_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23119 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Это хорошо... Перед установкой нового не помешало б узнать, от чего родной навернулся... если он и вправду навернулся.
Этот ОУ стоит на входе усилителя Саба совмещенного с 2х канальным усилителем построен на 2 tda7294 для Саба и 2 tda 7294 для двух каналов аудио, один тда взорвался, заменил, обвязку всю прозвонил, все в порядке, запустил, подключил вход, звука нет ни на одном канале, с другого усилителя подкинул плату входа заведомо рабочую, все ожило, надо купить ОУ)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
