Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите что за плата управления стиралки!
Текущее время: Пт дек 19, 2025 17:48:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите что за плата управления стиралки!
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 01:31:18
ТОварищ принес на ремонт блок управления стиральной машинкой.
Точного названия её он не знает. Отечественная полуавтомат.
Вот фото этого блочка...
Подскажите с чего оно?
На ней микрухи 90-х годов
1.jpg [226.05 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что за плата управления стиралки!
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 21:33:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Хорошо, пусть 90х. Перечислить их не судьба? Всё ж проще будет. Попутно и проявление неисправности бы описали. А то, может, просто питание у них повяло, или проиежутка утухла, типа коммутации двигателей...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 23:18:22
Невероятно! но добрые люди помогли отгадать с чего этот блочек... за что им и огромное человеческое спасибо! :beer:
Стиралка ИВОЛГА
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 18:10:08
В блоке вылетели пзушки!
Нашел схему как его восстановить на мк PIC
У меня вопрос по схеме!
Какое там питание приходит на КРЕНку ??? Если на вход идет фаза а на замлю я непойму что..
Или фаза используется в качестве земли...
Разьясните как там работает питание .... :?
shema.gif [34.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 21:09:00
Рейтинг сообщений: 30
А схему сравнивали с платой? А с выхода кренки 5в есть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 22:08:33
кр142ен5а максимальное допустимое 15 в вход а выход 5в :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 23:17:15
ага и постоянка а не переменка!
Я в курсе! Поэтому и спрашиваю!
У специалистов по безтрансформаторным схемам....
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 06:54:15
:shock: ну вот, уже транс сперли... по схеме он присутствует... а сам что-нить проверял или готового решения ждешь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 07:35:05
постоянка :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 20:02:11
стоянка? не ПО нашему эта ПОстоянка... :)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 01:23:51
Проверять нечего! У меня на руках только огарок платы управления. Задача - воссоздать плату по схеме и вернуть владельцу. По моему предположению все это должно громко бахнуть, начиная с КРЕНА, вот и ищу альтернативных мнений!
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 23:43:43
Проще купить другую машинку или напишите в тему "Ищу", мож у кого-нить завалялси...
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:31:28
Рейтинг сообщений: 14
а на родную плату питание подавать прбовали ???
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:33:43
Я так понял по схеме которую ты выложил ??? или я ошибаюсь???
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 18:53:12
Нет - не ошибаетесь!
В теме я прошу ответить на один лишь вопрос...
Как в данной схеме работает напряжение питания.
Буду очень признателен за подробное объяснение
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 20:07:45
сейчас на вашей схеме дорисую и всё подпишу думаю поймете
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 20:59:12
красным цветом на схеме покозано силовое питание
зелёным низковольтное питание микросхем но оно гальванически связанно с силовим(для управления симисторами так как отсутствуют оптопары)
синим показан обший провод низковольтного питанич (с силовым не связан )
в схему можно добавить оптопары например MOC3041 тогда можно полностью отвезаться от силового питания
схема пиложенна
будут вопросы пишите с удовольствием отвечу!!!
Комментарий к файлу: схема подключения оптопары
mocster.gif [6 KiB]
Комментарий к файлу: схема контроллера СМА с поеснением
shema.gif [37.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 21:01:49
если не сложно поделитесь прошивкой на МК в заранее благодарен!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
