ни разу не встречал УЗУ без вентилятора чем выдуваем пар?? обычно его потока хватает и на обдув если УЗУ мошный мне такоц попадал лежит в хламе там железный тран на 100вт сентил на АД 2800об 21VAC питается от трана питани генератора нестабилное ок 50в (36VAC) тоже от трана(пулсации100гц) а вот логика и реле от 12в и дале от5 через 7812+7805 от своих выпрямителя и банки рулит всем мк он же мерит температ4ру и влажность вот такой можно чинить
Спросили бы сначала у автора что он умеет делать.Может у человека и паяльника то нет. )
" и барыг "--ну вообще то торговцы всегда были почти во все времена уважаемыми людьми )) К примеру--- г-н Путин барыжит нефтью и газом. В хлебном барыжат хлебом и булками. и т.д. и что ? Что в этом плохого ? Купи оптом и раздай людям даром. И послушай потом что про тебя скажут.
Я же писал, там защита стоит, кончается вода - отключается УЗ и вентилятор, но дисплей горит со значком воды.
Есть он тама, слабенький, управляется логикой через ключ. А вот на самой плате БП есть разъем подписанный FAN. Может китайцы надеялись, что вентилятор шуршать постоянно будет, заодно создав необходимую нагрузку для стабилизации. Короче, воткнул я туда ТО220 и на этом пока успокоился, работала же какое-то время на ТО92.
thcn А вы, уважаемый, я так понимаю трудитесь в сфере торговли?
1. SNICKERSov --- трудимся в мастерской и обеспечиваем оную деталями и т.д. Излишки продаём .
2. Когда просят помочь с ремонтом то первым делом я спрашиваю что умеет делать человек--либо он просто не поймёт что я ему говорю либо у него и понятий нет о тб при выполнении таких работ. Там всё таки не 9в от батарейки.
3. И исходя из выше написанного я предлагаю обычно три варианта ремонта : профремонт/ квадратно-гнездовой / пойдикупиновое.
4. musor всё вроде объяснил ,могу только добавить что стаб. типа 78хх не "любят " большую разницу между вх. и вых напряжениями..
С вопросами про ремонт блоков питания, чтоб получить дельные советы, лучше размещаться в темах раздела питания. Там много умных ребят, которые на них сабаку съели.
30 вольт вместо 12 это слишком дохрена, обвязка обратной связи из TL431 и оптопары PC817, в теории должны следить за этим. Если только они у вас не для красоты там стоят (говорят бывает и такое тоже). Надо курить эту цепь. Не видно нагрузочного резистора по 12 вольт, там ~500 Ом- 1 ком вешают и без всякого вентилятора должно всё стабилизироваться.
в вашем случае нагрузка основная по 34в(генератор) оттуда же выведена ООС на 431 (проверь там стабилность!)если там стабилно то БП исправен 2 выход 12-15в нестабилный (БЕЗ ООС) он при ХХ и должен слегка задиратся это некритично если китайцы сэкономели на кулере то просто подгрузи резистором насчет установкки вместо 78л05 то220 7805 с радиатором-самое верное решение
Да точно, по тридцатке стабилизация происходит. Но это не сильно меняет картину. Подгрузить резистором надо, на картинках его не видел. Детали при необходимости можно легко найти практически в любом компьютерном блоке питания и не только.
I=U/R если китайцы не поставили вентилятор, а он возможно на 12 вольт 0.1 ампер, то 12/0.1=120 Ом. Мощность P=U*I получаем 12*0.1=1.2 W. Школьный курс физики.
постарался нагрузить чем мог 12в линию, все без толку, только нагрузка греется, а ниже 17в скинуть не удалось. уже попробовал дополнительный стаб повесть на 12в и вот тут то увидел косяк: на входе и выходе дополнительного стаба все те же 27в повесив диод на выход стаба картина прояснилась: до диода 10в (на входе стаба 11.5), после 30 отключив совсем 12в линию начал искать откуда же у меня там 30в висит. В итоге: на 12в сидят только стабилизатор и вентилятор 34в идет на плату с УЗ излучателем. Все разведено с платы управления. + висит постоянно и там и там, а масса у вентилятора и УЗ идет через какой-то ключик с маркировкой um8168l коим управляет плата управления и при падении уровня воды или отсоединения резервуара отключает вентилятор и УЗ отключая у онных массу. Вот на их массе через УЗ и сидело +34 которые через вентилятор шли обратно на линию +12в. Установка диода на вентилятор решила проблему. Прям любопытно, в вентиляторе должен был быть диод, или это такой просчет при проектировании?
Asaba, и все неисправности электроники сводятся к "нет контакта там, где он должен быть", либо "есть контакт там, где его не должно быть" Тут, видимо, погромист подключил одновременно блок питания и программатор. Судя по отсутствию других тем, созданных погромистом (на момент написания у него одно сообщение), блок питания компьютера победил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
