Заголовок сообщения: не работает стиральная машина автомат LG1068LD
Добавлено: Пт апр 22, 2011 16:40:02
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 23:52:27 Сообщений: 314 Откуда: г Михайловка Волгоградская обл.
Рейтинг сообщения:0
ПОМОГИТЕ судь поломки такова что машинка перестала выходить из режима "отжима" тоесть весь цыкл стирки идёт так как надо но когда она начинает "выжимать " не отключается до тех пор пока не выключишь её из сети что делать?
Заголовок сообщения: Re: не работает стиральная машина автомат LG1068LD
Добавлено: Сб апр 23, 2011 16:28:17
Рейтинг сообщения:0
думаю если проблема в таймере то машинка не делала бы полный цикл стирки как надо а проблемы начинались бы в самом начале кто может сказать исходя из чего машинка выбирает время отжима (длительность)
Добавлено: Сб апр 23, 2011 17:17:29
Рейтинг сообщения:0
а не подскажете есть ли какая нить система диагностики у него ? или где взять прошивку на него ? можно ли заменить пзу самостоятельно? то есть отжим получается идёт фиксированное время ? если так то не понимаю почему машинка каждый рас отжимаее разное время ? и отчего зависит слив воды в процессе отжима? не могу понять алгоритм
Добавлено: Сб апр 23, 2011 17:30:02
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Самому заменить можно , только где же ее взять ( прошитую) ? Нужно разбирать и смотреть , только осторожно : у них все на защелках , можно сломать. Насос откачки должен управляться датчиком жидкости ( где он находится , по уму должен быть не один , останавливающий внизу в корпусе насоса). Дерзай , в сервисе за плату сдерут как за родную маму.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Добавлено: Сб апр 23, 2011 17:43:59
Рейтинг сообщения:0
спс большое но есть вопрос нужен сове машинка на гарантии пока что !!!!!!! вот стоит не легкий выбор либо сдать её но это затянется на не один месяц (уже проверенно ) и не факт что сделают а не скажут сам виноват.......
а мне стирать постоянно надо ребёнок маленький и взрослый один лежачий
либо лесть самому пзу то купить будет не проблема а вот прошивку где взять? и как проверить в чём точно дело?
LG уже несколько лет не делают машины с ремнем. Только с прямым приводом. Гарантия на них год. Модуль залит компаундом эпоксидным и до ппзу не добраться просто так. Сам сколько ждал пока машина из отжима не выйдет? Эти машины могут набрасывать время если что не получается сделать.
Однозначно тогда сам не лезь. Звони по горячей бесплатной линии в москву и они тебе сами мастеров пришлют. Очень много времени пройдёт пока ты расковыряешь холодец на модуле и доберёшься до элементов. Ещё ненароком повредишь,а дело может и не в плате.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 16:41:38
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Прошивка ПЗУ- это комм.тайна , ихний хлеб ! Звони , отвози , пугай Обществом Защиты Прав Потребителей , делай все что можно , но сам не лезь!!! Тогда точно будешь виноватым . А взамен машины они ОБЯЗАНЫ предоставить другую не хуже , правда срок гарантии тогда не продлят на время ремонта . Так было раньше , а законы сейчас не хотят соблюдать. В любом случае ОЗПП.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 23:43:38
Рейтинг сообщения:0
LEX33 писал(а):
Да никто машину забирать не будет( не должен). Приедут на дом, задефектуют, закажут запчасть(если с собой не будет) и уедут( такую тяжесть тоскать).
ты вроде большой уже а в сказки веришь у меня в прошлом нгоду холодильник увезли и на пол года зае...ся ждать когда отдадут и ругался и в комитет обращался и всё пофиг ..... так самое обидное что так и не починили его сказали что все в порядке а он так и обмерзал льдом потом мастера вызвал пришёл тип с ноут буком 10 мин и всё что то там в настроиках поменял 3000р ну сегодня отдал назад машинку завтра должны дать на обмен другую посмотрим что будет)
