Заголовок сообщения: Re: Смещённое (вправо) изображение у телевизора "Мара-2".
Добавлено: Чт май 11, 2017 15:57:07
Рейтинг сообщения:0
Ну я уже понял, что без осциллографа и пр. тут не обойтись... Ладно, надеюсь когда-нибудь удастся исправить эту поломку. Хотел ещё спросить - если предположить, что блок радиоканала полностью исправен и даёт нормальный сигнал, то возможна такая проблема с изображением из-за какой-нибудь развёртки?
В общем- то возможна- цепочка R1; C1; R4; C3; ну, и всё, что стоит вокруг VT1; VT3 - это задающий генератор и селектор импульсов строчной развёртки..
Опять же- там есть "контрольные точки", сигнал в которых надо осциллографом смотреть..
зы.. Я когда- то давно (25 лет назад) занимался телевизорами, только это были УЛПЦТ, УПИМЦТ и 3(4)УСЦТ - и с собой, как правило, нужные модули для замены были..
Добавлено: Пн май 22, 2017 18:25:09
Рейтинг сообщения:0
Пропал я чутка, ну ладно... Решил я опять поковыряться в телевизоре и при регулировке резистора R8, о чудо, увидел, как изображение начинает сдвигаться влево! Однако, ещё чуть-чуть крутанул и на экране полосы... Вернул в исходное положение и изображение стало стандартным, смещённым... Это признак неисправности блока радиоканала?
Добавлено after 1 minute 32 seconds: Если прокрутить этот резистор до появления полос на экране, то через некоторое время они всё равно появляются.
Добавлено: Вс май 28, 2017 16:18:19
Рейтинг сообщения:0
У телевизора ещё одна проблема - после примерно часа работы он начинает выключаться. Помогает выключение где-то на минуту, потом телевизор работает минуты 2-3 и опять выключается. Если дать ему отдохнуть 30 минут, то работать он будет опять час, а потом снова начнёт выключатся. Что это означает? Может ли это быть связанно со смещённым изображением?
Выключается как ? Полностью будто из розетки блок питания выдернули ? Или остаётся звук или шипение в динамиках ? Если полностью, то проверь, что именно выключается - блок питания или сам телевизор ? Напряжение 12в на выходе блока питания остаётся или пропадает когда он выключается ? Если блок питания в порядке, то проверь, не пропадают ли +9.5в внутри телевизора.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 16:33:10
Рейтинг сообщения:0
Немного не в тему... Решил я попробовать заменить 8ЛК3Б на 16ЛК2Б. Отклоняющая система от 8ЛК3Б (ОС-55) полностью налезла на 16ЛК2Б. Выводы кинескопа подключил к плате, всё в соответствии с цоколёвкой. Однако накал кинескопа не светится, а транзистор СР очень сильно греется. В чём тут дело?
Добавлено: Ср июн 07, 2017 16:46:38
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23109 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
1. В цоколёвке. 2. В режимах. 3. Просто в шляпе. Выбирай.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Где-то большая перегрузка строчной развёртки. Кинескоп Ашот, кинескоп 16ЛК2Б точно исправен ? Нет ли короткого замыкания накала с катодом внутри кинескопа ? Проверь мультиметром, отключив панельку, между 5 и 3 ногой кинескопа на отсутствие проводимости, на всякий случай нить накала тоже прозвони на отсутствие обрыва между 5 и 6 ногой. Если там всё в порядке, попробуй подключить панельку, но не подключать высоковольтную присоску на анод кинескопа и полностью убрав яркость.
А вообще, свечение накала в этих кинескопах еле заметное, не всегда его можно увидеть.
Зуд в одном месте Нафига трубу вместо родной ставить,большей диагонали,ума не приложу.Или завалялась такая?Так оно с не родной и не обязано работать.В общем,кроме зуда захотелось ещё и почесать,да сильнее,сильнее...
Добавлено: Сб июн 10, 2017 12:41:28
Рейтинг сообщения:0
Тема закрыта. Сосед отдал точно такой же не рабочий телевизор. А поломка заключалась в вышедшем из строя транзисторе стабилизатора. После замены телевизор заработал как надо, изображение чёткое, не смещённое. Но всем спасибо за помощь в починке старого телевизора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
