Форум РадиоКот • Просмотр темы - Позистор для пуска компрессора холодильника
Текущее время: Пт дек 19, 2025 17:10:11
 Заголовок сообщения: Позистор для пуска компрессора холодильника
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:33:55
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Помогите найти какие-либо названия позисторов для покупки в магазине, которые используются для пуска компрессоров холодильников мощностью приблизительно 200 Вт. Тип корпуса позистора значения не имеет (в идеале - круглая безвыводная таблетка диаметром ДО 14 мм)
Сгорел один, а чем его заменить?
Временно поставил старый "таблетку" от размагничивания кинескопа 3УСЦТ, но боюсь он долго не протянет.
 Заголовок сообщения: Re: Позистор для пуска компрессора холодильника
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 18:43:23
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
когда-то предлагалась идея Radио 2001-03 - с помощью реле кратковременно принудительно включать пусковую обмотку на 0,5-1 сек....видно, пришло время воспользоваться...
или обычных "советских" включить 4 шт параллельно-последовательно....но при кратковременном пропадании сети будет плохо, а с принудительным пуском - без проблемы...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 19:21:06
Карма: 95
Это понятно... А стандартные токовые реле наверное подойдут, чтобы сильно ничего не выдумывать.
Но интересует именно позистор, где такой или какой другой достать.
Это идея... Но все-равно не может быть чтобы нигде нельзя было достать нормальный позистор. Обычные "советские" сильно ненадежны.
Любым позисторным схемам при при кратковременном пропадании сети будет плохо, знаем. Защита есть, включающая сеть только через три минуты после подачи питания.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 19:56:04
Карма: 68
да импорт тоже ненадёжен, а 4 шт и дешевле-это выход....токовое реле, конечно. часто работает долго, но с реле пост. тока , я думаю. самое надёжное...
