Текущее время: Вс мар 22, 2026 16:14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 386, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:03:17
Рейтинг сообщений: 107
SKPPPO
Этих транзисторов в любом CRT монике по 3 штуки. Глянь на помойке :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:19:46
Да хочется собрать со всего свеженького!
принцип высоковольтника: что не нужно - отгорит, а что нужно - дуга прихватит
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:28:24
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
Приветствую всех любителей никсей и девайсов на них!
KSN75 писал(а):
KSN75 писал(а):
В часах, собранных по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ написано"Установите фьюзы согласно прилагаемому скриншоту программы AVRprog." Ввиду отсутствия этой программы, а также AVR910 и используя STK200 и Пони прог не мог бы кто-нибудь подсказать как должны выглядеть фьюзы именно в Пони прог? Или прошивка в AVRprog является непременным условием?
Уважаемые Коты, ну Вы же спецы в этом деле, неужели никто не знает, у нас в Казахстане туго с этим...Всё собрал, и лампы , и прог.... ну только в этом дело застряло.....
Можно прошить и "лошадью" вид фьюзбитов будет следующим:
fuse.jpg [100.02 KiB]
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 15:37:57
Можно прошить и "лошадью" вид фьюзбитов будет следующим:[/quote]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 16:28:00
Коты,прошу помощи:уже больше месяца бьюсь с контроллерами,немогу запустить часики на ИН-14
Вот http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixieclock даже в Протеусе нехочет работать,что не так?Контроллер прошиваеться.Вся остальная схема проверена.При вклюении даже точка не мигает((((
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 16:34:41
Рейтинг сообщений: 252
SKPPPO писал(а):
Народ, подскажите, что это за элемент, и какие отечественные аналоги.
Я так понимаю это на преобразователь с дросселем? Тогда подойдет 720, 730, 740, 820, 830, 840 и многие многие другие. Ценник от 15 до 70 рэ, сам брал 730 за 25р.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 16:37:05
SKPPPO писал(а):
Здрасте всем! Есть схема часов (вкладка будет ниже), кто нибудь пробовал ввести в нее секунды? Автора уже задолбал, неудобно вопрос задать. Буду очень признателен.
Собирал как то на этой серии часы с секундами датой и днём недели.Для того, чтобы ввести в основную схему секунды, нужна ещё одна к176ие13 и отдельный дешифратор к176ид2/ид3(в вашем случае 155ид1 и преобр. уровня)Немного не в тему, т.к. на светодиодах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:21:12
Рейтинг сообщений: 0
Сам собирал данные часы , работали , но из за оптронов была засветка ... А в остальном все нормально было. С программатором все в порядке? Уже проверялась его работа?И какой прогер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:59:07
Карма: 19
KSN75 писал(а):
Спасибо!
Всегда пожалуйста! Ждем пополнения рядов еще одними часиками!
Несколько вопросов:
В Вашем варианте микросхемы тоже в панельках? (у них бывает ненадежный контакт - у самого много раз было). Если да, то проверьте на установленном МК напряжения питания.
проверьте осцилем генерацию кварца (на шупе только делитель нужно врубать, иначе сорвется)
"остальная часть проверена" - означает ли это, что при отсутствующем МК вручную можно зажечь цифру в каком-либо индикаторе?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:39:23
да,проверялся,и успешно шил 16f628a и 16f876a.
прям на установленом МК проверял(((
вот этой возможности проверить и нету(((( как по другому кварц проверить?
без МК тыкал пермычкой и зажигал цифры)))
Попробую завтра ещё один кварц купить.А кварц из-за перегрева мог сдохнуть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 19:02:23
Карма: 19
Теоретически может. Попробуйте также заменить кондеры, те, что в обвязке с кварцем по 33 пика, может дело в них?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 19:06:30
Чебадонов писал(а):
Я использую PIC ,немного дороже но зато никакой головной боли с фьюзами
Головная боль от того, когда бездумно фьюзы ставят, не зная за что они отвечают . Если выставлять их осознанно, почитав перед этм datasheet, то проблем не будет. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 20:12:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Это точно. Всего лишь считал сначало их и записал тот же скриншот что там было. Потом нужные изменил и записал в чип.
Я вот не программист, но когда несколько раз писал для себя авр-ки то никогда проблем не было.
А фьюзы недаром когда аврки делали придумали. Они дают большую свободу выбора многих вещей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 21:57:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
MyxoMop писал(а):
Но задержка получалась очень уж большой, просто огромной. Я решил это так -
1 тик прерывания по таймеру - светим индикатор 1
2 - гасим анодные и катодные ключи
3 - светим индикатор 2
4 - гасим анодные и катодные ключи
5 - светим индикатор 3
6 - гасим анодные и катодные ключи
и т.д.
Кстати частота прерываний 2 кГц. Никакого мерцания не видно вообще. :)))
А вот если применить к155ид1 указаный недостаток пропадает и даже задержка ненужна. Может это из-за стабилитронов внутри, и может к ключам на транзисторах тоже стабилитроны приделать.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:08:59
Проверьте конденсаторы на кварце. У меня ни один кварц на 4 Мгц не завёлся с 33 пиками. Только с 30 работают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:42:07
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Самый заурядный полевой транзистор. Использовать можно любой другой IRF540,IRF530,IRF840..... выбирай тот, у которого меньше сопротивление открытого канала...я бы взял IRF540, да жалко стало новые, взял бушные IRF 630. :))
Наши аналоги...КП740, КП921 и им подобные.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:48:55
Есть возможность от внутреннего кварца тактировать? Или его в пиках нет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:25:46
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Высоковольтная часть - только на транзисторах!!!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:46:01
Карма: 19
В этой модели ПИКа только внешний кварц или RC-цепь
To Denismu4itel - в даташите на этот ПИК диапазон емкостей конденсаторов для диапазона, в который попадает частота 3.2768МГц, указан от 15 до 33 пФ. Крайнее значение, указанное в схеме, не есть гут - тому пример ситуация у товарища Kosha. Попробуйте поставить 22 пФ.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:52:21
Именно ИД1 в качестве катодных ключей и стоит.
