Добавлено: Пн ноя 15, 2010 20:47:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:8
Вот тут она и будет
Всех проздравляю с 300й страницей.
Ну вот и мой подарочек к 300 страничию темы. В архиве фотки платы в оригинальном разрешении - сделаете 1:1 и там все элементы мною подписаны. Стандартная типовая схема - схема тоже есть. Описание сборки, а так-же инструкция пользования часами тоже входит в архив.
Лампы конечно не обязательно ИН-14, но плата нарисована под них и в случае использования других ИНок вы воспользуетесь переназначением катодов. Микросхемы которые нужны: BU2090, DS1340/DS1307, DS18B20, PIC12F629, PIC16F628 - 2шт. В общем разберётесь.
Удачи.
От 7.11.2011 Обновление прошивки часиков. Работают они ВОТ ТАК(Нижние), там помимо обычной работы есть режим "Быстро бегущих цифр" + там куча всяких доработок, так же обратный ход часов.
Я ещё таймер добавил по просьбам трудящихся.
Что часики могут: 16 будильников 7дневных+2календарных+7недельных - на день недели с запретом дневных будильников. "Кукушка" - отпикивает часы и четверти. Термометр с точностью в 0,5 градуса. Календарь. Автоматический переход на зимнее время и обратно (Выключаемый). Коррекция хода часов. Программируемый таймер. Бегающая точка, как маятник. Обратный ход часов. СецЭффект - крутящаяся цифра. Меняющая цвет подсветка ламп.
Удачи вам.
1.01.2012г Новогодний подарок. Помимо этого Я добавил к часам эффект плавно меняющиеся цифры. И увеличил время таймера с 24 до 97 часов. Добавил прошивку под микросхему DS1307 - всё тоже самое только коррекции хода часов нет. Так по просьбе ewrey добавил два спец. эффекта: 1) Тиканье часиков. 2) Каждые 20 секунд они показывают календарь. И ещё: 3) Добавил установку анодов и цифр для других ламп и самостоятельной разводке платы. 4) Добавил автоматическое отключение пищалки в установленный промежуток времени (Ночью к примеру). 5) Добавил режим автоматического переключения типов индикации.
От 15.03.2012 Опять обновление. Добавлено несколько функций: Включение/выключение незначащих нулей в десятках - 2 режима. Включение/выключение 12ти часового режима отображения времени. Добавлен режим смены дисплея - каждый час. Термометр меряет с десятыми градуса.
Добавлен двойной термометр:
Вот всё что часики могут: Краткое описание команд: № кнопки и сочетания. 1) Выбор типа индикации. 2) Включение/выключение подсветки и настройка цвета подсветки. 3) "-" Управление отпикиванием времени. 4) "ОК" Показать температуру (Включение/выключение автопоказа - удержание в течении 3х секунд) 5) "+" Показать колендарь - число, месяц и день недели (Включение/выключение автопоказа даты - удержание в течении 3х секунд) 6) кнопка с фиксацией для включения плавного перелива цвета подсветки. 7) Управление таймером.
1+3 Включение/выключение незначащих нулей в десятках. 1+4 В течении 3х секунд - Установка времени. 3+4 Включение обратного хода часов. 3+5 Включение/выключение "Тиканья" часов. 4+5 Включение прямого хода часов. 3+4+5 Установка диапазона молчания часов. 4+7 В течении 3х секунд - Установка будильников. 5+7 Включение/выключение 12ти часового режима отображения времени.
Видео новых проектов с голосовыми пояснениями: Здесь произошёл небольшой "Киноляп" - диммер сработал со 2го раза т.к. сначала стоял на 23:00, я забыл его перевести на 22:00 до съёмки, а переснимать неохота было. Часики на ИН-18 и ИН-15
ну и херь понесли тут... кто сказал,что импульсные надежнее?доказательства?
"Поэтому, можно назвать это суеверием, но я не поставлю 142ЕН5 на питание схемы где более 3-х микросхем 155-й серии, а наверняка поставлю импульсник. " лег на пол сразу...кажется ктото не видел никакой промышленной электроники на логике
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
давай докажи, что вы правы? я имел дела и имею постоянно с аппаратурой , которая имеет десятки микрух разных и пашет годами невыключаясь!и отказов изза кренок пока не видел, хотя не отрицаю,что и кренка может погореть) представьте мне цифры из паспортов - интенсивность отказов например, подсчитайте надежность схемы и тогда обсудим...
"А гадить на других" нуну...а сам он типа пушистик кроме стеба и бугагашечк в последнее время ничего не видно...
кпд у них выше ололо!!! ВЫ ЧТО ТАМ ДЕСЯТОК КИЛОВАТТ МОЩНОСТИ ПЕРЕГОНЯЕТЕ?
"Собери и узнаешь." ну заработает и что?это что показатель надежности?
Я вот к трёхсотлетию ( страничию ) темы ещё одни часики на "продуктовую" тему сваял. На ИН-14. Была коробка с камамбером, а стала часами.
На первой фотке получилась оптическая иллюзия) Не могу понять- то ли крышка коробки плоская, но индикаторы стоят не в линию, а по дуге, то ли крышка коробки выпуклая. А вообще красиво смотрится, не избито
Num Lock писал(а):
А если между контроллером и пьезоизлучателем поставить К155ЛН2: три элемента параллельно - одно плечо мостового усилителя, три других - второе? Такое точно не будет вышиблено, да и звучать будет ого-го.
