Рейтинг сообщения:0
Обнаружил обрыв катушки соленоида в газовом клапане VGU54. По катушке известно: Dвнутр.=11,5мм; Dнаружн.=22мм; Hвысота=18мм; сопротивление - 1,3кОм; напряжение питания - пост.220В; провод обмотки D=0,09мм.
Вопрос: 1. Как определить необходимое количество витков для перемотки (посчитать витки путем разматывания нет возможности)? 2. В наличии есть провод D=0,08мм, возможно ли им выполнить намотку катушки и сколько витков нужно будет мотать?
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Можно . Только вывод начала хорошо заизолировать (полоской тонкого фторопласта и приклеить несколькими слоями скоча ) т.к. там чаще всего и обрывается (пробивает ). Мотать нужно до заполнения каркаса. Считать витки тяговых соленоидов - мало данных , да и не нужно это . Макаронники уже посчитали. РС. С котлами немножко связан , напишите потом в ЛС. чем " сердце успокоится".
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Рейтинг сообщения:0
Вобщем, катушку перемотал до заполнения проводом 0,08мм, сопротивление катушки в обновленном виде составило 1,5кОм. Работоспособность котла восстановлена . Единственное что заставляет переживать это то, что температура обмотки соленоида доходит до 80град.
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
[quote="asdf_159"]Обнаружил обрыв катушки соленоида в газовом клапане VGU54. сопротивление - 1,3кОм;
Ну честное слово , как определили сопротивление?
Рейтинг сообщения:0
Сопротивление по данным: http://monitor.net.ru/forum/ Сопротивление второй исправной катушки совпало со справочным, отсюда вывод - данные на оборванную катушку верные _____
Andy61 писал(а):
Нехорошо Сердечник соленоида до конца втягивается? Мусор не попал под него?
До постановки газового блока на место прохлопал и продул его на столе, мусора быть не должно.
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
А диодный мост проверили ? Если он пробит тоже будет греться.
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Нужно смотреть по месту. По фото не понял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
