Текущее время: Ср авг 06, 2025 06:18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 1474, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 23:00:58
Рейтинг сообщений: 35
Зная что твортся у вас в городе, ты просто мастак и молодец! Поздравляю. Классная идея и воплощение.
Никогда не говори никогда!
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 09:42:46
Рейтинг сообщений: 22
RoboC поздравляю, потрясно вышло :beer:
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 11:00:44
Рейтинг сообщений: 21
Чёй то я пропустил про управление подсветкой, а агрегат получился на славу. :shock:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 12:12:11
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
Вот ссылка на видео ---- (подсветка RGB ) изменена ...писал ранее
http://youtu.be/6nIx49knaBY
Вот откуда взял её
Sky clock.doc [860.5 KiB]
Вот прошивка
rgb101g3.zip [13.06 KiB]
вот как я на плате это сделал...
остальная инфа -по запросам так сказать.. :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 13:43:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
valerkin писал(а):
Чёй то я пропустил про управление подсветкой..
Был прецедент, когда я пытался вспомнить что значат цифры в меню моих старых часов(спустя 2 года), после этого решил управлять часами с телефона.Он всегда со мной. ИК то же удобно, но на практике он лежит 99.9% времени без дела.
Все наглядно и понятно :) . Да и время выставлять удобно :wink: .
На самом деле подсветка это то, что бросается в глаза.
Программа работает на Андроид 2.3 и выше, получает статистику(температура комнатная уличная, влажность, давление ), которую девайс сохраняет каждый час у себя во флеш памяти(хватит на год, затем по циклу), также выдает график изменения. Настройки такие как: врем вкл\выкл ночного режима,его сила, яркость подсветки, скорость перебора перелива,авто переход летнее\зимнее время, время показа даты и т.п.
Эта часть не отлажена до конца(первый опыт так сказать :solder: ) и кнопки Настройка и Статистика спрятаны для Вас.
atac13,мои поздравления! Неплохая коллекция часов :) .
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 15:55:15
Карма: 9
RoboC писал(а):
Спасибо :beer:
ну и у ВАС тоже крутой проектик вырисовывается :))
так сразу и не разберёшь без пол литра ламп ин14 :))) :))),что к чему....
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 23:29:58
Рейтинг сообщений: 105
сегодня, достал из ящика двое часов, месяца 2 были без питания.
один зачудили, слетел ремапинг цифр и настройки...
вторые... одна из цифр стала светить розовым! ну и как то не устойчиво, не целиком. лампы ИН-16.
может так она дохнет? или треснула - и воздух пошел.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 23:40:36
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Ну сам же всё знаешь. :)
Трещина в ногах от перегрева или деформация при монтаже, нужно менять.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 00:37:18
сабж, выглядит так:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 07:08:16
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 182
Это еще повезло. Газоразрядные индикаторы в конце жизни превращаются в розовых карликов и начинают светить розовым. А если масса индикатора была очень большой, то он может сколлапсировать в черную дыру и поглотить всю плату.
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 16:34:10
кому CD47 ?
http://www.ebay.com/itm/alte-Rodan-CD47 ... 5667960454
:hunger:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 16:37:48
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
woddy писал(а):
кому CD47 ?
И недорого... :)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:08:33
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
снова они! интересно, за сколько уйдут на этот раз... :tea:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:44:13
Коты, подскажите в чем дело, стандартная схема Sunny clock греется полевик, думал дело в индуктивности но замена на нормальную не помогла стоит 330мкГн, без ламп не греется но напряжение не стабильное.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 20:18:22
Карма: 27
В стандартной схеме санни см. конденсатор С10, в схеме указан 100пик , поставте 100 нан. Так же возможно диод медленный VD4,конденсатор C9 неправильного номинала. Напряжение с источника питания меньше 12 В, для 740 это важно, насколько мне помнится.. :solder:
И резонный вопрос, насколько греется?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 20:36:31
Карма: 20
Вот здесь красным отмечено, как надо сделать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 22:10:40
RoboC, огромное человеческое спасибо! Поставил 100н вместо 100п, напряжение стабильно, полевик ледяной! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:03:36
Карма: 9
блин ,после позавчерашних работ на сайте -послетали все последние фотки :kill: :kill:
если кому интересно как я переделал подсветку в наборе Наборы Nixie clock KIT ИН-14
залью ещё раз....
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 10:48:50
Рейтинг сообщений: 100
залью ещё раз....
Будьте любезны. И если можно поподробнее. Мне еще предстоит сборка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:29:36
Deleted
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
