Форум РадиоКот • Просмотр темы - стиралка privileg 5508
Текущее время: Пн июн 23, 2025 18:19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: стиралка privileg 5508
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 17:53:33
в момент когда должна откачиватся вода насос не запускаеться при проверке насоса от сети 220в насос работает что может быть?
Последний раз редактировалось vladimbr Вт сен 06, 2011 18:04:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: стиралка привилег
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 17:55:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Рэлюха или контакты включения насоса..
P.S. название темы поправь..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 18:03:29
а как она выглядит и где может находиться?
 Заголовок сообщения: Re: стиралка privileg 5508
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 18:10:53
Карма: 14
Смотри куда провода от насоса идут..
Если релюха, то они обычно чёрного цвета..
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 18:16:42
они помоему сразу на мозги вверх приходят там електромеханический селектор
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 18:17:44
Карма: 14
Могут и на плате "мозгов" стоять..
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 18:22:17
да повсей видимости так а это вообще ремонтируется?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 18:25:23
Карма: 14
Да.. Только иногда заменой одного-трёх деталек, а иногда - заменой всей платы...
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 18:56:04
Рейтинг сообщений: 30
а насос как проверяли, снимали или на месте? если снимали, то меняем насос 99% :) Наверняка, доходит до слива и он просто гудит...
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 20:56:23
все ребята всем спасибо не стал париться дабы не натворить дел вызвал мастеров они сняли програматор и мозги и уехали
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 07:40:18
Карма: 14
Т.е. стирать в ближайшие месяц-два будешь руками.. :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 07:45:54
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Не наш метод, vladimbr. Разочаровал. Проще, конечно, новую стиралку купить. Но сначала проверить сам насос было бы неплохо. Как советовали.
Доброе утро, МитяРа!
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 13:40:05
обижаете насос проверял, снял его два провода в розетку все норм. а выводы приходят на програматор я его не стал трогать ибо там все припаянно к плате. сказали что послезавтра все будет работать .
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 13:42:10
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 800
который нужно аккуратно разобрать и почистить ( подогнуть при необходимости ) подгоревшие контакты ...........ремонту на 20 минут :)))
