Заголовок сообщения: пружинные щупы для анализа платы
Добавлено: Пн авг 01, 2016 05:56:18
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 18:19:09 Сообщений: 1056 Откуда: новосибирск
Рейтинг сообщения:0
привет. ищу что-то вроде сабжа. короче это типа такие щупы... пружинные. иглы. они закрепляются на доску. на доску кладется плата, а эти щупы упираются в нужные места. можно быстро переставлять. от них провода куда надо идут. то есть это не просто щуп. у него еще типа кронштейна есть. или основа типа. я знаю что они есть, я их видел когда-то. не могу найти нигде в продаже, интересует в основном ебай. наверное у них какое-то хитрое название, не могу подобрать. помогите?
Заголовок сообщения: Re: пружинные щупы для анализа платы
Добавлено: Пн авг 01, 2016 14:12:23
Электрический кот
Рейтинг сообщения:0
Nicacoi и да и нет. потому что вот эти телескопические штуки должны же куда-то вставляться. я нашёл пока только вот такой крокодил http://www.ebay.com/itm/141375366820 но это малость не то. он может цеплять только контакты с краю платы и если там нет элементов выше чем зев крокодила. а мне надо чтобы это всё сверху упиралось на подпружиненном кронштейне. типа вот так
это конечно упрощённо и схематично. оно не было таким высоким и угловатым. и игла не такая длинная. но что-то похожее точно видел. возможно где-то в мастерской сотовых телефонов.
Ну так тебе все правильно подсказали - покупаешь такие щупы и впаиваешь их в плату, можно какую нибудь макетную вроде этой я недавно такие купил, буду пробовать на днях. Мне понравились. Надо только смотреть на размеры и наконечники, они там разные.
