Здравствуйте! Не завалялось ли у кого-нибудь схемы данного монитора? Данное чудо техники отслужило 3и года, гарантия кончилась 21 марта этого года (обидно). Со вчерашнего дня перестал включаться.
Большие, конечно можно. Только по ёмкости без фанатизма, да и по напряжению - растёт эквивалентное последовательное сопротивление(ESR), а значит вырастут пульсации. Ставь большие, близкие в ряду
Заменил, значит про этот узел забыли. Я предполагаю, что не работает инвертор. Прошивка может, но мало вероятно. Тогда инвертор. Что там за чёрненькое стоит с двумя выводами рядом с радиатором, который около заменённых конденсаторов. Может это предохранитель или термо-резистор, проверь его. Надо убедиться, что питание инвертора 12-15В доходит до назначения. Стоп... а напряжения на заменённых кондёрах есть?
Слева, между замененными конденсаторами и радиатором(на радиаторе диоды-шоттки), стоит дроссель и конденсатор(голубой). Шоттки сборка MBRF10100, стоящая на радиаторе, не прозванивается, а стоящая справа от конденсаторов на длинном радиаторе MBRF10200 прозванивается нормально.
Еще вопрос: можно ли без подключения матрицы и контроллера, подключать к всем этому делу 220в?
А дроссель звонится? Подключай, а не подключал что-ли ещё? Сначала проверяй работу БП Шоттки сборка MBRF10100 - а вот она должна прозваниваться, обязательно
Ладно, значит завтра за новой MBRF10100, если сейчас не найду в старых ATX-БП что-нибудь подходящее. Вкючать пробовал, подключая всю нагрузку обратно. Вопрос встал в том, что можно ли включать БП без нагрузки(не подключая матрицу, плату управления и пр....)
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 08:36:16 Сообщений: 1357 Откуда: Омск
Рейтинг сообщения:0
Ты думаешь, выбило десятиамперный диод?
Без матрицы можно запускать смело, а вот с платы управления управление собсвнно и идёт, чтобы инвертор включать... Конденсаторы по какой линии усохли (+12 или +5)?
Смотри две микросборки внизу на фото - это ключи и, скорее всего, они уже навсегда открыты. Там полевики внутри, прозвонить легко, если выбило - то там к.з. будет.
_________________ Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается. TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Соглашусь с ST@S , по печатке проверь, а лучше переверни и сфотай А что, за 30 сек нельзя было понять, что сейчас что-то сгорит, где контроль? Тем более, меняешь то, что сгорело
Рейтинг сообщения:0
Я тоже не нашёл... Как они прозваниваются, сборки эти? Вопрос тупой, но расскажи, подключал с лампами и платой управления? Странно он сгорел! Фото надо "с той стороны". Штекер справа внизу (по фото) - померь, есть ли на нём +12 и +5В? Ещё там должен быть где-то контакт, через который происходит управление включением инвертора, найди его, там после включения через 2...4 сек. ДОЛЖНО появиться +2...5В.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sergijov и гости: 39
