Уважаемые Котаны. После грозы мявкнулся упс нащел пару дохлых полевиков irf840, пробой затвора. замена ни к чему не привела. остальные известные мне полупроводники вроде в норме. От батареи даже работает, если защиту отключить. а вот от сети похоже не запускается преобр 220-12. ГС3843 менял, что с ним что без один результат. Не найдется ли у к ого схемы, или ссылки где ее можно найти млм посмотреть, зрение не в дугу самому по смд тыкаться. поиск по интернету кроме мануала ничего не дал:( заранее благодарен
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Ну спасибо, и как я сам искал? вам обоим по благодарному плюсику теперь будет хоть за что зацепиться
PS: Тема не закрыта.... Схема сильно отличается, так что вопрос остается в силе. Может найдется еще один счастливый обладатель схемы на 850VA (490W)? Пожалуйста, поделитесь......
Только пару месяцев назад воевал с похожим бесперебойником. Сдох проц, на ножку куда приходит сигнал "наличие сети 220" всё приходило (1,4в) но проц вообще не реагировал на эти сигналы. Если сгорели полевушники, смотрите резисторы в их обвязке (прогорают под краской) и всё что касается "датчиков" напряжения -делители на резисторах с которых снимается сигнал об наличии или отсутствии сети 220в. В некоторых бесперебойниках этим занимается компаратор типа LM393.
ситуация следующая, в обвязке полевиков все нормально, если отключить 2х пиновый разъем между двумя вертикальными платами,( я так понял одна из них супервизор напряжений), источник нормально запускается от батареи и выдает на выход нормальную напругу, при этом реакции на включение вилки в сеть никакой. если же разъем поставить на место, то при включении кнопкой засвечиваются светодиоды писк и отключается, на выход напругу не выдает. если сетевая вилка под напругою, вобще не включается и не пищит.
если измерить тестером напряжение на этом разъеме (отключенном) то оно при отключенной сетевой вилке и попытке включения кнопкой изменяется от 0 до+12 вольт с "первым писком" если кнопку не включать а включить вилку в розетку, то напруга тоже поднимается до 12 вольт, но с задержкою пару секунд, тоесть эти 12 вольт и являются сигналом аварии отключающим АПС.
осталось только вычислить, что вызывает этот сигнал ошибки? Со зрением плохо, да и некоторые детали просто не разобрать, что это такое. Оптроны, реле, транзисторы и диоды все проверил, нормально звонятся, кондеры на епс проверял, тоже в порядке. Блин, хотябы блоковую схему найти, что там и куда идет, если честно первый раз ремонтирую упс, опыта никакого, только жизненный вот, небольшая фотосессия этого упса Спойлер
пока рыскал по инету в поисках схемы, нашел еще пару"кибермощностей" выложу на всяк случай, может кто такие ищет тоже
Сам пока не смотрел, решил сразу поделиться с котами ПС: 3 дня возни с моим грозонутым УПСом только доказали абсолютную исправнсть всех узлов. Неужели микроконтроллер "размагнитился". сигнал на управление реле не поступает имееннно из него. даташита не нашел даже приблизительно
да!!!! Это пожоже схема моего упсика!!!!! ураааааа!!!!!!
давно уже все отремонтировал, но на радостях забыл отписаться, все у меня получилось. виновником оказались 2 детали на плате детектора входного напряжения и синхронизации, лм358, у которой прошило выход на корпус, и транзистор, подключенный напрямую с выхода лмки посредством диода. вылетел базо-эмиттерный переход, а так как выход лмки и эмиттер транзистора оба на корпусе, транзистор звонился через диод аки годен. Благодарю всех, кто пытался оказать посильную помощь. тему можно закрывать
нет, на сайте ремонтнтков. там еще такая хитрая регистрация была, в вопросах и ответах, пол дня не мог правильно ответить, чтобы зарегиться, а потом еще чтобы скачать, нужно было сначла своих схем закачать в файлообменник. а вот адрес не помню, пока искал схему вирусяк нахватался, пришлось систему переставлять, а все ссылки были в фаворитах, о чем я забыл, и форматнул диск, а когда вспомнил, до жопы не дотянулся, чтобы укусить от досады
а по вашей ссылке
Темы, которую вы запросили, не существует.
у меня окна стандартные, ХР SP3, без наворотов. а не открывается ссылка на монитор Зверя не люблю в принцыпе, хорошая версия была, кажись 8я, или 7я, еще sp-1, работала нормально, а выше все параша
у меня есть стабилизатор напряжения СНАП - 500 , при в включении уходит в защиту, долго ходила по сервисам, нормального ремонта никто не делал, а недавно повезло с сервисом http://moi-service.com.ua/remont-stabil ... yazheniya/ отремонтировали быстро и работает уже год без нареканий.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25940 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Мы в восхищении.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
