| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Устройство размагничивания кинескопа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27945 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | as32888 [ Ср мар 24, 2010 18:00:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Устройство размагничивания кинескопа |
Короче такая проблема:случайно поднес магнит к телевизору,и теперь цвета немного ненормальные Интересуют схемы,чтоб можно было размагничивать кинескоп при нажатии кнопки,вмонитрованной в заднюю стенку телевизора(у мониторов есть подобные фичи,но там через меню Интересно,а можно функцию размагничивания назначить на какую-нибудь кнопку пульта? |
| Автор: | Alex_EXE [ Ср мар 24, 2010 18:48:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Устройство размагничивания кинескопа |
Можно размагнитеть вручную: Берём понижающий трансформатор (или трансформаторный БП) без нагрузки и включаем в сеть, этой конструкцией водим по пятну (телек выключен). |
| Автор: | NIMESIS [ Ср мар 24, 2010 19:16:30 ] |
Схема внутри снимает эффекты от магнитного поля земли. Как понимаете, магнит у Вас несоизмеримо сильнее МП Земли, так что по-включайте-выключайте, должно по идее пройти потихоньку. |
| Автор: | as32888 [ Ср мар 24, 2010 19:24:27 ] |
только что пробовал трансом,но у него эффект низкий(он слабо рассеивает в окр среду электромагнитные поля).Прикрутил электромагнит,поводил,и пятна убрались |
| Автор: | As [ Ср мар 24, 2010 20:34:00 ] |
Самое интересное, что штатная система размагничивания УВЕЛИЧИВАЕТ чувствительность кинескопа к слабым магнитным полям, в том числе, и магнитному полю земли... Здесь работает эффект подмагничивания, применяемый, например, в аппаратуре магнитной записи... Лучше бы, конечно, вообще систему размагничивания отключить, и включать только по необходимости... (в моём самодельном телевизоре такой нобходимости за 10 лет его эксплуатации так и не возникло...). |
| Автор: | maglev [ Ср мар 24, 2010 21:50:50 ] |
Замечу, что размагничивание срабатывает только при включении питания после некоторой паузы (там PTC в цепи катушки). Т.е. только при включении кнопкой на корпусе телевизора, и только с интервалом в полминуты или около того. Не везде так, но на включение пультом в общем случае рассчитывать не стоит. Я не про функцию Degauss - эта должна работать по требованию. |
| Автор: | Hudgun [ Ср мар 24, 2010 22:04:02 ] |
если выключить телевизор на 20-30 минут оно само проходит |
| Автор: | maglev [ Ср мар 24, 2010 22:05:48 ] |
As писал(а): Самое интересное, что штатная система размагничивания УВЕЛИЧИВАЕТ чувствительность кинескопа к слабым магнитным полям, в том числе, и магнитному полю земли... Здесь работает эффект подмагничивания, применяемый, например, в аппаратуре магнитной записи... Лучше бы, конечно, вообще систему размагничивания отключить, и включать только по необходимости... (в моём самодельном телевизоре такой нобходимости за 10 лет его эксплуатации так и не возникло...). Трудно поверить. Подмагничивание производителем учтено, скорее всего... Вот такой эффект: * при включении телевизора кнопкой (панасоник, маленький, на кухне, на холодильнике) сгорает плавкий предохранитель. Предохранитель внутри далеко, менять противно, сгорает раз в неделю. На третий раз отключаю петлю нафиг. * без петли цвета смещены. На холодильнике много мощных магнитов (в метре от экрана), они влияют, конечно, но почему с подключенной петлей этого нет? Матерюсь, подключаю петлю, предохранитель меняю на больший ток. Проходит 4 года, магниты на этом холодильнике добавляются и убираются, полёт нормальный. Почему не работало с отключенной петлей? |
| Автор: | Alex_EXE [ Чт мар 25, 2010 09:53:07 ] |
Hudgun писал(а): если выключить телевизор на 20-30 минут оно само проходит От постоянного магнита поднесённого к экрану - нет (или не у всех моделей). Как то давно тоже поднёс магнит к экрану, узнал что можно размагничивать трансформатором, размагничивал, но не до конца, уже несколько лет слабое фиолетовое пятно держится на экране в том месте. |
| Автор: | ploop [ Чт мар 25, 2010 10:12:16 ] |
У меня где-то валялось специальное устройство для этого - белое пластиковое кольцо ~20см в диаметре, с ручкой по середине. Питалось от сети. Не пользовался давно (досталось от старой телемастерской), но помню, что размагничивало отлично. Если найду - разберу и сфоткаю, т.к. самому конструкция интересна. Думается, там просто просто много витков тонкого провода, для питания от 220. |
| Автор: | asup [ Чт мар 25, 2010 10:49:22 ] |
Когда под рукой не оказалось петли размагничивал с помощью катушки от пускателя |
