Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пружины газплита Юля
Текущее время: Ср дек 17, 2025 23:03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Пружины газплита Юля
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 06:48:59
Рейтинг сообщений: 30
Доброго времени суток, есть газовая плита Юля (квартиру снимаем с ней :)) ), но на духовке нет пружин, как они там стоят, как выглядят остается тайной :( . Уважаемые коты, может кто видел, знает или может узнать, просветите темноту, пожалуйста... :idea: Заранее спасибо :))
 Заголовок сообщения: Re: Пружины газплита Юля
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 18:53:11
Хозяева квартиры наверно часто любили печь пирожки, хлопали, хлопали дверцей духовки и лопнули у дверцы пружины. :)
Возможно пружины остались внутри дверцы. Вы дверцу пробывали разбирать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 19:48:10
К сожалению вы правы, по той же причине отсутствует и первое стекло :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:43:06
Неужели ни у кого не осталось такой плиты? Одни мы бедные родственники... :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 23:19:17
Конструкции подобных Вашей плите, думаю, должны быть похожими. Посмотрел на дверцу духовки нашей домашней плиты. Внизу, справа и слева, как бы правильно угадать с названием, тяги - плоские железки, изогнутые, но не совсем буквой "Г". Входят одной стороной в дверцу (видимо, там тяга на ось насажена, чтобы проворачивалась), другой стороной - в прорезь в стенке плиты. Вот там каждая из этих тяг зацепляется с пружиной. А пружина размещается внутри вдоль боковой стенки плиты (возможно, на всю длину, тогда ей не надо сильно растягиваться). Припоминается, что когда-то приходилось по какой-то причине разбираться с этими пружинами (то ли хуже стали прижимать дверцу к плите), раскручивать плиту, чтобы иметь к ним доступ. Но деталей не помню. А сложного там абсолютно ничего нет. А у Вас самих пружин с деталюшками недостает?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 08:05:48
нет ничего (кроме плиты и дверцы :))) ), мне бы фото, я бы прикинул чавой-кудай... на словах я плохо восприимчив, но и на том спасибо :beer:. По образцу, я бы сделал пружину...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 08:30:22
Постараюсь сделать для Вас фото.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:37:11
Буду Вам очень признателен... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 14:36:46
Сделал фотографии. Может, они не очень. Но, сопоставляя одну с другой, что-то для себя разберете. Или спросите. Я обозначил и нарисовал примерную конфигурацию той железки, которую называю тягой. Она подвижная, выдвигается при открывании дверцы духовки. Внутри дверцы духовки для нее сделана прямоугольная прорезь. Эта железка имеет отверстие и внутри посажена на ось (не разбирал, размышляю по логике). В передней стенке плиты также есть прорезь, чтобы эта железка входила внутрь. Прорезь выше высоты железки, чтобы последняя перемещалась вертикально. Вдоль боковой стенки плиты внутри, насколько я помню, с этой железкой зацеплена проволока, имеющая на обоих концах крючки (загнутая с обоих концов). Вторым концом зацепляется с пружиной. Ниже этой железки видна железка неподвижная, как бы направляющая для низа дверцы, в виде четверти круга. Фотографии разместил здесь: http://savepic.net/1830657.jpg http://savepic.net/1824513.jpg http://savepic.net/1787649.jpg http://savepic.net/1782529.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:34:41
На плите к сожалению нету такой тяги, даже прорези для нее, там все как-то по другому устроено... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 22:28:30
Что ж за плита у Вас такая с секретной дверцей и какое оборонное предприятие ее изготовило? Ну что-то должно же быть, где то стояла эта пружина? Посмотрел на второй имеющейся у нас плите. Конструкция тяг та же. Только тяги эти уже не фигурные, а прямые.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 06:52:03
Во-во, сделана так, чтоб враги не догадались... :kill: http://savepic.ru/2986238.jpg , http://savepic.net/1818478.jpg :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 13:23:12
На фото 1818478 вижу нижние направляющие, как и в газовых плитах, что у нас дома. Выше в стенке что-то похожее на вертикальную прорезь. А там, где на фото дата, тоже похоже на прорезь, с внутренней стороны дверцы. На втором фото устройство дверцы внутри? Свои не приходилось разбирать, то и не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:25:59
там нету прорези, это вдавыши для жесткости... сам не разбирал, стекло разбито... :)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:27:57
Сам убедился, что нету. На днях был в гостях, за 500 км от дома. И вот там, для интересу, заглянул в духовку газплиты, открыл дверцу. Конструкция такая же, как у той, о которой Вы спрашиваете. Догадываюсь, что пружины там стоят внутри дверцы. Возможно, что по принципу действия такие же или примерно, как у зажимов типа "крокодил". Разумеется, не разбирал. Может, что Вам удастся поспрашивать и найти дверцу такой же конструкции, а там, если получится, подсмотреть, как устроено внутри. У меня пока такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 08:42:35
Все равно спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 14:14:43
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Там где малые тяги, внутри ось. На ней справа и слева намотаны короткие пружины. Ломается, как правило, ушко которое цепляется к тяге. Сними переднюю часть дверки и увидешь. Ремонт в течение 20 минут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:30:15
Вот если бы фотой поделились... а пружин давно ужо нету, как и переднего стекла... :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 14:21:49
Карма: 31
Что бы сделать фото надо разбирать плиту.
Может нарисую, хотя художник из меня ....
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 06:56:24
Хотя бы так, а то я совсем голову сломал... Буду премного благодарен... :write:
