Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помехи от светодиодной подсветки.
Текущее время: Сб дек 20, 2025 05:19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помехи от светодиодной подсветки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:06:07
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Здравствуйте коты!
У моего друга, в комнате стоит ресивер Pioneer VSX-520, все работает хорошо, но!
Когда он включает светодиодную подсветку по периметру комнаты, радио глохнет :shock: . Ничего не выдает, просто тихо. Все остальные режимы ресивера при этом работают.
Светодиодная лента 12м, мощность 58Вт, 12В. Питается от обычного импульсного блока питания Драйвер LED,100w,12v.Feron (LB009)
В чем проблема? :dont_know: Помогите пожалуйста разобраться.
(Извините если ошибся форумом, может надо было создавать в "Неслышно не видно"? :dont_know: )
 Заголовок сообщения: Re: Замолкает радио, помогите
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:28:59
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Спектроанализатора у вас все-равно нет, поэтому надо искать виновника - включить источник без ленты; включить ленту от другого источника; включить источник в другую розетку (фазу), включить через комповый сетевой фильтр-раздатку, временно прикошачить к ресиверу наружную антенну, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:31:37
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Ну так помехи от импульсного БП. Какая там у него антенна? Может лента вблизи антенны находится?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:52:02
Рейтинг сообщений: 0
Помехи от импульсного БП, замените его на трансформаторный и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 11:07:23
Карма: 117
Говорит светодиодная лента, естественно, идет по периметру потолка. А антенна у него идет параллельно, по плинтусу.
Наверное действительно наводка от ленты. На днях попробуем устранить неисправность. О результате отпишусь.
Может ли помочь установка LT1083 после импульсного блока питания?
Скажем вот это (диодный мост выпаять есесно): http://www.ebay.com/itm/LT1083-Adjustable-Regulated-Power-Supply-Module-DIY-Kit-good-/131044391012?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e82dab864
Да, питание снизить до 10В, чтобы LT1083 перепада напряжения хватило для работы.
По идее он должен значительно отфильтровать пульсации? Или с этим запариваться не стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Помехи от светодиодной подсветки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:17:32
Карма: 117
Попробовал отсоединять с.д. ленту, как вы рекомендовали.
Дотрагиваюсь до ИБП, и радио начинает работать! :shock:
Потом отпускаю, оно все равно работает, а иногда не работает. Потом включаю/выключаю с.д. ленту, радио работает, иногда не работает.
Двигаю антенну, при разных положениях, то работает то нет. Причем когда работает, результат нестабилен, при повторном включении может и не заработать.
В общем разные варианты пробовал, закономерности не выявил.
Но антенна находится в зоне большого скопления техники, подозреваю что проблема в этом.
Схему комнаты прилагаю.
Может быть попробовать экранированным проводом вывести антенну дальше зоны скопления техники?
Антенна - кусок провода в полимерной изоляции. Типа ПВС.
ПС: Модераторы. Если я хочу обратить внимание на тему (через какое то время), мне все равно правкой добавлять пост?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 13:54:53
Карма: 79
Не просто экранированным проводом, а коаксиальным кабелем с необходимым волновым сопротивлением. Да и внешняя антенна должна быть не просто кусок провода, а, напр., диполь (для FM). Плюс симметрирующее устройство. Это если грамотно делать.
Через сутки кнопка правка исчезнет и можно снова на законных основаниях писать новый пост.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 14:06:13
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Тут всё достаточно просто. Блок питания работает - приёма нет. Блок питания выключить - приём есть. Кто виноват? Вот! Блок питания производит помеху, а лента её великолепно излучает.
Попробовать решить проблему надеванием ферритового кольца на провода от блока питания к ленте, можно даже пару-тройку витков сделать, если размер позволит. Далее, непосредственно на ленте, в том месте, где питающие провода к ней стыкуются установить керамический конденсатор небольшой емкости (0,047~0.1 мкф, лучше SMD - его и не видно будет).
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 15:28:31
Карма: 117
Провод 50 ом брать для радио? (Незнаю как он правильно называется, знаю только что для ТВ 75 ом)
По началу так и думали. Но эксперимент показал, что не только БП (а может и вовсе не БП) излучает, так как электромагнитное поле достаточно сложно (На схеме нарисовал расположение излучающих устройств). Причем БП вообще выключали, картина не сильно улучшалась.
