Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хлебопечка Moulinex OW5002.
Текущее время: Чт дек 18, 2025 03:19:18
 Заголовок сообщения: Хлебопечка Moulinex OW5002.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 16:33:33
В управлении реле ТЭНа стоит транзистор. На нём написано: C128 59014.
Чем бы заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Хлебопечка Moulinex OW5002.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:59:27
Рейтинг сообщений: 30
а что с родным приключилось?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 11:31:35
Я всё напутал. Транзистор S9014. История такова. Не срабатывает ТЭН переодически. Питания на реле(12В) нету. Есть 12В на базе и эмиттере этого самого транзистора. На коллекторе 0В. Закорачиваю базу и коллектор - реле срабатывает.
В цепи есть ещё диод, резистор 2кОм, два конденсатора. Выпаял транзистор, диод, резистор. Транзистор и диод прозваниваются правильно (база-эмиттер, база-коллектор в одну сторону.Эмиттер-коллектор никак). Резистор показывает 1кОм при допуске 10%. Вот такая беда...
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 21:45:39
Рейтинг сообщений: 59
Странно. Вы напряжение на базе относительно чего замеряли? Больше похоже на непропай, тем более, что включение периодическое.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:50:05
С коллектора подаётся питание на один вывод катушки реле. Базу мерил относительно другого вывода этой же катушки.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:53:24
При выпаянном тр-ре в режиме "Выпечка" на базе 15 В, при выключенном режиме 10В.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 23:11:51
Измерять нужно либо относительно общего провода схемы, либо относительно эмиттера транзистора. Впаяйте все детали обратно и измерьте снова. А маркировка резистора какая? Может ошиблись в определении номинала.
