Мяу! Никогда не приходилось заглядывать внутрь ламповых ТВ... Название не могу пока точно сказать. Старый черно белый, ламп мало. Транзисторов не видно, за исключением нескольких штук КТ315. Переключатель 12 каналов, внутри ламп вроде бы нет (не видно).
Проблема вот в чем - вместо изображения белый шум, звук есть. Если убавить яркость - пропадает звук. Лампы менял разные методом тыка, не помогло. В чем может быть проблема? Ну я понимаю что во многом... Просто хотелось бы знать куда копать, и может быть кто знает подобные неисправности?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Тоже ламповый, помоему рекорд вц312 - 12 каналов, у него дымел строчник, т.е. 5 минут работает, греется и дым ... Лампы сняли с него, пришла мысль наладить его. Есть другой ламповый на Ц/Ч для этого. Кинескоп не меняли, сломался быстро, сесть не успел.
Кто-нибудь поможет ? Название Рекорд В312. Что за форум, никто не ответил даже, я жду второй день уже!
А о какой помощи ты просишь? Как наладить это старье? Бери руководство по ремонту ч/б телевизоров, там описаны все этапы ремонта. А когда на каком нибудь узле споткнешься. тогда спрашивай.
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 04:11:26 Сообщений: 1305 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
не спиши,что будет без кенотрона,и под проверку вольт добавку (меняй не глядя) 1000в. 0,1мф.на 6д20 присутствие напряжения (с низу со стороны цоколя)...
Андрей_Р писал(а):
Строчник меняли - не помогло,
Не помогло чем?...конденсатор с кенотрона до кинескопа зеленый,луче исключить.Вреда никакого а круг поиска с сузили....
Рейтинг сообщения:0
Андрей_Р писал(а):
Да тут лампы не знакомые в коробке, которых нет по схеме, и всего 4 в четверг буду разбираться.
с лампами разберись сам,по блочно,есть определение аналоги...но их мало,по схеме (я надеюсь скачал)проверь питание,с блока питания до других блоков и наличие их там.
Андрей_Р писал(а):
ламповый на Ц/Ч
во это непонятно... а луче названия телевизоров....
Как ни странно после 5 минут дымит В четверг отпишусь.
На Запчасти тоесть А фих знает, строчник такойже помоему, Горизонт.
Рейтинг сообщения:0
без кенотрона как и пайку проверьточнее распайку...транса... проверь питание,с блока питания до других блоков и наличие их там вольт добавку (меняй не глядя) а там по ходу будем разбираться....(без строчных ламп,проявления???)
Последний раз редактировалось Sergiiko Вт сен 21, 2010 11:18:19, всего редактировалось 1 раз.