Поэтому пока попробуем экранированный провод + дипольная антенна. Если будет эффект то подумаем над симметрирующим устройством.
Я тоже хотел это попробовать, но остановило вот это сообщение YAA:
YAA писал(а):
На, схеме, которую привёл Jemchug - так называемый последовательный трансформатор. Мотать нужно в одну сторону и сразу двумя проводами. Работает он так. Ток от источника (в данном случае, 220В, хотя подобные трансформаторы применяют и для других сигналов) по одной обмотке течёт в одну сторону, а по второй обмотке в другую (дифференциальный сигнал). Поскольку обмотки намотаны в одну сторону, а токи текут в противоположных напрявлениях, то магнитные поля, создаваемые этими токами взаимно компенсируются (для этого и нужна бифилярная намотка, чтобы результирующее поле было как можно ближе к нулю). Таким образом, индуктивность такого трансформатора для дифференциального (полезного) сигнала равна нулю (нет поля - нет индуктивности). Совсем другая картина для наводки. Ток в обоих обмотках течёт в одну сторону (синфазный сигнал), и поля, создаваемые этими неполезными ( :) ) токами не вычитаются, а складываются. Это значит, что для синфазного сигнала индуктивность удваивается. Таким образом фильтруется дифференциальный сигнал.
Из этого рассуждения становится понятно, сколько витков и на каком феррите мотать. Витков - чем больше, тем лучше. Магнитная проницаемость тоже, чем больше, тем лучше. Однако - есть нюанс: у ферритов магнитная проницаемость падает с частотой. Поэтому для фильтрации ВЧ нужны ВЧ ферриты, у которых магнитная проницаемость сравнительно мала.
Из чего я понял, что отфильтруется только наводка извне на ленту, а сами пульсации БП как были, так и останутся. Только при этом они будут очищены от помех из вне.
Поэтому от идеи отказался.
Я понял неверно?
Попробовать то феррит проблем нет, кольцевые ферриты есть. Может даже ради эксперимента сделаем.
Вот за это спасибо, кондер поставим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 16:07:17
Карма: 79
Ну, вообще, кабель должен быть согласован с входным сопротивлением тюнера, как и антенна с кабелем. А кто там знает, какое у тюнера входное сопротивление... Может и 75 Ом быть. В наших аппаратах и 300 Ом было когда-то под симметричный ленточный кабель.
Но если вы хотите применить суррогатную антенну, то и телевизионный пойдет.
Конечно для вас лучшуй вариант удалить антенну от всего, что излучает. В том числе и от проводов сети. А бороться при помощи колец дело неблагодарное. Слишком там тонкостей много и подавления полного все равно не достичь.
И место для антенны надо выбрать экспериментально, лучше у окна, т. к. напряженность поля внутри помещения в разных точках может сильно отличаться в диапазоне FM.
Лучше всего наружная антенна. Но это как условия позволяют.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 18:23:19
Карма: 175
Сами пульсации БП пофигу вообще - они в ленте противофазны. Излучается (и делает наводки на всё окружающее) синфазная помеха. Она не отлавливается фильтрами на выходе БП, она распространяется по проводам синфазно, при этом всё-равно, сколько проводов в пучке - для синфазной помехиэто просто один провод. Именно протв синфазной помехи необходимо ставить синфазный дроссель (в нормальных блоках питания они стоят на обоих концах, и на том, который в розетку, и та том, откуда постоянка. Ферритовое кольцо - это и есть тот синфазный дроссель. Лента представляет собой просто провод, её длина и укладка позволяют предположить, что это хозяйство прекрасно звенит на СВ или рядом, а неразвязанный от такой антенны БП - это отличный источник помех именно в этом диапазоне....
Вот аналогичная вашей тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=96925 И не ленитесь пройтись по ссылкам, прежде чем сомневаться, что это не будет работать, что даже и пробовать не станете...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 18:45:41
Карма: 79
Slabovik, я все это знаю и делал подобные фильтры. Никто не спорит, что они ослабляют синфазную помеху (а именно она распространяется в обе стороны, как в сеть, так и в нагрузку).
Также она может исходить не только от питающих проводов, но и сигнальных, например с сист. блока.
