Всем здравствуйте , понял что это либо стабилитрон либо стабилизатор, https://radikal.host/i/disbWP фото на радикал закинул, есть 2х контактные а есть 3х, в итоге озадачен, что это такое ? Размеры ширина 1.7мм длинна без ножек 2.7мм
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3486
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17628 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
С тремя выводами бывают ? Там на снимке 5 деталей , не считая мелочи - и ни одной из них в варианте три вывода не встречал. Трубочка может быть диодом или стабилитроном, прямоугольник может быть помимо этого ещё и конденсатором.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
