Форум РадиоКот • Просмотр темы - СВЧ LG MB-4042G слабо греет
Текущее время: Сб окт 11, 2025 03:52:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: СВЧ LG MB-4042G слабо греет
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 16:00:57
Микроволновке более 5 лет, греет в два раза дольше чем раньше, напряжение сети 230В. В чем причина, если магнетрон, конденсатор то как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: СВЧ LG MB-4042G слабо греет
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 13:21:28
Возможно несколько причин. Это может быть потеря эмиссии магнетрона, высоковольтный трансформатор не выдает полного напряжения накала и высокого напряжения. Конденсатор желательно для проверки заменить на другой заведомо исправный, хотя она у вас греет, но плохо, так что возможно все-таки мегатрон.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:24:41
Подскажите сколько приблизительно вольт должен быть накал и высокое ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:40:04
В зависимости от модели магнетрона рабочее напряжение анода 3,8 - 4,0 кВ, напряжение накала 3,15 - 3,3 В. Совсем не советую мерять рабочее напряжение анода обычным прибором ток порядка 0,6 А и 4,0 кВ может и грохнуть, для замера есть разные методики.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:05:03
Какую схему можно применить для измерения напряжения анода мультиметром до 500в? У магнетрона два контакта, где анод а где накал?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:23:16
Для измерения больше всего мне нравится способ измерить выходное напряжение трансформатора – подать меньшее переменное напряжение на вход трансформатора и по расчету вычислить напряжение на вторичной обмотке. ПРИМЕР: трансформатор на 36 В, измерив его напряжение при нагрузке на трансформаторе от СВЧ получилось 38,4 В. Выходное напряжение получилось 380 В, а напряжение для нагрева спирали магнетрона – 0,6 В. Составим пропорцию и получим полную картину напряжений трансформатора СВЧ.
38,4 – 220
380 – X
0,6 – Y
X = 380X220/38,4 = 2183 В
Y = 0,6X220/38,4 = 3,45 В
Ну а где находятся обмотки накала и высокого видно по схемам (они практически ничем не отличаются), с высокого идет на предохранитель и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:36:30
38,4 – 220
380 – X
0,6 – Y
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:44:28
Не за что, я смотрю много вопросов по микроволновкам, и в основном одни и те же. Хорошо бы сделать тему одну, где будет практически все, или по теме управление и остальная часть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 19:06:36
Рейтинг сообщений: 8
99% потеря эмиссии у магнетрона.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 01:21:29
Доброго времени суток!
Ремонтирую микроволновку LG MB4042g. Был выгоревший предохранитель. После замены электроника включилась, но как только включил нагрев, он опять вылетел. Оказалось, пробит HV диод. На холостом ходу МОТ работал нормально. Заменил диод, включил: греет. При этом кожух печки был снят. Как только закрыл его, через пару секунд все повторилось. КЗ на корпус вроде не вижу. Может, по поводу закрывания корпуса-просто совпадение? Микроволновку принеси ужасно грязную, в т. ч. СВЧ слюда, закрывающая окошко магнетрона вся в жиру, но я когда включал, ее вообще вытащил.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 05:42:32
Рейтинг сообщений: 30
dimension, надыть бы тему создать, а не продолжать давно забытую...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
