Заголовок сообщения: Не работает микроволновка LG MB-4042G
Добавлено: Пн сен 05, 2011 22:53:35
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток! Ремонтирую микроволновку LG MB4042g. Был выгоревший предохранитель. После замены электроника включилась, но как только включил нагрев, он опять вылетел. Оказалось, пробит HV диод. На холостом ходу МОТ работал нормально. Заменил диод, включил: греет. При этом кожух печки был снят. Как только закрыл его, через пару секунд все повторилось. КЗ на корпус вроде не вижу. Может, по поводу закрывания корпуса-просто совпадение? Микроволновку принеси ужасно грязную, в т. ч. СВЧ слюда, закрывающая окошко магнетрона вся в жиру, но я когда включал, ее вообще вытащил.
ты всё-таки корпусом замкнул вывод диода..он должен ни к чему не прислоняться ..теперь наверное надо опять менять этот диод..и проверь,на всякий случай,рядом стоящий большой конденсатор на утечку..
Заголовок сообщения: Re: Не работает микроволновка LG MB-4042G
Добавлено: Сб дек 10, 2011 17:29:24
Рейтинг сообщения:0
Нет, ничего я не замкнул ) Микроволновку ту давно починил: была утечка конденсатора 1мкФ*2100В. За это время пришлось починить еще парочку микроволновок. Так что теперь завел себе заведомо рабочие запчасти для проверки силовой части.
А как проверить HV конденсатор на утечку? У меня вообще-то Самсунг, но симптомы примерно те же: 1 раз сгорел HV предохранитель, 2 раза пробило HV диод. Отличие в том, что греется только трансформатор, а не то, что в духовке,- с самого начала. Проверял омметром конденсатор: "бесконечность" как между контактами(что странно), так и между контактом и корпусом. Странно потому, что на схеме в одном блоке с конденсатором и параллельно ему включен резистор.