Кроме того, ТС писал:
Но эксперимент показал, что не только БП (а может и вовсе не БП) излучает..... Причем БП вообще выключали, картина не сильно улучшалась.
Поэтому я и говорил, что проблематично везде поставить кольца, к тому же, из моей практики, они не слишком и гасят помеху.
Поэтому идея "правильного" расположения антенны мне больше нравится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 19:47:14
Карма: 175
К сожалению, наличие помех от других устройств не означает ненужность снижения помех от данного. Это типа как мусор на улице бросать - чисто не станет, пока не перестанут бросать все :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 20:00:48
Карма: 79
Этого мусора сейчас столько развелось... Одни зарядки для телефонов специфически крякают на СВ, ДВ. Энергосберегающие лампы. Причем, есть довольно тихие, а есть рычат как звери.
Раньше у меня довольно тихая обстановка в эфире была - живу за городом. Прогрес, ничего не поделаешь...
И я не собираюсь, поэтому, везде тыкать кольца...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 10:50:40
Карма: 117
Еще ничего опробовать не успели (еще до магазина не доехали с экранированными проводами), но вот какая особенность выяснилась!
Дом вообще не имеет PE проводника :shock:
Подозреваю по этой причине, хоть в технике установлены фильтры, но они просто не работают.
Из металлических заземленных конструкций есть чугунная фановая труба (зашита гипсокартоном, евроремонт типа), газовая труба (она как известно под небольшим напряжением. Но к ней очково подключать технику :))) ), на лестничной клетке есть мусоропровод (По нормам он вроде как должен быть заземлен, это же массивная металлоконструкция).
Думаю в качестве эксперимента соединить PE провод розетки (или к пилоту подключить все, на случай если в розетках PE не разведен) и либо фановую трубу или мусоропровод. :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 10:57:27
Карма: 175
На газопровод землиться категорически нельзя.
Наличие/отсутствие PE не повод для неработоспособности фильтров (хотя с PE несколько удобнее).
В качестве земли по старым нормам (сейчас не действуют) допускалось в домах без такового использовать трубы ЦО, или ХВС. Нынче не всё так однозначно, т.к. трубы бывают и полиэтиленовыми...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:00:11
Карма: 79
Вообще, заземление на ВЧ делают только из соображений безопасности.
Не может заземление на ВЧ уравнять потенциал с землей по причине большого индуктивного сопротивления его провода. Несколько ослабить может, и то только на самых нижних частотах.
А на FM диапазоне ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:09:19
Карма: 117
Еще ничего опробовать не успели (не доехали пока до магазина с экранированным кабелем), но выяснилась интересная особенность!
В доме отсутствует PE проводник! :shock:
Подозреваю по этой причине во всей технике не работают фильтры.
Из массивных, заземленных, металлоконструкций есть фановая труба (зашита гипсокартоном, евроремонт типа), газовая труба (она под небольшим напряжением как известно. Но к ней очково подключать технику :))) ), на лестничной клетке есть мусоропровод (полагаю по нормам он, как массивная металлоконструкция, должен быть заземлен). Трубы батарей парового отопления пластиковые ПВХ, жаль их нельзя использовать в качестве заземления :(
Думаю попробовать в качестве земли (PE) фановую или мусоропровод. Причем всю технику подключить.
ПС: В качестве локальной меры, мне еще рекомендовали зашунтировать диоды моста в самом блоке питания конденсаторами 102*1kV(керамическими или плёночными)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:37:31
Карма: 175
Шунтирование диодов в выпрямителе призвано обеспечить объединение по ВЧ проводников "до" и "после" в те моменты, когда диоды закрыты. В вашем случае это не настолько актуально, насколько актуальны меры по предотвращению соединения генераторов помех с длинными линиями, которые эти помехи излучают. Т.е. задачи диаметрально противоположные. Но не взаимоисключающие.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:54:14
Рейтинг сообщений: 3
Если у импульсника меандр на выходе с кучей гармоник, то срать от будет в широком диапазоне и никакие ферриты не помогут, либо делать автогенератор с синусоидой на выходе (как в энергосберегайках ,у меня от них никаких помех нет) ,либо ставь маломощьный тор для галогенок, стоит недорого.
