Рейтинг сообщения:0
Здраствуйте. Я студент. Не так давно на одном из лабораторных занятий мы изучали чм-приемник (обычный, ламповый такой, на шкале еще города написаны). После, на защите, у меня с преподавателем возникло несколько разногласий: 1. На вопрос о частоте ПЧ я ему сказал, что стандартная частота ПЧ в ЧМ-приемниках равна 10,7 МГц, но оказалось что в этом допотопном приемнике она 6,5 МГц (надо было читать методичку ((( ) 2. Нарисовал схему АПЧ, в ней сигнал на варикап подается через RC-цепочку с выхода ЧД звука (там ведь есть постоянная составляющая, когда приемник настроен не точно на несущую и девиация получается неравномерная?). В результате узнал что так делать нельзя. Теперь для того, чтоб сдать лабу, мне надо ответить на вопрос, почему нельзя так строить АПЧ?
Почему нельзя? Как раз так и делают. Просто постоянную времени RC цепочки делают такой, что бы она была намного больше 1/Fнижняяя звуковая. Если её сделать маленькой, то получится схеме с ООС по частоте, что тоже применяется. Можно почитать здесь.
Поляков В. Радиовещательные ЧМ приемники с фазовой автоподстройкой.- М.: Радио и связь, 1983
1. Частота ПЧ=10,7 МГц использовалась в импортных ламповых УКВ-приёмниках ещё с 50-х годов. В СССР в эти годы применялась частота ПЧ=8,4 МГц, а в конце 50-начале 60-х в целях унификации с ТВ, была принята ПЧ=6,5 МГц. Насколько мне известно, в советских ламповых УКВ приёмниках ПЧ=10,7 МГц не применялась, только в транзисторных, значительно позже. 2. В промышленных бытовых ламповых приемниках АПЧ почти не применялась. Были попытки сделать подстройку на основе электронно-механических систем (например, в приёмнике "Эстония": http://rw6ase.narod.ru/s/simfonija/simfonija.html ). В нем частота настройки подстраивалась с помощью мотора, связанного с агрегатом настройки. Очень сложная и дорогая система.
Ещё раньше использовалась АПЧ, где в кач. элемента подстройки использовалась т.н. "реактивная лампа" (варикапы тогда ещё не изобрели ) Пример - тюнер фирмы Sonocraft ASC2:
Левая часть лампы 6J6 - это гетеродин, а правая - ламповый "варикап" Управляющий сигнал подаётся с дискриминатора (6AL5) через RC-цепочку.
Из отечественных ламповых, уже с варикапом, навскидку вспомнил только самодельный УКВ-тюнер из «Радио» №7 – 1971 г., стр. 35-38 «Радиокомплекс» С. Воробьев. Здесь так же управляющее напряжение подается с дробного детектора через трехзвенный RC-фильтр:
Цитата из эой статьи: "В схеме автоматической подстройки частоты используется варикап Д5. Управляющее напряжение на него подается через трехзвенный RC фильтр и выключатель цепи автоподстройки частоты П1. Опорное начальное напряжение на варикапе устанавливается с помощью переменною резистора R4, на который оно поступает со стабилизирующего кремниевого диода Д6, подключенного через резистор R6 к накальной цепи ламп приемника. Напряжение стабилизации на диоде Д6 колеблется в пределах 1,2—1,5 В."
Рейтинг сообщения:0
Всем спасибо за ответы. Вобщем разобрались. Все дело в: "разных постоянных времени RC-цепочек у частотных детекторов, чтобы минимизировать влияние звуковых колебаний на напряжение на варикапе используется отдельный ЧД с RC-цепочкой с большой постоянной времени"
Вы считаете, что преподаватель применяет необоснованные требования? Возможно. А Может он испытывает к вам варианты? О которых другим нет дела. Может он видит в Вас надежду на развитие? Вы же не зрря в радиокоте? Не так? Может "покажем глубину познанния?"
Такое встречается только в том случае, когда для выделения ЗЧ применяют ФАПЧ, а т.к. полоса удержания у ФАПЧ маловата для АПЧ, то для АПЧ ставят второй ЧД по обычной схеме.
Помоему изучать схемотехнику лампового приёмника в наше время-бред. Преподаватели(почти всегда) преподают теорию,до практики им дела нет вообще(склад ума видно такой). Мне-бы было стыдно учить студентов устройству лампового приёмника
Изучать "истоки", то, с чего всё начиналось, это, по-Вашему стыдно? Довольно странные рассуждения... Мне вот не пришлось, к сожалению, изучать всё это - профиль был другой. А сейчас увлёкся ламповыми УКВ приёмниками, приходится всё изучать самому, во всём разбираться, во всё вникать.
Не надо ни ламповые изучать, ни транзисторные. Это пусть в ПТУ по ремонту изучают. Принципы нужно изучать и вникать в тонкости, а это не зависит на чем это сделано, на лампах, на транзисторах или еще на чем. Будете знать принципы до тонкостей, разберетесь в любом.
Заметьте, что говоря об АПЧ мы ни разу не упомянули элементной базы. Только Вы не можете никак от этого отстраниться. Принцип АПЧ не зависит на какой элементной базе она сделана, а Вы зациклились на этом.
Рейтинг сообщения:0
Мы как раз и разбирали не элементную базу, а общую структуру супергетеродинных приемников ЧМ-сигналов. А элементную базу по схемотехнике проходили. Преподаватель вроде не аудиофил, но "теплый ламповый звук" любит... Вобще лампы любит. Об усилителях на малошумящих транзисторах на диапазон 3...8 ГГц и слышать не хочет, говорит что тру-усилитель только на лампах.
Кстати, никто не подскажет, какие 3 типа усилителей ПЧ существует? (Вопрос на тему РРЛ Р-600)
