Текущее время: Вс ноя 16, 2025 06:07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 232, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 12:57:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Часы на ИВ-22
С претензией на реализацию "Франкенштейн II" :wink: .
Часы умеют:
1. Часы/день недели.
2. Температура дома (-55..+99 ⁰С).
3. Будильник с автоповтором.
4. Коррекция хода.
5. Кольцевое отображение данных.
6. Резервное питание.
Дополнительные функции:
- уменьшение яркости индикатора ночью (время ночи и яркость настаиваются).
- при обрыве датчика температура_1 не отображается.
- если сигнала нет 50 минут, то температура_2 не отображается.
- выход будильника настраивается (длинный 0, короткий 0, секундные 0, генератор с настраиваемым тоном). Сигнал «каждый час» , ночью отключается.
- коррекция хода +/-0,1сек в сутки до 24 минут.
- отображение данных: Часы->День->Температура_1-> Температура _2.
- время отображения данных настраивается: 1-20сек часы, 0-10сек день и температура.
- резервное питание: CR2032, ток потребления 0,7мА
Потребляемый ток примерно 100-120мА от 9 Вольт.
Дополнительное описание, обновлять буду тут(ссылка) :) !
Видео
Комментарий к файлу: Платы
ИВ-22 main.zip [115.56 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка исходник
_clock_ds_radio_4ms_v3.9_my.7z [60.34 KiB]
Комментарий к файлу: Схема
часы ИВ-22_200dpi.GIF [108.25 KiB]
prev2kot.jpg [64.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 13:07:32
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Интересные схемные решения. Хотя, чего только люди не придумают, лишь бы не мотать трансформатор :))
Правда, не совсем понятно, почему такой сложный преобразователь на -27 вольт? В даташите, кажется, схема была намного проще.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 13:21:44
Карма: 27
Это была задача №1 :) .
Преобразователь штатный побоялся не потянет по току, взял эту схему.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 14:33:23
Рейтинг сообщений: 37
Снова возвращаясь к теме ЗАСВЕТКИ при питании накала постоянным напряжением от одного и тогоже источника питания.
См. схему.
Если сделать так что на конце нити не будет земли а будет положительный потенциал относительно погашенного на землю катода, то засветки не имеем. Схема почти не греется. Яркость сегментов на 16-разрядном ВЛИ практически не изменяется.
Вопрос - почему такая схема не применяется повсеместно. В чем может быть подвох?
img014.jpg [41.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 15:04:52
Карма: 50
С чего вы взяли, что не применяется? С другой стороны - транзистор у вас должен греться: P=U*I. В вашем случае I= току накала + ток сеток + ток анодов. Обычно, стараются избавиться от первого слагаемого в этой формуле - тогда, действительно, почти ничего не греется.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 15:07:02
зачастую применяется просто отдельная переменка или постоянка с подачей отрицательного напряжения на катоды, что есть на самый простой схемный вариант.
ток накала для ИЛЦ2-16/8 около 100мА, следовательно мощность выделяемая на транзисторе около 0,7Вт.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 15:19:25
Карма: 50
У вас электричество еще дешевое, раз пол-ватта можно круглосуточно рассеивать просто так. Или очень холодно. По поводу схемы - обычно взамен транзистора ставят просто резистор. Имело бы смысл ставить транзистор, если соорудить на нём эмиттерный повторитель для стабилизации напряжения накала. А так - по включению не лучше резистора, а, вернее всего, даже хуже. Так как из-за нагрева транзистора коллекторный ток увеличивается тем сильнее, чем сильнее нагревается. Так что есть реальный риск, что от перегрева сгорит транзистор и потянет за собой индикатор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 16:32:57
Рейтинг сообщений: 105
прикупил у дедов индикаторов ИВ-3, ИВ-6, ИН-1, ИН-16..
удивляет маркировка ИВ-3, одинакова, для нормальной восьмерки и с диагональю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 16:43:57
Карма: 50
У ИВ-3 - 14 ног, а у ИВ-3А - 12 (по одному откушенному)
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 19:01:42
Ставил я резистор 2W -греется как черт, а транзистор почти не греется.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 19:18:46
Карма: 50
Ура! Закон сохранения энергии побеждён!
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 23:05:29
Рейтинг сообщений: 12
Собирал я тут несколько 4 разрядных ВЛИ часов на ИЛЦ4-5/7 индикаторах и обнаружил что у двух индикаторов замыкают выводы 2 и 4 если считать выводы слева - это колокольчик и серёдка в восьмерке
Интересно, сталкивался еще кто-нибудь с подобным браком?
Это брак именно внутри индикатора, так как эти две дорожки в стекле идут рядом...
Оба индикатора удалось вылечить пропусканием тока через выводы 2 и 4 ( 5вольт 1 ампер источник).
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 23:46:56
Может быть кто в курсе какая минимальная частота ШИМ для вывода BLANK MAX6921 чтобы управлять яркостью.
В даташите нет этого параметра вроде.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:07:13
Карма: 50
Минимальная? зависит исключительно от инерционности индикатора и зрения. Я для себя ниже 100Гц нехотел бы - будет неприятно мерцать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:32:21
Рейтинг сообщений: 9
Мне вот досталась связка индикаторов ИЛЦ1-1/7.
Хватит ли им для питания анода блока питания от струйного принтера (42В на выходе)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:25:53
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
да хватит полностью :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:14:39
А можно увидеть кусок схемы часов на таких индикаторах с их обвязкой?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:25:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Братья пушистые,помогите опознать сей девайс.Кинул сюда поскольку ВЛИшный.Кто с таким сталкивался?Как бы понимаю,что частотомер,но откуда,название аппарата где стоял,ну а если еще и где то цхэмка эст,вообще супер будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:01:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Может быть это не частотомер, а тюнер.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:04:52
Карма: 10
Ну я как раз и имел ввиду частотомер от тюнера :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
