Форум РадиоКот • Просмотр темы - Samsung WF-F862- низкий уровень воды.
Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:50:35
 Заголовок сообщения: Samsung WF-F862- низкий уровень воды.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:39:05
Рейтинг сообщений: 8
Эта стиральная машина приобретена довольно давно. И с момента приобретения гложут неприятные сомнения относительно уровня воды, он низкий. В чем это выражено? Мыльный раствор в стекле загрузочного люка не виден, хотя в стиралках других производств он иногда доходит и до половины стекла. Иногда после стирки белье выходит со следами порошка. Жена с этим мирится, считает так должно и быть. Я же, если приходится постирать грубые вещи, тупо лью в приемник порошка воду, чтобы появилось в стекле. Воды кстати приходиться доливать порядком. В связи с этим вопрос, какой датчик отвечает за уровень, где он находится и можно ли это дело отрегулировать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung WF-F862- низкий уровень воды.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:46:13
Называется он пресостат. Выглядит как пластмассовый агрегат с несколькими проводами и резиновой трубкой.Стоит внизу машины(ниже оси вращения барабана).Примерно такойИзображение.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 16:33:29
Называется он пресостат. Выглядит как пластмассовый агрегат с несколькими проводами и резиновой трубкой.Стоит внизу машины(ниже оси вращения барабана).Примерно такой.
В верхнем правом углу на гнусах. Как крышку снимешь-увидишь. А что не устраивает всё таки? Плохо стирает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:17:25
На самсунгах стоят индуктивные прессостаты стоит справа под верхней крышкой,А на сколько кило загрузка и сколько порошка сыпете,
Последний раз редактировалось sapper571 Ср июн 29, 2011 21:21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 21:19:22
Да и не пытайтесь в нем чегото регулировать,чревато...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 07:52:32
При необходимости- подрегулируй. Это можно делать даже "на глазок". Всё нужно делать внимательно, но, в принципе ничего сложного нет.
Регулировка весьма чревата,особенно если хозяйка живет не на первом этаже.
Кто прав?
Послушаешь, у других робу отстирывает без замачивания. А тут рукава и воротник на рубашке не всегда отстирывает. И загрузка 2,5-3кг при максимальной 4,5. Спасибо за наводки и советы, склоняюсь к тому, чтобы не трогать прессостат- 5ый этаж.
