварительного или оконечного каскада. Т е готовый усилитель возможно не подойдет(нужно смотреть его входную цепь Или PIN переключателем между предварительным и оконечным усилителем которые работают в классе С. При работе с такими СВЧ уст -вами нужно всегда помнить о нагрузке. При переключении нагрузка должна быть обязательно иначе выход из строя.
котофеичи, хватит писать мне о том, какой я нехороший кот, взялся за дело в котором ничерта не понимаю да, да, да, вы правы. ваши эмоции мне понятны. я сам все это понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