| Автор: | Сэр Мурр [ Чт мар 25, 2010 11:12:09 ] |
В цепи питания петли размагничивания стоит термистор., который при нагреве увеличивает своё сопротивление. Поэтому, для его приведение в исходное сосотояние, телевизор надо ПОЛНОСТЬЮ обесточить, и дать ему постоять в этом режиме примерно с пол-часа. Потом включить в сеть. если результат не очень, следы намагничивания остались- повторить процедуру. Но обычно хватает одного раза. Внешнее размагничивание, специальной петлёй- самы эффективный способ. Катушки от пускателей выглядят сомнительно- можно ухудшить ситуацию. Для устранения дефектов маски (цветовое пятно у края) применялись маленькие магниты, приклеиваемые на колбу кинескопа. И почему не рассматривали возможность нарушения сведения лучей, на отклоняющей системе? Этот дефект размагничиванием не устранить. |
| Автор: | 95Виталь [ Чт июн 09, 2011 22:36:11 ] |
| Заголовок сообщения: | статическое электричество на ЭЛТ? |
У меня телевизор AKIRA ему уже около 8 лет. после долгих просмотров - 24-... часов появляются какието зелёные пятна на экране .этот эффект пропадает после отключения из розетки на 1 час. В школе на информатике стоят старые экраны и там есть кнопка ,точное назначение не помню,которая как бы сбрасывает стат элетр.(как нам рассказывал учитель). Так вот я думаю нельзя ли такую кнопку придумать и на мой телек? Сюда перенес. Читайте сообщение выше Вашего. aen |
| Автор: | MAVr 34 [ Сб июн 11, 2011 23:44:51 ] |
Делал себе петлю размагничивания из двух от телевизоров. Снял с двух телевизоров петли и намотал их на каркас, соединив последовательно. В качестве каркаса использовал бобины от кинопленки, после намотки разобрал и обмотал фторопластовой лентой. В разрыв питающего провода поставил кнопку МП-3. За лет 16 столько кинескопов размагнитил, не счесть. Что касается кнопки на мониторе, это не снятие статики, а принудительное размагничивание кинескопа или трубки. Процесс размагничивания прост как три копейки. Подносите петлю к кинескопу телевизора или монитора(держа плоскость петли параллельно плоскости экрана), причем они работают, в левый или правый верхний угол. Подаете питание и начинаете делать вращательные движения по часовой стрелке по размеру экрана и с каждым кругом уменьшая диаметр вращения и при этом отводите петлю от экрана на расстояние при котором на экране не будет видно воздействия петли. В заключении разворачиваете петлю перпендикулярно экрану и отключаете питание. Если первый проход не убрал все дефекты, процедуру повторяют. Слов много, а насамом деле это занимет несколько секунд. |
| Автор: | Andrux [ Вс июн 12, 2011 04:14:34 ] |
есть смысл поменять термистор, стоит копейки...и не нужно придумывать колесо... хотя давно как то была такая фишка, что не купить термистор...и все ходили на 3усцт, 2упимцт ну и ламповики были тогда, все с петлями размагничивания...потом появились буржуи, но туды наше всё паялось... |
| Автор: | m.ix [ Вс июн 12, 2011 06:14:43 ] |
Мастер работает на дому ![]() И ни каких шаманств |
| Автор: | MAVr 34 [ Вс июн 12, 2011 13:23:45 ] |
Шаманства нет, но какой дикий восторг был у моих племянников когда они увидели процесс размагничивания ихнего Дэу. Завараживающее действо |
| Автор: | Aladdin [ Вс июн 12, 2011 13:35:32 ] |
as32888 писал(а): только что пробовал трансом,но у него эффект низкий(он слабо рассеивает в окр среду электромагнитные поля).Прикрутил электромагнит,поводил,и пятна убрались Надо с Ш сердечника снять верхнюю перемычку, тогда поле будет рассеиваться. Включаешь в сторонке, медленно подносишь к экрану и кругами водишь. Потом медленно отводишь и выключаешь. Но если штатная петля не работает, он опять намагнитится. Та что ремонтировать петлю все равно придется…. |
| Автор: | Enman [ Вс июн 12, 2011 14:27:13 ] |
ничего само не намагничивается, размагничивание нужно только один раз после установки или перестановки телевизора, за последний год в 4х тошибах и одной лыже (3-5 лет отроду) прогорала тонкая меньшая шайба позистора, вот в результате её сгорания(а потом и предохранителя) действительно происходит намагничивание, так что это трудно объяснимое с технической точки зрения явление - стоять годами горячим без всякой нужды....в некоторых филипсах встречалось включение размагничивания симистором в рабочем режиме и отключение в дежурном...ещё, возможно, большие кинескопы более чувствительны, а большинство 14, 20, 21 практически не замечают отсутствие размагничивания.. |
| Автор: | leshiy [ Вс июн 12, 2011 19:11:23 ] |
Я позистор ставил на пусковую обмотку компрессора от холодильника - работало |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
