Холодильник Минск-6 содержит реле LS-06B. Выключается через секунду после запуска. Было старое реле LS-08B. Заменил на удачу - не помогло. Виден сильный разогрев. Что может быть и как исправить? Да и еще... Проблема отросла после пропадания сетевого напряжения (скачком) на линии. Может разобрать, почистить или еще что...?
Что-то просто не вериться, что обмотка компрессора сгорела от пропадания напряжения. Как проверить, что в морг? Может померить обмотку? Как? Сколько должно быть, если не сгорело и сколько, если компрессор сгорел?
Заголовок сообщения: Re: Холодильник Минск-6, реле LS-06B. Выключается через секу
Добавлено: Чт июл 15, 2010 20:03:53
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59 Сообщений: 1225 Откуда: Алтай
Рейтинг сообщения:0
Теоретически компрессор отремонтировать можно. Но как правило мастерские это не делают. Не выгодно. Обмотки или одна из них могла не сгореть. Просто из-за броска тока произошёл пробой изоляции между витками - межвитковое замыкание. Не парьтесь вопросами, а вызывайте мастера. В домашних условиях его не заменить. Там завязано всё с фреоном.
У нас компрессоры свободно продаются в специализированных магазина, стоимость 1950-2100 р. Работы по монтажу и заправке-столько же, итого 4000 р. Мастер делает на дому за 2 часа.
За 4 тысячи... Лучше действительно не париться, а купить новый. Кстати, у нас это где? Просто интересно. Иногда некоторые пишущие ответы считают, что в России кроме их города других мест просто не существует.
Холодильник ROSENLEW (Швеция) при пониженном напряжении зимой,вечерами (порядка 180В) перестала работать морозилка. Измерение сопротивления обмоток показало витковое в рабочей обмотке + сильный разогрев при попытках запустится.При нормальном(220В) напряжении днем тоже самое. Отключил,стал думать о ремонте,у нас(Карелия)тоже 4000р стоит замена компрессора.Через 5 дней лежу вечером и думаю :"Да ну на...й,неужели сгорел?"Измерил опять - сопротивление в норме,подключаю - РАБОТАЕТ!!!
Думается,что при пониженном напряжении он пытался много раз запускаться и перегрелся - при расширении - КЗ,а как остыл,то - опять рабочий!Повезло!Теперь через стабилизатор сетевого подключил!
У нас Минск-6 с 1973 года. Где-то лет 25 тому назад произошел обрыв одной обмотки в двигателе компрессора. Заказал в сервисе ремонт на дому. Приехал мастер с новым компрессором и необходимым оборудованием и за полтора часа заменил компрессор, заполнил маслом и фреоном, загерметизировал. С тех пор холодильник работает как новый, правда последние 12 лет уже на даче, только летом. Исходя из вышеизложенного, считаю что ремонт Минск-6 в современных условиях вполне рентабелен. Не факт, что новый, соответствующий Минску-6, холодильник прослужит дольше, чем отремонтированный.
