Вот хочу сделать типа семисегментника на ИН-28 и управлять с МК, подскажите как подключить эту лампу к МК, и какой лучше использовать преобразователь чтобы запитать от 12 вольт?
Да да, вот именно, вот эти фотографии видел, Вы не подскажите схему подключения к МК и какой ДС-ДС преобразователь лучше использовать. Схемы и т.д. не увидел в этой ветке, у Славика спрашивал тоже куда то пропал.
Схема только у автора. Или разбираться самому. Что-то типа СЧЕТНАЯ СХЕМА --> СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ДЕШИФРАТОР --> ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КЛЮЧИ (аналогично схмам на ИН) --> ЛАМПЫ
И ещё напомню: все лампы сейства ИН -хх имеют только разную форму и габариты, разный дизайн анодов (форма цифр), но напряжение питания и прочие характеристики почти идентичны. Отклонения несущественны. Из этого следует: берите любую схему по этому семейству индикаторов и прилаживайте под свои лампочки. И проявите наконец свою логику и разум, чтобы понять простую вешь: не Боги горшки обжигают! У Вас тоже есть мозг: изучайте тему, сооброжайте...по сути - ничего сложного в этом нет, главное понять!
Ин-6 и ин-28 управляются несколько. иначе, чем остальные газоразрядные индиккторы. Они имеют анод и два катода. Один катод видимый, а второй-спрятан и невидим. Управляются логическим уровнем. На анод подаём + через резистор, на спрятанный катод подаём +5в. Если на видимом катоде лог.1 - разряд перепрыгивает на невидимый катод. Если на видимом катоде лог. 0, то заряд перепрыгнет на него, и он будет виден. Так и управляйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