Мои мысли читаешь Я примерно так и собирался сделать, только думал поставить к155ла3, по два элемента на плечо.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Да с линейными тоже должно нормально работать. У меня часы на ИН-14, которым лет 15-18 работают вообще не от кренки, а стабилитрон с ключевым транзистором. И ничего не сбрасываецо, а там микрух 155 штук 25 наверно. Кондеры по питанию творят чудеса.
ИМХО, тоже бред. Вспомни времена спектрумов - 40 микросхем и ставили одну кренку - все отлично работало. В те времена об импульсных БП даже не думали, во всяком случае я. Ведь цель собрать на продажу как можно дешевле. И КРЕНКа ни разу не подводила.
Добрый вечер всем. Собираю детальки для часиков на ин-двенашках. Ну и длинный же у вас тут топик, осилил первые 15 страниц пока что. Подскажите, в итоге как лучше всего (проще, эффективнее) получать постоянные 180 - 200 вольт? Я тут смотрю на схемку мах1771, всё хорошо, и стоят они нынче уже не так много, только нигде не могу найти монстродроссель 220гн - 2а. Где его в Москве достать можно? И кстати, что будет если кормить схему с мах1771 не 12ю, а к примеру 9ю вольтами? Пропорционально упадёт напряжение? А как вы соединяете панельки от ламп с печатной платой? Куча проводков? запутаться же легко. Или какой то секрет есть?
Мда, 220 Гн - это действительно монстродроссель . Но Вы, похоже, невнимательно смотрели- там нужен дроссель на 220 микроГенри, т.е. совсем небольшая катушка на незамкнутом ферритовом стержне.
ну да, я хотел сказать 220 микрогенри. в некоторых схемах 100. рассчитанных на 2 ампера, их что то нет в магазинах. Кстати, а в таких схемах можно соединять индуктивности параллельно, чтобы они брали на себя по пол-тока?
Последний раз редактировалось Rudeman Пн ноя 15, 2010 23:01:34, всего редактировалось 1 раз.
Мухомор прав насчет кренок..и кстати фишка в том,что кренки тоже бывают разные по качеству и соответственно по надежности) из отечественных есть кренки в золоте с вп..на такие просто унизительно грешить...также как и на современные кренки именитых фирм типа LT
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 07:25:09
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Пардон, пропустил.
suslogon писал(а):
:) судя по уже долгому нахождению в этой теме, слвик готовит выброс ненависти против меня...жду с нетерпением..хотя уже знаю, о чем он напишет
Интересно с чего ты так решил? Нужен ты мне...
Ага. И радиатор в кастрюле с водой - помню.
Ставить ШИМ на 3 микросхемы конечно глупо, но на 20...30 корпусов 155й серии уже стоит. Ток кренки до 0,5А.
Я бы не сказал что Т80 это современный танк - смотрите телевизор поменьше.
Согласен на 100 процеентов. Может и не по теме живу на Украине и когда смотрю российские каналы--всё в России хорошо, Страна обладающая суперсовременными технологиями . Чего стоит сериал про фэс-прям капают капельку раствора и за секунду им полный хим состав компьютер показывает. Сам работаю киповцем на хим предприятии по физико-химическим измерениям-и оборудование обслуживаю лучших мировых фирм(это кстати на Украине-о которой по ОРТ говорят , что мы голодаем и имеем устревшее оборудование ) и зная что такое количественный и качественный анализ на хроматографе.
Просто не в обиду Россиянам(вы классные и нормальный люди)-но зомбоящик ваш-это жесть. Дай бог , чтоб у нас такого не произошло..
Вообще действительно интересно смотреть российские передачи про военную технику -под столом валяюсь. Оказывается , все вещи военки не имеют аналогов в мире( ну да америкосы вкладывая миллиарды не могут обогнать наших , работающих на энтузиазме).
suslogon
Ну по поводу высокотехнологичной --не надо говорить. Даже при СССр на подводных лодках высокотехнологичная электроника была импортной-пример-эхолоты - bruel & kjaer/ Мне вообще нравятся-сейчас во всех новостях-показывают что-то примитивное-но не забывают добавить фразу НАНО . Тоесть в России всё нано-только ездят на пазиках и бобиках. не в обиду я сам уважаю Россиян-но когда поехал в москву и в гостиннице общался с людьми с более мелких городов-прозрел немного
Знаете, я не из России. Зомбоящик не смотрю вообще - и технически невозможно и некогда. Насчет ИНок на военной технике - мне тут подсказывают что светодиодные матрицы скисают от радиационного облучения.
"Да, в радиолюбительской практике возможно всё, но с радиатором в виде батареи центрального отопления. " это типа больше сказать нечего? даташиты почитал бы хоть для начала... почему не тянет твою любимую мс6205?может хоть для начала посчитаешь, сколько там микросхем и вспомнишь какой они серии?
Ну вот! Спасибо на добром слове! А оно ведь как известно и кошке приятно. А то всем лишь-бы описки искать: "не ИН-14, не ИН14". Да не ИН-14, да ИН-16. Нет бы похвалить. Индикаторы действительно стоят по дуге ( см. вложение ), коробка-то круглая. Смахивает на праздничный торт со свечками. Отдельное спасибо коту, форуму и данной теме - очень много интересного и полезного для себя вынес! Всех с юбилеем.
Сейчас этот форум просматривают: newbie666 и гости: 59
